士林机电 WT系列温控器用户手册
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
- 1
目錄
1 注意事項………………………………………
2 規格及性能概要………………………………
3 接線圖
3.1 WT404接線圖 …………………………
3.2 WT904接線圖 …………………………
3.3 WT707接線圖 …………………………
3.4 WT409接線圖 …………………………
3.5 WT909接線圖 …………………………
4 外觀尺寸及盤面開孔尺寸 ……………………
5 操作面板各部位功能說明 ……………………
6 操作步驟說明
6.1 開機 ……………………………………
6.2 設定SV …………………………………
6.3 設定警報 ………………………………
6.4 自動演算 (AutoTuning) …………………
6.5 可程式規劃 ……………………………
7 階層說明
7.1 各階層示意圖 …………………………
7.2 各階層進出及參數的鎖定 ……………
8 各階層參數說明
8.1 Level1 (用戶層) …………………………
8.2 Level2 (PID層)
8.2.1 參數“顯示/隱藏"條件 ………
8.2.2 參數說明 ………………………
8.3 Level3 (輸入層) …………………………
8.4 Level4 (設定層)
8.4.1 隱藏/顯示 個別參數 (SET1~SET
8.4.2 特殊功能設定 ( SET8 / SET9 / S
8.4.3 遙控輸入(Remote SV)信號類型
8.4.4 輸出模式設定(OUTY) …………
8.5 Program Level
8.5.1 參數說明 ………………………
8.5.2 操作說明 ………………………
9 輸入信號選擇表 ………………………………
10 警報
10.1 警報時間(ALT1/ALT2/ALT3)說明 ……
10.2 SETA說明 ………………………………
10.3 警報動作說明 …………………………
11 加熱器斷線警報(HBA) …………………
12 錯誤訊息代碼 …………………………
13 更改輸入類型 : TC , RTD ………………
14 更改輸入類型 : 類比電壓電流信號
14.1 硬體部分 …………………………
14.2 軟體部分 …………………………
15 更改輸出類型 : Relay , SSR , 4~20mA …
16 更改輸出模式 : 單輸出/警報 , 雙輸出
17 應用例
17.1 昇溫斜率(RAMP)&持溫時間(SOA
17.2 TTL通訊:SV輸出與RATE (比例
17.3 單相相位控制(使用SCR模組) …
17.4 單相相位控制(使用TRIAC模組)
17.5 三相相位控制(使用DIODE/SCR模
17.6 單相零位控制(使用SCR模組) …
17.7 單相零位控制(使用TRIAC) ………
17.8 三相零位控制(使用SCR模組) …
17.9 三相零位控制(使用TRIAC) ………
17.10 三線式比例馬達閥(Motor Valve)控
17.11 電腦通訊接線圖 …………………
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
