创建不了结构变量
创建不了结构变量如图我创建了两个结构类型,但是新建变量的时候选择数据类型的时候找不到已创建的两个结构类型,不知道是不是哪一步漏了
0------------猜测:新建的结构类型,没有在数据类型列表框中出现,是因为数据类型框不能实时刷新所致。
切换到其它界面,再切换回来,可能就有了
----------切换了,也重启了,还是不行。
----------你要在结构变量里先建好变量,然后再把连接改成你想要的连接,比如你那个图中的S7-1200-6
----------我看教程里面说是,将结构类型元素建好了,像图中NEW STRUTURE1中的编号,速度等,然后在变量表新建变量就可以选择NEW STRUTURE1这种数据类型,系统会自动生成三个结构变量。
-WINCC 7.3以后, 结构变量不是在通道里面建了。
是改为在结构变量的文件夹里建立了。 建立以后指定分组的方式来指定通讯通道。
--------改在结构变量的文件夹里建立。受教
