WINCC发送短信报警给值班人员,求助!!!
怎么让WINCC发送短信报警给值班人员,客户现在有这个需求
-----------我原来的方法:淘宝上买一个短信猫(硬件)大约200元~300元之间,然后通过串口232将短信猫与PC串口相连,通过WINCC脚本添加微软的串口插件,然后编程实现WINCC远程发短信功能,主要通过AT指令。可以实现故障短信报警、短信查询变量等功能。
个人体会:想通过短信猫实现发短信功能,必须精通脚本语言、而且对串口编程以及AT指令有较深的了解。所有短信内容都必须通过脚本语言完成发送,编程工作量巨大,使用起来不灵活。脚本运行占用大量WINCC资源,使WINCC程序运行缓慢。个人总结,再也不会图便宜而增加工程难度,这个编程工作量真的很大,浪费时间,时间就是金钱,而且短信猫运行稳定性差经常出现死机状态,还需要重启,没有看门狗功能。时间就是金钱,稳定好用的功能才是我们需要的。
-------GrmOpcSMS可以实现从服务器软件上通过OPC接口读取相关的数据并根据报警条件通过GrmOpc短信报警模块,发送到相关人员的手机上,使相关人员第一时间了解警报信息,使问题得到及时处理。
巨控GrmOpcSMS 是一个短信发送与管理软件,可以从OPCServer 读取数据,比如从Intouch,Wincc,Ifix,组态王,力控等, 读取数据并按照客户的要求处理,再发送到报警短信指定手机上。 特色功能: 1:组态软件的配置无需任何改动,只是做为OPCSERVER提供数据,简单易行。:2每个报警可以单独设置值班人员,报警重复次数,报警延时,报警间隔。 2:可设置为报警重复发送,直到发短信确认为止。可实现分级发送,比如报警时,先发送给现场人员,一段时间仍未解决,发送给工程师,依次类推。 3:可实现发短信修改参数,控制系统运行。: 4:所有短信控制,报警确认,报警短信都有记录可查询,可供导出表格,打印。 5:可实现黑白班值守,不同时间段发送给不同的值班人员。 6:可实现定时发送信息到值班人员,或者值班人员发短信主动查询,随时掌握设备信息。 7:在运行时,可以随时按组或者将单个报警暂时禁用,启用,最终用户可以直接修改值班人员手机号。 可靠性保证 1:采用真正工业级短信模块。模块完全按照工业现场设计,-40-85度宽温运行,具备极强的电磁抗干扰能力。 2: 业内首家具备通讯自诊断和自恢复功能,采用双重看门狗设计,稳定性高。 3: 组态软件死机或者被无意退出,可发送报警短信到值班人员。 4: 电脑硬件故障或被关机,可发送报警短信到值班人员。 5: 模块或者电脑停电,可发送报警短信到值班人员。 6: 模块和电脑之间,通讯异常,可发送报警短信到值班人员。
-------用的深圳宏电的DTU
------下一步应该是发微信了。
谁有解决方案?
-------我是来学习的,用什么短信猫?在这里不能说吗?
-----哦,是不是一些RPE平台的短信功能那样啊?就像是更为专业版的飞信一样?
------开发人员是谁?你自己是不是?你自己会不会?
--------用短信平台也是一种方法,不用SIM卡了 |
