WINCC里的快速归档和慢速归档
WINCC里的快速归档和慢速归档对归档变量里的快速存档和慢速存档,不是太清楚。百度了一下,好多都说是大于一分钟的就属于慢速归档,小于或者等于一分钟就属于快速归档。现在我建立了一个过程值归档,下图是我的快速归档设定和我的归档变量的属性,我想知道我现在所建立的归档属于哪一个,因为在使用过程中发现快速和慢速归档都有数值。如果属于快速归档,那慢速归档里的是什么呀?
WINCC里的快速归档和慢速归档
WINCC里的快速归档和慢速归档
WINCC里的快速归档和慢速归档
WINCC里的快速归档和慢速归档
你已经设置了快速归档是6分钟以内的变量,你新建的变量是5分钟的,属于快速归档。
------那慢速里面的是什么呢?如果按照您说的那样,快速归档的每个变量应该是3个字节吧?
--------慢速归档和快速归档的唯一区别,就是快速归档多了一个时间选择,用来区分快速归档和慢速归档的时间界限。存储大小可以计算,你这个变量是占几个字节,然后多长时间存一次,就可以计算出总时间来。
你说的每个变量3个字节,看你的变量类型了,好像没有3个字节的变量吧,哈哈。
------现在版本看不到,在7.3里面可以看到显示的是3字节,现在的数据归档后都是经过压缩的。
按照您说的,我这里的归档变量都是快速的,其实我最好奇的就是慢速里的是什么
-------如果变量的归档时间大于快速归档,那么就是慢速归档了,很好理解哦。
-----我现在所有的归档都是快速归档了,还有就是报警的归档,所以对于慢速里面的那个才会感到不解。
