三菱系列 数模转换模块 用户手册 详细篇 中文高清版
《三菱系列 数模转换模块 用户手册 详细篇 中文高清版》
手册目录 为:
1 概述
1 1 特点
2 系统配置
2 1 适用系统
2 2 确认功能版本和软件版本的方法
3 规格
3 1 性能规格
3 1 1 性能规格一览表
3 1 2 I/O转换特性
3 1 3 精度
3 1 4 转换速度
3 2 功能一览表
3 2 1 模拟输出 HOLD/CLEAR功能
3 2 2 PLC CPU STOP期间的模拟输出测试
3 2 3 报警输出功能
3 2 4 速率控制功能
3 2 5 比例缩放功能
3 3 PLC CPU的 I/O信号
3 3 1 I/O信号的一览表
3 3 2 I/O信号的详细内容
3 4 缓冲存储器
3 4 1 缓冲存储器的分配
3 4 2 D/A转换允许 / 禁止设置 (Un\G0)
3 4 3 CH 数字值 (Un\G1 至 Un\G6)
3 4 4 CH 设置值检查代码 (Un\G11至 Un\G16)
3 4 5 出错代码 (Un\G19)
3 4 6 设置范围 (Un\G20、Un\G21)
3 4 7 偏置 /增益设置模式和偏置 /增益指定 (Un\G22、Un\G23)
3 4 8 偏置 /增益调整值指定 (Un\G24)
3 4 9 偏置 /增益范围设置 (Un\G25)
3 4 10 速率控制允许 /禁止设置 (Un\G46)
3 4 11 报警输出设置 (Un\G47)
3 4 12 报警输出标志 (Un\G48)
3 4 13 比例缩放有效 /无效设置 (Un\G53)
3 4 14 比例缩放上限值 / 下限值 (Un\G54至 Un\G65)
3 4 15 CH 增加 /减少数字限制值 (Un\G70至 Un\G81)
3 4 16 CH 报警输出上限值 /下限值 (Un\G86至 Un\G97)
3 4 17 模式切换设置出错代码 (Un\G158、Un\G159)
3 4 18 备份数据类型设置 (Un\G200)
3 4 19 出厂默认设置和用户范围设置偏置 /增益值 (Un\G202 至 Un\G225)
运行前的设置和步骤 4 - 1
4 1  操作上的注意事项
4 2 运行前的设置和步骤
4 3 各部分的名称
4 4 配线
4 4 1 配线上的注意事项
4 4 2 外部配线
4 5 智能功能模块开关设置
4 6 偏置 / 增益设置
应用软件包(GX Configurator-DA) 5 - 1
5 1 应用软件包的功能
5 2 安装和卸载应用软件包
5 2 1 用户注意事项
5 2 2 运行环境
5 3 应用软件包的操作说明
5 3 1 应用软件包的通用操作方法
5 3 2 操作概述
5 3 3 启动智能功能模块应用软件
5 4 初始设置
5 5 自动刷新设置
5 6 监视 / 测试
5 6 1 监视 /测试画面
5 6 2 偏置 /增益设置操作
5 6 3 转换特性的确认
5 6 4 备份数据
5 7 初始设置 /自动刷新设置的 FB转换
5 8 FB的使用方法
5 8 1 概要
5 8 2 将 FB 粘贴至顺控程序
5 8 3 转换 (编译 )顺控程序
6 编程 6 - 1 到
6 1 编程步骤
6 2 在普通的系统配置中使用时
6 2 1 创建程序之前
6 2 2 使用应用软件包时的程序示例
6 2 3 不使用应用软件包时的程序示例
6 3 在远程 I/O网络中使用时
6 3 1 使用应用软件包时的程序示例
6 3 2 不使用应用软件包时的程序示例
7 在线模块更换 7 - 1 到
7 1 在线模块更换的条件
7 2 在线模块更换时的动作
7 3 在线模块更换步骤
7 3 1 使用出厂设置通过 GX Configurator-DA进行初始设置时
7 3 2 使用出厂设置通过顺控程序进行初始设置时
7 3 3 使用用户范围设置通过 GX Configurator-DA进行初始设置时 (有其它系统可用时 )
7 3 4 使用用户范围设置通过 GX Configurator-DA进行初始设置时 (无其它系统可用时 )
7 3 5 使用用户范围设置通过顺控程序进行初始设置时
( 有其它系统可用时 )
7 3 6 使用用户范围设置通过顺控程序进行初始设置时
( 无其它系统可用时 )
7 4 范围基准表
7 5 在线模块更换的注意事项
8 故障排除 8 - 1
8 1 出错代码一览表
8 2 故障排除
8 2 1 “RUN”LED 闪烁或熄灭时
8 2 2 “ERR ”LED 亮灯或闪烁时
8 2 3 “ALM”LED 亮灯时
8 2 4 不能输出模拟输出值时
8 2 5 模拟值不在理论值的基准精度之内时
8 2 6 模拟输出值不能被 “HOLD”时
8 2 7 通过 GX Developer系统监视确认 Q66DA-G的状态
附录
附录1  专用指令一览表和可用软元件
附录 1 1  OFFGAN
附录 1 2  OGLOAD
附录 1 3  OGSTOR
附录2  外部尺寸图
索引
