WINCC安装错误
WINCC安装错误
1 WINCC安装工程中,出现消息队列没有安装,按照网上说的,在程序中--添加或删除程序中,勾选选项后,提示并非所有的应用都正常安装。WINCC的版本有7.0 7.2和7.3的版本。
   实在是困惑我好长时间了,哪位有安装消息队列的方法,请赐教小弟一下。
------这个没有关系,只要安装了iis就可以安装wincc了。
-----能在说详细点吗?谢谢
[url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Siemens\WinCC\documents\chinese\InstallNotes.chm::/12140479755/12160774667.htm]简介 [/url][url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Siemens\WinCC\documents\chinese\InstallNotes.chm::/12140479755/12160774667.htm]对Windows XP 的操作步骤[/url][url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Siemens\WinCC\documents\chinese\InstallNotes.chm::/12140479755/12160774667.htm]对Windows 7 的操作步骤[/url][url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Siemens\WinCC\documents\chinese\InstallNotes.chm::/12140479755/12160774667.htm]对Windows Server 2003 的操作步骤[/url][url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Siemens\WinCC\documents\chinese\InstallNotes.chm::/12140479755/12160774667.htm]对Windows Server 2008 的操作步骤[/url]
[url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Siemens\WinCC\documents\chinese\InstallNotes.chm::/12140479755/12160774667.htm]如何安装WinCC[/url]
[url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Siemens\WinCC\documents\chinese\InstallNotes.chm::/12140479755/12160774667.htm]WinCC 安装要求[/url]
[url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Siemens\WinCC\documents\chinese\InstallNotes.chm::/12140479755/12160728587.htm]安装要求[/url] [url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Siemens\WinCC\documents\chinese\InstallNotes.chm::/12140479755/12160740747.htm]安装的硬件要求[/url] [url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Siemens\WinCC\documents\chinese\InstallNotes.chm::/12140479755/12160728587.htm]安装要求[/url] 安装的软件要求 安装要求 有关数据和系统安全性的注意事项 安装要求 操作系统中的访问权限 将用户加入到用户组“SQLServer2005MSSQLUser$<计算机名称>$WINCC”中。 操作系统中的访问权限
----如何安装 MS 消息队列
简介
WinCC 将采用 Microsoft 的 消息队列服务。 它是操作系统的组件部分。但是,MS 消息队列未包括在标准 Windows 安装中,如需要,则必须单独安装。
完成安装需要 Windows 安装光盘。
注意
WinCC 可以在域或工作组中进行操作。
但请注意,域组策略和域中的限制可能会阻止安装。在这种情况下,在安装 Microsoft 消息队列、Microsoft SQL Server 2005 和 WinCC 之前应将计算机从域中删除。使用管理员权限从本地登录有关的计算机。执行安装。成功安装之后,WinCC 计算机可以再次注册到域中。如果域-组策略和域限制不影响安装,安装期间无须将计算机从域中删除。
但是请注意,域组策略和域中的限制可能还会阻碍操作。  如果不能突破这些限制,请在工作组中操作 WinCC 计算机。
如有必要,联系域管理员。
对 Windows XP 的操作步骤
  • 在操作系统的开始菜单中,打开“设置”>“控制面板”>“软件”。
  • 在左侧菜单栏中,单击“添加/删除       Windows 组件”按钮。 将打开“Windows       组件向导”。
  • 选择“消息队列”组件。 将激活“详细信息”按钮。
  • 单击“详细信息”。 将打开“消息队列”对话框。
  • 激活“公共”子组件。
  • 取消选择所有其它子组件,并使用“确定”进行确认。
  • 当“盘”对话框打开时,插入所要求的 Windows 安装光盘。 单击“确定”按钮。 将安装       MS 消息队列。
  • 使用“完成”按钮关闭向导。
对 Windows 7 的操作步骤
  • 在操作系统“开始”菜单中,打开“控制面板”>“程序和功能”。
  • 在左侧菜单栏中,单击“打开或关闭 Windows 功能”按钮。 将打开“Windows 功能”对话框。
  • 选择组件“Microsoft       Message Queue (MSMQ) 服务器”。
  • 激活选项“Microsoft       Message Queue (MSMQ) 服务器核心”。
  • 禁用附属组件。
  • 单击“确定”进行确认。
对 Windows Server 2003 的操作步骤
  • 选择“应用程序服务器”组件,然后单击“下一步”。       将打开“应用程序服务器”对话框。
  • 激活“共享组件”子组件。
  • 使用“完成”按钮关闭向导。
对 Windows Server 2008 的操作步骤
  • 启动服务器管理器。
  • 添加“消息队列”功能。
  • 激活“消息队列”选项,同时激活其下的“消息队列服务”和“消息队列服务器”选项。
