伟肯Vacon NX 液冷变频器 用户手册 百度网盘免费下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
1. 安全...................................
1.1 警告..................................
1.2 安全说明...........................
1.3 接地和接地故障保护........
1.4 电机运行...........................
2. EU认证...............................
2.1 CE 标识.............................
2.2 EMC标准 ..........................
2.2.1 概述 ........................
2.2.2 技术标准.................
2.2.3 Vacon变频器EMC等
2.2.4 制造商生产标准的申
3. 收货...................................
3.1 型号标识码.......................
3.2 存放和运输 :..................
3.3 维护..................................
3.4 质量保证...........................
4. 技术数据 ............................
4.1 概述..................................
4.2 功率等级...........................
4.2.1 变频器.....................
4.2.2 逆变单元.................
4.3 技术数据...........................
5. 安装...................................
5.1 安装..................................
5.1.1 起吊变频器.............
5.1.2 NX液冷变频器的尺寸
5.2 冷却..................................
5.2.1 冷凝 ........................
5.2.2 冷却系统的连接......
5.2.3 CH4的外部冷却风机
5.3 变频器额定值的降低........
5.4 输入电抗器.......................
5.4.1 安装输入电抗器......
5.5 逆变器充电电路 ...............
5.5.1 熔断开关控制 .........
5.5.2 接触器控制.............
6. 电缆和接线.........................
6.1 功率单元........................................................
6.1.1 电源连接..............................................
6.1.2 变频器保护 - 熔断器.........................
6.1.3 电缆安装说明 ......................................
6.1.4 逆变单元的电源母排...........................
6.1.5 安装距离..............................................
6.1.6 功率单元接地 ......................................
6.1.7 在电机电缆上安装铁氧体磁环(可选)
6.1.8 电缆安装和UL标准...........................
6.1.9 电缆和电机绝缘检测...........................
6.2 控制单元........................................................
6.2.1 控制板通电..........................................
6.2.2 控制连接..............................................
6.2.3 控制端子信号 ......................................
6.2.4 控制单元的安装盒.............................
6.3 内部接线........................................................
6.3.1 功率单元ASIC和驱动板之间的接线....
6.3.2 功率单元ASIC和控制单元之间的连接.
6.3.3 电源装置和变频器功率模块之间的连接
7. 控制面板 ......................................................
7.1 显示...............................................................
7.1.1 变频器状态指示...................................
7.1.2 控制位置指示 ......................................
7.1.3 状态二极管(绿-绿-红)....................
7.1.4 文本行..................................................
7.2 面板按钮........................................................
7.2.1 按钮说明..............................................
7.3 控制面板的操作 ............................................
7.3.1 监视菜单(M1) .................................
7.3.2 参数菜单(M2) .................................
7.3.3 面板控制菜单(M3)..........................
7.3.4 当前故障菜单(M4)..........................
7.3.5 历史故障菜单(M5)..........................
7.3.6 系统菜单(M6) .................................
7.3.7 扩展板菜单(M7)..............................
7.4 更多的控制面板功能.....................................
8. 调试.............................................................
8.1 安全措施........................................................
8.2 变频器调试....................................................
9. 故障跟踪 ......................................................
9.1 故障代码........................................................
9.2 电机负载测试....................................................
9.3 直流环节测试(无电机) .............................
10. 制动斩波器单元(nxb)................................
10.1 介绍...............................................................
10.2 型号标识码.................................................................................
10.3 图表............................................................................................
10.3.1 NXB制动斩波器单元框图................................................
10.3.2 NXB拓扑图和接线...........................................................
10.4 制动斩波器单元技术数据 ..........................................................
10.5 BCU 功率等级............................................................................
10.5.1 Vacon NXB;DC电压 460-800V ........................................
10.5.2 Vacon NXB;直流电压 640—1100V...................................
10.6 Vacon制动电阻和制动斩波器规格.............................................
10.6.1 制动能量和损耗................................................................
10.6.2 制动功率和电阻,电源电压 380–500Vac/600–800Vdc....
10.6.3 制动功率和电阻,电源电压 525–690Vac/840–1100Vdc..
10.6.4 制动斩波器单元-熔断器选择.....................................................
11. 附录.......................................................................................
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
