Rexroth IndraDrive 驱动控制器功率设计手册
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
1 简介
1.1 资料 ...........................................................
资料用途................................................
资料总览................................................
1.2 设备 介绍.....................................................
基本构造................................................
驱动系统................................................
驱动控制 ...............................................
测试 与认证 ...........................................
2 重要 的使用说 明
2.1 适用说明 ....................................................
介绍.......................................................
应用 范围................................................
2.2 不适用 .......................................................
3 电子驱动与控制器的安全使用说明
3.1 介绍 ..........................................................
3.2 注释 .........................................................
3.3 不正当使用所引起的危害............................
3.4 概要信息 ...................................................
3.5 接触电气零件时的防护...............................
3.6 通过保护性的低电压防止电击 (PELV) ......
3.7 对危险运行的防护 .....................................
3.8 对操作与装备过程中的磁场与电磁场的防护
3.9 对发热零件的防护 .....................................
3.10 安装过程中的防护 ......................................
3.11 电池 安全.....................................................
3.12 对压力系统的防护 .......................................
4 确认并检查所发送的部件
4.1 发送的部件 ..............................................
包装 .....................................................
随附文件 ...............................................
4.2 运送部件范围.............................................
一览表...................................................
检查发送的部件.....................................
4.3 部件标示....................................................驱动控制器上的型号板 ..............................................
4.4 设备型号 .........................................................................
型号代码 ....................................................................
5 运输与储存
5.1 设备运输...........................................................................
条件 .............................................................................
5.2 设备储存 ..........................................................................
长期 储存......................................................................
6 机械安装
6.1 装配条件 ..........................................................................
环境与操作条件...........................................................
负载特性......................................................................
6.2 机械 技术数据....................................................................
尺寸 ...........................................................................
重量............................................................................
安装方向 .....................................................................
驱动控制器间距 ..........................................................
设备顶端的温度...........................................................
控制箱内各部件的排列 ..............................................
6.3 冷却 与冷却装置 ...............................................................
功率 耗散 .....................................................................
安装冷却装置...............................................................
7 电气 安装
7.1 概要信息 ..........................................................................
7.2 驱动器EMC正确安装十条规定.............................................
E MC最佳安装................................................................
7. .3 HCS02.1E-W0012, -W0028, -W0054, -W0070电气数据
功率部分----电源.......................................................
功率部分----直流母线................................................
功率部分----制动电阻器.............................................
功率 部分----变频器....................................................
功率部分 ----冷却,功率耗散,绝缘..............................
控制电压 .....................................................................
7.4 完整的连接图...................................................................
7.5 连接电缆与母线排.............................................................
HCS02.1E-W0012的 连接..........................................
HCS02.1E-W0028, -W0054, -W0070的 连接............
X1, 模块总线...............................................................
X3, 电源连接...............................................................
X5, 电机连接 ...............................................................
X6, 电机温度监控与电机抱闸 .....................................
X9, 制动电阻器的连接 ................................................X13, 控制电压(+24 V, 0 V) ............................
直流母线(L+, L-) ...........................................
地线连接........................................................
XS1, 屏蔽连接(控制线)......... ....................
XS2, 屏蔽连接 (电机电缆) ..............................
7.6 接触防护装置 ......................................................
可挖剪部分.....................................................
8 电源连接
8.1 概述.....................................................................
8.2 电源的接地条件...................................................
8.3 电源的选择 ..........................................................
单 一电源供电.................................................
组合供电........................................................
中枢供电.........................................................
中枢供电示范 :HCS02.1E-W0070 电路 .......
8.4 单条直流母线上的驱动控制器与附加部件的数目
IndraDrive C 的部件数目 ...............................
IndraDrive M 的部件数目...............................
无扼流器的三相电源允许的直流母线连续功率
单相电源允许的直流母线连续功率 ................
8.5 漏电断路器的保护作用.........................................
8.6 电源的控制电路 ...................................................
8.7 主接触器/保险......................................................
计算电源相电流 .............................................
计算充电涌入电流 ..........................................
Q1 保险和 K1 接触器 ....................................
电源功率与直流母线功率 ..............................
9 附加装置
9.1 电源扼流器............................................................
鉴认 ................................................................
10 更换设备
10.1 概要信息..............................................................
10.2 更换设备时如何操作 ...........................................
更换驱动控制器 .............................................
更换电机.........................................................
更换电缆.........................................................
10.3 故障报告 .............................................................
11 处理与环境保护 产品
不释放有害物质......................................
产品内包含的材料 ...................................
回收 .......................................................
12 服务&支持
12.1 帮助平台 .....................................................
12.2 服务 热线......................................................
12.3 因特网..........................................................
12.4 联系我们之前 ..............................................
12.5 便利的销售&服务 ........................................
13 附录
13.1 附件 ..........................................................
概述 .........................................................
HAS01.1( 驱动控制器安装组合的附件)...
HAS02.1(电机电缆屏蔽连接的附件).......
固定深度适配器......................................
13.2 应用驱动控制器的相关测定 .........................
直流母线连续功率 ..................................
直流母线的峰值功率 ..............................
再生能量 ...............................................
关于减少少能量浪费进行的计算 ............
连续再生功率 ........................................
峰值再生功率..........................................
计算允许的持续制动电阻和直流母线功率
13.3 通过控制电压开环的连接 ...........................
13.4 驱动控制器层叠接线 ....................................
电缆逆时针接线......................................
电缆顺时针接线 ......................................
14 索引
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
