怎么制作操作弹出提示框(弹窗)
怎么制作操作弹出提示框(弹窗)
要求:
当变量M0.1为1时,无论目前在那个画面都弹出提示框,
提示框上显示标题“提示”和文本内容“进程完毕,可以操作!”,
一个在带文字“执行”的按钮,点击按钮将变量M0.2置1,
一个在带文字“不执行”的按钮,点击按钮将变量M0.3置1,
用VBS或C全局脚本怎么弄,语句怎么写? 怎么设置触发?
脚本写详细点,我不会用脚本,最好复制过来就能用
谢谢
----------自己做一个画面,画面上就是你讲述的东东。
在主画面上,放一个画面窗口控件,装载上面的画面。
画面窗口平时都是隐藏的。
触发条件满足时,显示该窗口(画面)。
--------谢谢"城外之人"回复
我的要求能用全局脚本实现么?
如果能用一段语句就搞定那不是更方便些
---------可以。wincc建立两个二进制变量m02链接参数m0.2,m03链接参数m0.3。做一个总画面,所有的其他画面都在这个画面上用画面窗口显示。用一个小画面做你的这些,小画面的执行按钮右键,直接链接,左侧常数1,右侧选择变量m02,不执行按钮右键直接链接,左侧选择常数1,右侧选择变量m03。然后用一个画面窗口显示这个小画面,画面窗口的属性是不显示,点击按钮或者设备时,显示这个画面窗口。
----msgbox,具体用法百度
-------做画面是一次性投入,复杂些也没什么吧?!
