伟肯Vacon HXL040冷却单元调试维护手册 百度网盘免费下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
1. 安全指导..........................................................
1.1 使用符号说明 .....................................................
1.2 HX-单元工作时的报警和注意事项.....................
2. 简介.................................................................
2.1 关于本手册.........................................................
2.2 步骤和方法.........................................................
2.2.1 一次回路部件组成与功能 ......................
2.2.2 二次回路部件组成与功能 ......................
2.2.3 控制单元.................................................
2.2.4 各部件及其功能 .....................................
2.2.5 控制监控参数.........................................
2.2.6 HX-单元电控盒.......................................
2.3 安装说明.............................................................
2.3.1 液体含量.................................................
2.3.2 环境温度要求.........................................
3. 调试.................................................................
3.1 步骤 1, 机械部分.................................................
3.1.1 一般安装指南.........................................
3.1.2 管路连接.................................................
3.1.3 清洗管道.................................................
3.1.4 压力测试.................................................
3.1.5 设置一次回路.........................................
3.1.6 添加液体和排除空气..............................
3.1.7 使用自来水时添加防锈剂 ......................
3.2 步骤 2, 电气部分.................................................
3.2.1 供电电源.................................................
3.2.2 信号电缆.................................................
3.3 步骤 3, 控制单元设置.........................................
3.3.1 基本设置.................................................
3.3.2 应用参数列表.........................................
3.3.3 参数说明.................................................
3.3.4 关于报警和停机限值的基本信息...........
3.3.5 FTSA11流量开关功能............................
3.3.6 温度设定点.............................................
3.3.7 温度报警设定.........................................
3.3.8 低压报警.................................................
3.3.9 泄漏开关报警说明..................................
3.3.10 三通阀 / 两通阀调节器设定...................
3.4 步骤 4,调节流量...............................................
3.4.1 起动水泵.................................................
3.4.2 调节系统流量并设定 FTSA11的开关点.
3.4.3 起动主 NX驱动器前的检查列表............
4. 部件维护..........................................................
4.1 一般维护.............................................................
4.1.1 更换一次回路中的液体..........................
4.1.2 维护计划表.............
4.2 部件维护.............................
4.2.1 泵............................
4.2.2 热交换器.................
4.2.3 压力容器.................
5. 检修.....................................
5.1 报警和停机.........................
5.1.1 流量故障.................
5.1.2 温度报警和停机 .....
5.1.3 低压报警.................
5.1.4 泄漏报警.................
6. 技术说明..............................
附录 1.............................................
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
