三菱CNC C70系列 使用说明书 中文高清版
《三菱CNC C70系列 使用说明书 中文高清版》
手册目录 为:
Ⅰ画面操作说明
1  设定显示装置
1 1 图形操作终端(GOT)
1 2 GOT 的画面操作
2  CNC监视画面
2 1设定显示装置的操作
2 1 1 NC画面显示区域的功能
2 1 2 画面切换示意图(L系)
2 1 3 画面切换示意图(M系)
2 1 4 画面选择步骤
2 1 5数据设定方法
2 2 位置显示
2 2 1 相对值
2 2 1 1相对值显示的计数器归零、原点归零
2 2 1 2 手动数值指令(S,T,M指令)
2 2 1 3 自动运转程序的显示
2 2 2 坐标值
2 2 3 指令值
2 2 3 1 执行程序的监视
2 2 3 2 执行模态的监视
2 2 3 3 累计时间显示
2 2 4运转搜索
2 2 4 1 存储器搜索
2 2 5 共变量
2 2 5 1共变量的显示
2 2 5 2共变量的设定
2 2 5 3 共变量的删除
2 2 6局变量
2 2 6 1局变量数据的显示
2 3()  Ⅰ 刀具补偿(L系)
2 3 1 磨耗数据
2 3 1 1设定刀具补偿数据
2 3 1 2 删除刀具补偿数据
2 3 1 3刀具磨耗·刀具长度数据的设定模式(增量值/绝对值)
2 3 2刀具长度数据
2 3 2 1手动刀具长度测量Ⅰ
2 3 2 2刀长数据画面上的手动数值指令操作(M,T)
2 3 2 3 机外对刀仪
2 3 3刀尖数据
2 3 4刀具寿命管理 (#1096 T_Ltype Ⅰ 值为1)
2 3 4 1寿命管理方式
2 3 4 2 累计条件
2 3 4 3刀具寿命管理数据的设定
2 3 4 4按显示画面单位删除刀具寿命管理数据
2 3 4 5注意事项
2 3 5刀具寿命管理 (#1096 T_Ltype Ⅱ 设定值为2)
2 3 5 1刀具组的登录
2 3 5 2刀具寿命的计算方法
2 3 5 3 参数
2 3 6 刀具登录
2 3 6 1功能概要
2 3 6 2 向刀库端口登录刀具
2 3 6 3向主轴刀、预备刀和分度区登录刀具
2 3 6 4删除刀具登录数据
2 3 6 5刀具补偿画面中的手动数值指令操作(M,T)
2 3 7 工件坐标
2 3( )  Ⅱ 刀具补偿(M系)
2 3 1 刀具补偿
2 3 1 1 设定刀具补偿数据
2 3 1 2 删除刀具补偿数据
2 3 1 3 刀具补偿数据的设定模式(绝对值设定/增量值设定)
2 3 1 4 手动刀具长度测量
2 3 1 5 刀具补偿画面上的手动数值指令操作 (M、T)
2 3 2 刀具登录
2 3 2 1 功能概要
2 3 2 2 向刀具端口登录刀具
2 3 2 3向主轴刀、待机和分度区登录刀具
2 3 2 4 删除刀具登录数据
2 3 2 5 刀具登录画面中的手段数值指令操作 (M,T)
2 3 3 刀具寿命管理
2 3 3 1 功能概要
2 3 3 2 刀具寿命画面数据的显示
2 3 3 3 刀具寿命管理数据的显示和设定(刀具寿命管理数据画面Page2)
2 3 3 4 删除所有刀具寿命管理数据(主轴刀、预备刀·组号一览表画面Page1 )
2 3 4 工件坐标
2 3 4 1 设定工件坐标系补偿数据
2 3 4 2设定外部工件坐标系补偿数据
2 3 4 3显示机械位置数据
2 4 参数
2 4 1加工参数
2 4 1 1 加工参数
2 4 1 2 控制参数
2 4 1 3 轴参数
2 4 2准备参数
2 5 程序
2 5 1 功能概要
2 5 2 菜单功能
2 5 2 1 MDI画面的菜单功能
2 5 2 2 编辑画面的菜单功能
2 5 3 程序编辑操作
2 5 3 1 数据显示更新(滚动1 个画面 )
2 5 3 2 数据显示更新 (滚动1行)
2 5 3 3 数据变更
2 5 3 4 数据插入
2 5 3 5删除 1 字符
2 5 3 6删除 1 单节
2 5 3 7删除 1 个画面的数据
2 5 4 MDI 画面的扩展操作
2 5 4 1向存储器内登录MDI 数据
2 5 5 编辑画面扩展操作
2 5 5 1 编辑数据调用
2 5 5 2登录·创建新程序
2 6 数据输入输出
2 6 1 程序删除
2 6 2 程序一览表
2 6 3 程序复制
2 6 3 1 加工程序复制
2 6 3 2 加工程序压缩
2 6 3 3 加工程序合并
2 6 3 4 加工程序编号更改
2 7 诊断
2 7 1 报警信息
2 7 1 1 报警、停止代码的跟踪
2 7 2 伺服监视
2 7 2 2 伺服诊断
2 7 2 3 供电单元诊断
2 7 2 4 同期误差的显示项目
2 7 3 主轴监视
2 7 3 1 主轴监视
2 7 3 2 主轴诊断
2 7 4  PLC接口诊断
2 7 4 1 I/F诊断的设定和显示
2 7 4 2 装置数据的显示
2 7 4 3 PLC接口信号强制定义(单次型)
2 7 4 4 PLC接口信号强制定义(模态型)
2 7 4 5 紧急停止状态发生时的诊断执行方法
2 7 5 绝对位置监视
2 7 5 1 绝对位置监视
2 7 5 2 绝对位置初始设定
2 7 6 NC数据采样
2 7 6 1 显示项目
2 7 6 2 参数
2 7 6 3 地址指定方式
2 7 6 4 数据输出格式
2 7 6 5 数据输出步骤
2 7 6 6 操作顺序流程
2 7 7 运转履历
2 7 7 1运转履历、履历发生时间(履历数据)的诊断
2 7 7 2 操作键与键履历的对应表
2 7 7 3 输入输出信号履历的对象范围
2 7 7 4 运转履历功能的中断
2 7 7 5 运转履历退避
2 7 7 6 履历显示切换
2 7 7 7 运转履历、履历发生时间(履历数据)的清除
2 7 7 8 运转履历的日期、时间的显示/设定
2 7 7 9 运转履历记忆数据的输出
2 7 7 10 注意事项
2 7 8 结构
2 7 8 1 软件一览
2 7 8 2软件一览(2)
2 7 8 3 硬件监视
2 7 8 4 选配参数
  Ⅱ 运转说明
1.运转状态
1 1 运转状态相关图
1 2 电源切断状态
1 3 运转准备未完成状态
1 4 运转准备完成状态
1 4 1 复位状态
1 4 2 自动运转启动状态
1 4 3 自动运转暂停状态
1 4 4 自动运转停止状态
2 指示灯
2 1NC装置准备完成
2 2 自动运转中
2 3 自动运转启动中
2 4 自动运转暂停中
2 5 参考点返回
2 6 NC报警
2 7 M00
2 8 M02/M30
3 复位开关和紧急停止按扭
3 1 复位开关
3 2 紧急停止按扭
4  运转模式
4 1 模式选择开关
4 2 JOG 进给模式
4 3 快速进给模式
4 4 参考点返回模式
4 5 增量进给模式
4 6 手轮进给模式
4 7 记忆模式
4 8 MDI 运转模式
5  运转模式中的操作开关
5 1 快速进给倍率
5 2 切削进给倍率
5 3 手动进给速度
5 4 手轮/增量进给倍率
5 5 手轮进给轴选择
5 6 手动脉冲发生器
5 7 循环启动与进给暂停
5 8 进给轴选择
6 操作开关功能及其他功能
6 1 所有轴机械锁定
6 2 倒角(L系)
6 3 辅助功能锁定
6 4 单节运转
6 5 空运转
6 6 手动倍率
6 7 倍率取消s
6 8 选择停止
6 9 可选单节跳跃
6 10 手动绝对开关
6 11 误差检测
6 12 追踪功能
6 13 轴取出
6 14 手动,自动同时进给
6 15 手轮插入
6 15 1 概要
6 15 2 可插入的条件
6 15 3 插入有效轴
6 15 4  插入时的轴移动速度
6 15 5 插入后的轨迹
6 15 6 刀径补偿中
6 15 7插入量的复位
6 15 8 操作步骤
   Ⅲ 维护说明
1  日常维护与定期检查
1 1 日检
1 1 1 外观确认
1 1 2 确认控制柜内部
1 2 维护工具
1 3 维护项目
1 3 1 保护外盖
1 3 2 LCD显示屏
1 4 消耗品
1 4 1电池的更换步骤
2  7段 LED的显示内容
2 1 报警/停止代码的内容显示
2 2 注意事项
2 3 LED显示示例
3  CNC数据输入输出
3 1 进入CNC 数据输入输出画面
3 2 通信设定
3 3 CNC数据输入输出画面的显示内容
3 4 操作窗口
3 4 1 功能选择窗口
3 4 2装置选择窗口
3 4 3 CNC数据选择窗口
3 4 4 复制确认窗口
3 4 5 覆盖确认窗口
3 4 6 删除确认窗口
3 4 7 键盘窗口
3 5 选择功能
3 6 选择装置
3 7 选择目录
3 8 选择目录/文件
3 9复制文件
3 9 1 复制除SRAM BIN以外的其他文件
3 10删除文件
3 11 刷新显示一览表
3 12 停止 USB驱动器(只适用于GT16)
3 13 创建目录
3 14 在输出文件时更改文件名
3 15  CNC数据输入输出画面显示切换一览
3 16 各种状态
3 16 1 数据保护
3 16 2  CNC 数据
3 16 3 信息
3 16 4 参数
3 16 5 信号
3 17 限制事项
4 数据备份与还原
4 1 PLC CPU、CNC CPU数据的备份与还原
4 1 1 数据备份
4 1 1 1 备份步骤
4 1 1 2 备份数据的目录结构
4 1 2 数据还原
4 1 2 1还原步骤
4 2 数据备份与重新加载
4 2 1备份步骤
4 2 2 重新加载步骤
   Ⅳ 附录
附录 1 固定循环程序的注册与编辑
附录 1 1 固定循环操作用参数
附录 1 2 固定循环程序的输入
附录 1 3 固定循环程序的输出
附录 1 4 固定循环程序的清除
附录 1 5 标准固定循环子程序
附录 2  功能编码一览表
附录 3  指令值范围一览表
附录 4  数据保护
附录 4 1 数据保护键
附录 4 2 编辑锁定B,C
附录 5  错误编码输出用转换编码表
附录 5 1 编码转换规格
附录 5 2 编码表
附录 5 3 限制事项
附录 6  设定显示装置上的操作信息
附录 6 1 操作错误
附录 6 2 操作信息
附录 6 3 输入/输出画面的对话框错误信息
附录7 报警说明
附录7 1 操作错误(M)
附录7 2 停止代码(T)
附录7 3 伺服·主轴报警(S)
附录7 3 1 伺服异常 (S01/S03/S04)
附录7 3 2 初始参数异常(S02)
附录7 3 3 参数异常(S51)
附录7 3 4 伺服警告(S52)
附录7 4 MCP 报警(Y)
附录7 5 系统报警 (Z)
附录7 6 绝对位置检测报警(Z7*)
附录7 7 紧急停止报警设备 (EMG)
附录7 8 内藏 PLC报警(U)
附录7 9 多 CPU错误(A)
附录7 10 网络相关错误(L)
附录7 11程序错误(P)
附录8  用户参数
