KTP900屏幕花屏,死机是什么问题,偶尔会出现
就是偶尔会出现,电源用的明伟的24V供电。
--------屏有问题了,尽早送修吧,问题估计越来越严重,里面的那个显示管估计老化了,是不是现场潮湿??
----是的现场潮湿
------关键是屏幕是新的,
-----现场潮湿就容易出现这样的问题,使用多长时间了,一两个月那就退货,如果几个月了可能就是潮湿的问题,我经常碰见,后期还伴有DP接口短路的现象。
--------给西门子打电话,换货吧,这是硬件的问题
上次我们现场就有一台IPC,没用一个月就偶尔有花屏现象
----我还以为网线干扰问题呢
=---------干扰一般都是数据无法正常显示或者显示“####”
--------- 我们单位好几台时不时的按钮失灵--画面无法切换,数据无法输入;有时断送电就恢复,有时不行;外送检修,报告说无故障;反正挺无语的。
-看不清,维修
-------湿气重不重
----------这个应该是屏的质量问题了,我记得我的一个客户遇到过这种问题,然后果断换了一个就好了
--------那如果现场潮湿,有没有什么方法解决,换的话不还会出现这种情况吗?
看你图片应该是屏有问题,换了再说,然后放进封闭的盒子内。
======-电源线,那条线路接触不良
--------只供电原,看看有没有画面,显示是否正常。
如果显示正常就是干扰问题。
如果显示如初,换屏吧。
-------屏幕坏掉了吧,换个新的试试看。
----------使用环境温度0 ~50C(32 ~122F),使用环境湿度  10% ~ 90% RH (无冷凝)
那可能是潮湿导致或者是时间久了老化。
--------这个屏质量确实一般,我碰到过,如果没有彻底坏,是偶尔坏,返修一定要多测试几天。
-----------还没有坏,有时几天没问题,有时候一开机就什么不显示。直到把新屏幕拿来也好好的,就是偶尔出现这种情况。
----------遇到过类似问题,KTP1000屏已经下载画面,停送电后偶尔出现白屏故障,将画面重新下载后解决。应该是触屏硬件问题。
--------曾经碰到花屏的一些问题,我第一反应就是查供电电源,是否是24V。
其中,有几次是进油或进水,因为均过的质保期,送修有难度(设备部允许停),只能临时清洗、吹扫,修复过几块。在检查供电电源问题上也排除过几块。
所以碰到类似的问题,先从电源入手,先简单后复杂的处理是一个办法。
---------我一直感觉电子产品元器件的稳定性也是影响屏幕质量重要原因,还好才一个月直接换了一个屏。
---------主要问题是干扰源和屏幕排线的问题小I心处理下就好了!换跟排线试试!
--------西门子的触摸屏,最怕潮湿。
我已经有过教训了。
