伟肯Vacon NX变频器 系统接口应用宏用户手册 百度网盘免费下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
系统接口应用宏
1.  介绍..............................................................
2.  控制I/O..........................................................
3.  系统接口应用宏——参数表............................
3.1  监控值(控制面板:菜单M1)......................
3.2  基本参数(控制面板:菜单M2Æ G2.1).......
3.3  输入信号(控制面板:菜单M2Æ G2.2).......
3.4  输出信号(控制面板:菜单M2 Æ G2.3)......
3.5  参考值处理(控制面板:菜单M2 Æ G2.4)..
3.6  斜坡功能(控制面板:菜单M2 Æ G2.5)......
3.7  驱动器控制(控制面板:菜单M2 Æ G2.6)..
3.8  限制设定(控制面板:菜单M2 Æ G2.8)......
3.9  速度控制(控制面板:菜单M2 Æ G2.9)......
3.10  振动阻尼(控制面板:菜单M2 Æ G2.10)....
3.11  制动器和风扇控制(控制面板:菜单M2Æ G
3.12  主从同步控制(控制面板:菜单M2 Æ G2.12
3.13  保护措施(控制面板:菜单M2 Æ G2.13)....
3.14  磁通参考值处理(控制面板:菜单M2 Æ G2.
3.15  起动转矩(控制面板:菜单M2 Æ G2.15?)
3.16  DAC(控制面板:菜单M2 Æ G2.16).................
3.17  数据配置(控制面板:菜单M2 Æ G2.17)....
3.18  面板控制(控制面板:菜单M3 Æ R3.1)......
3.19  扩展板(控制面板:菜单M7)......................
4.  系统接口应用宏-参数说明..............................
4.1  基本参数.........................................................
4.2  输入信号.........................................................
4.3  输出信号.........................................................
4.4  参考值处理......................................................
4.5  斜坡函数.........................................................
4.6  驱动器控制......................................................
4.7  电机控制.........................................................
4.8  PMSM控制......................................................
4.9  限制设置.........................................................
4.10  速度控制.........................................................
4.11  振动阻尼.........................................................
4.12  机械抱闸和风扇控制.......................................
4.13  主从同步控制..................................................
4.14  保护.................................................................
4.15  磁通参考值处理..............................................
4.16  起动转矩.........................................................
4.17  监控器设置...............................
4.18  数据配置..................................
5.  现场总线模型.............................
5.1  支配系统到变频器过程数据信号
5.2  Vacon变频器到支配系统过程数
5.3  主控制字..................................
5.4  主状态字..................................
5.5  辅助控制字...............................
5.6  故障字 1...................................
5.7  故障字 2...................................
5.8  报警字 1...................................
5.9  数字输入状态字 1....................
5.10  数字输入状态字 2....................
6.  结构图.......................................
7.  故障跟踪 ...................................
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
大神点评(2)
