WinCC7.0问题-项目只是换了个路径就打不开了
项目最开始在D盘放着,有一次拷出来放到桌面上运行了一次,后来拷回D盘,
但是在双击桌面上的WinCC项目管理器图标想要运行项目的时候却出现了这样的提示
貌似是程序又去桌面上找项目了但是没找到。
关闭提示后,通过管理器上的打开按钮还是可以打开并运行项目,其他都没有问题,就是每次打开会出现这样的情况。这是为什么啊?有没有方法可以让管理器不再去这个路径打开项目啊?
另外还有一个问题,另外有一台电脑也是,原来的项目在一个文件夹里放着,删掉原来的项目文件后,这个文件夹却一直删不掉,总是提示有程序在使用。这是怎么回事啊?是哪里还没有设置好吗?不知道进安全模式或者用PE引导进去能不能删掉这个文件夹~
----------- 管理器菜单里有个最近打开,把没用的删掉试试。删除项目时候要彻底关闭wincc啊,那个空文件夹用软件强制删除吧,项目放到桌面不行的,桌面两个字出现在路径中可不是什么好事
--------对啊。当时急着用,没有来得及拷到D盘,就在桌面上运行了~
最近打开好像只能选择打开,但是不能删除啊~
-------你用项目复制器把你的项目另存到其他的路径下,然后删除桌面上的项目。
------------楼主的第个二问题:你可以在开始--运行,输入reset_wincc.vbs,看到提示窗口确定后,再删除就可以了。
