WinCC flexible TagConverter 这个小工具如何使用?
可以将step7中的变量,批量导入到WinCC flexible的小工具
按照帮助文本的步骤执行,变量表生成不了
是不是还要什么特殊环境? 比如windows系统英文版之类的要求?
谁实际用过的,麻烦指导一下, 还有WinCC flexible 里面输入法自动切换到全角,这个有没有办法解决?
--------这个问题是个比较麻烦的问题,主要是官方的文档不清不楚的,你能看到帮助文档可见你还是一个独立动手的人,当时我为这个问题找遍资料全球资源库没有一个答案,其实问题解决很简单就是STEP7必须是英文版的你可以将中文版转换为英文版使用Generic / Text Only打印机打印一个DB块注意了不能在数据视图下打印只能在声明视图打印,这个打印机的安装方式帮助里面说的是XP其实WIN7也是一样的这里要注意一点这个打印端口的选择文档有提到不能选择COM口技LPT端口,打印完了下面就是转换变量了怎么转换呢?就是这个工具这个工具在你的系统下显示不完整这应该有两个原因一个是win7操作系统另外可能是中文版系统,转换的源文件就是你打印的那个文件你复制打印文件的路径点开始就会提示转换了多少个变量,这个工具说简单也简单说难确实用了我不少时间最后还是在国外一个网站上下载了人家转换后的文件最后才得到一个正确的使用方法。
----------原来把step7转成英文版就行了,我还在windows系统上琢磨,实测将step7转换成 英文版可以正常生成变量表了
非常感谢!!!!
