268上位机VC MFC使用ODBC直接执行SQL语句
268上位机VC MFC使用ODBC直接执行SQL语句 功能展示 自动注册了数据源,可以正常显示数据表数据信息,如果我们要想查询表中的数据,如果当前例程中要查询表中学生的数学成绩该如何处理?方法有很多,简单直接的方法就是执行SQL语句,当前例程通过自动注册指定位置的数据库文件,显示数据表数据后,点击查询成绩可执行SQL语句查询学生的数学成绩,效果如图; 要点提示 1.当前例程在根目录提供一个数据库文件,数据库有两个表; 2.要想在ODBC程序中执行SQL语句实现 查询操作,先要关闭记录集,再调用CRecordSet类的成员函数Open,指定SQL语句就可以了,如我们当前例程中实现 的代码 CStringsExplore="SELECT * FROM Course;"; if(m_Set->IsOpen()) m_Set->Close(); if(!m_Set->IsOpen())
m_Set->Open(CRecordset::dynaset,sExplore); 实现功能 1.新建一视窗派生于CListView的单文档的应用程序; 2.在视窗类中包含两头文件#include<afxdb.h> #include<ODBCINST.H> 3.在视窗类中添加三成员变量public: CDatabase m_DB; CListCtrl*m_List;//列表视图控件的指针 CRecordset* m_Set;//记录集对象的指针 并在构造函数中初始化,在析构函数中删除 - CGkbc8View::CGkbc8View()
- m_Set=NULL;
- m_List=&GetListCtrl();//获取列表视图控件
- m_dwDefaultStyle|=LVS_REPORT;//以报表的格式显示
- CGkbc8View::~CGkbc8View()
- if(m_Set!=NULL)
- delete m_Set;
复制代码4.在视窗中化函数OnInitialUpdate()中注册数据源,并连接记录集显示数据 - void CGkbc8View::OnInitialUpdate()
- CListView::OnInitialUpdate();
- if(m_Set==NULL)
- if(!SQLConfigDataSource(NULL, //父窗口指针;
- ODBC_ADD_DSN, //添加的数据源的类型;
- "Microsoft Access Driver (*.mdb)",//驱动程序名;
- //属性:
- "DSN=Students\0" //数据源名
- "Description=工控编程吧测试用\0" //数据源的说明
- "FileType=Microsoft Access\0" //数据源文件类型
- "DBQ=E:\\每日任务\\STUDENTSINFO.MDB\0"//数据库文件全路径名
- //在根据现有数据设置列的数据类型时所要扫描的行数。 可以为 1 到 16,
- //默认值为 8;如果设置为 0,将扫描 所有行。(如果数字超出界限,会返回一个错误)
- "MaxScanRows=0\0")
- AfxMessageBox("创建数据源失败!!");
- return;
- m_Set=new CRecordset(&m_DB);
- if(!m_DB.OpenEx(_T("DSN=Students"),0))
- AfxMessageBox("打开数据源失败!!");
- return;
- m_Set->Open(CRecordset::dynaset,_T("Select * from Basic"));
- int i=0,j=0;
- CODBCFieldInfo DbFi;//存储记录集字段信息的结构体
- LV_COLUMN LvColumn;//存储列信息的结构体
- LvColumn.mask=LVCF_FMT|LVCF_WIDTH|LVCF_TEXT|LVCF_SUBITEM;//设置列属性
- //读取记录集的字段信息
- int nDBFields=m_Set->GetODBCFieldCount();
- for(i=0;i<nDBFields;i++)
- m_Set->GetODBCFieldInfo(i,DbFi);
- LvColumn.iSubItem=i;
复制代码- LvColumn.fmt=LVCFMT_CENTER;
- LvColumn.cx=DbFi.m_strName.GetLength()*10+20;
- LvColumn.pszText=DbFi.m_strName.GetBuffer(DbFi.m_strName.GetLength());
- GetListCtrl().InsertColumn(i,&LvColumn);
- //根据记录集的数据信息添加行
- LV_ITEM LvItem;//条目结构体对象
- CString string;//字符串临时变量
- CDBVariant DbVariant;
- i=0;
- if(m_Set->IsEOF())//记录集是否为空
- AfxMessageBox("记录集没有记录");
- return;
- m_Set->MoveFirst();//从第一个记录开始
- while(m_Set->IsEOF()==0)//是否到达最后一个记录
- LvItem.mask=LVIF_TEXT;
- LvItem.iItem=i;
- LvItem.iSubItem=0;
- m_Set->GetFieldValue((short)0,string);
- LvItem.pszText=string.GetBuffer(string.GetLength());
- m_List->InsertItem(&LvItem);//插入条目
- //显示列数据
- for(j=1;j<nDBFields;j++)
- m_Set->GetFieldValue((short)j,string);
- m_List->SetItemText(i,j,string.GetBuffer(string.GetLength()));
- m_Set->MoveNext();//下移记录
- i++;
复制代码5.添加菜单项<查看成绩>关联函数,实现执行SQL语句查询功能 - void CGkbc8View::OnCheck()
- CString sExplore="SELECT * FROM Course;";
- m_List->SetRedraw(TRUE);
- m_List->DeleteAllItems();
- CHeaderCtrl* pHeaderCtrl=(CHeaderCtrl*)m_List->GetDlgItem(0);
复制代码- int nClCount=pHeaderCtrl->GetItemCount();
- for(int i=nClCount-1;i>=0;i--)
- int j=m_List->DeleteColumn(i);
- if(m_Set->IsOpen())
- m_Set->Close();
- if(!m_Set->IsOpen())
- m_Set->Open(CRecordset::dynaset,sExplore);
- int j=0;
- //读取记录集的字段信息
- //根据记录集的数据信息添加行
- i=0;
- return;
- LvItem.iItem=i;
- //显示列数据
复制代码- for(j=1;j<nDBFields;j++)
- i++;
复制代码我们来演示功能实现的整个过程
