wincc7.0变量记录无法建立归档变量在线曲线报表显示0.00u.
wincc7.0变量记录无法建立归档变量在线曲线报表显示0.00u.wincc7.0在线时曲线报表显示0.00u.无效数值!
一、报表连接归档变量数值显示0.00u.,曲线连接归档变量数值显示0.00u.,但连接在线变量时可以正常显示数值和曲线趋势二、项目使用RC1024点授权,建了558个外部变量,在变量记录中临时建了11个归档变量三、项目激活运行后,画面仪表数据显示正常四、工控机使用网上下载的XP sp3系统
以上是我正在做的一个项目出现的问题,能用的方法都用了,一直无法解决,希望能有高手赐教或能指出解决问题的方向,多谢!
-----------你看看你的变量归档周期和画面上显示的时间范围,如果周期和时间范围相差不大,那么两个记录点中间的值就是带u的了。如果你的归档是500ms的,时间范围是一小时以上的,那么你就比较难看到这个u了。显示u也没有关系,表示它是一个插值。
---------问题是他显示的不是实际数值u.而是显示0.00u.
