“专家置评”有些时候也是信口开河啊
“专家置评”有些时候也是信口开河啊
画了十几个pdl,结果发现wincc版本和现场的不一样,请问各位在wincc7.3上做的pdl能否用于wincc7.0,不求整个项目能用,只求不再重画。
---------可以直接打开的,在GRACS文件夹内,部分内容可能会跟7.3上不一致,需要修改一下。
我用tia portal V13做的画面都能复制到wincc 7.2里用(部分细节上2个软件显示的肯定有区别),你这更没问题了
通常情况下是低版本软件不兼容高版本软件制作的项目,但是不是100%都这样。
有些时候不能仅仅靠经验说话,动手试过的才知道是否可行!下结论要严谨
-----------------发信人:    找答案
收信人:    cumt梅
主题:    西门子“找答案”回答被采纳为最佳答案贺信
内容:    cumt梅,您好!
感谢您对西门子“找答案”的大力支持!我们荣幸的通知您:您在问题“wincc做的pdl能否用于wincc7.0?”
中参与的回答,被提问者采纳为最佳答案,同时恭喜您获得20积分以及1+15个西币。
提问者对最佳答案的评价为:
找了个7.0拷进去能用,只是语言上存在问题,全是问号,改了语言,之前在7.0上的画面又变成了问号,好在工作量小了许多。全是液压原理图那种。
提示:如需对提问者的评论进行回复,请点击我要回复按钮。
也预祝您在“找答案”获得更多技术帮助、取得更多技术进步!
西门子找答案
不会贴图
--------------嗯,从你的证实来看这次确实有点不公,我想应该也可以只是删掉原来的符号打开后只复制图形应该可以,当然我只是主观想法,毕竟7.0与7.3还是有很大变化。
-------------专家意见通常说的是问题解决的方向和思路,是基于他本人以往的现场经验或者普遍规律来说的,不可能都去亲自验证,包括西门子公司的工程师也这样,实际做事的是我们自己,需要技术人员来通过实践验证哪些解决问题的思路是否正确,实际上,现场很多问题没解决就是解决问题的方向没找对。
-------------“cumt梅”您好,
Wincc软件版本是向下兼容的,高版本可以对低版本项目进行移植,但反之为非标准做法, 存在兼容性问题,官方不建议这样做。
-----------有人问, 我是否可以在红灯的时候过马路啊?
专家说:不可以, 会有不可控的危险,有可能危及你的生命!
XX梅说:你们信口开河, 我刚才就成功闯红灯过来了, 安然无恙。 没有调查没有发言权!
--------即便你能偶然打开某些图像, 答案也是不可以。
中国人把钻漏洞当成了习惯, 反而失去了正常的逻辑。
楼主即是。
------------我刚好遇到了这种情况,pdl是pcs7 v8.1 sp1中的wincc画的,也就是wincc 7.3,也是想拷贝到7.0,在7.0里双击pdl,wincc立即崩溃
