伟肯Vacon 100变频器 应用手册 百度网盘免费下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
前言
关于本手册
Vacon® 交流变频器的功能
1 快速入门指南
1.1 控制面板和键盘
1.2 显示屏
1.3 首次启动
1.4 应用程序的说明
1.4.1 标准应用程序
1.4.2 本地/远程应用程序
1.4.3 多级速度应用程序
1.4.4PID 控制应用程序
1.4.5 多用途应用程序
1.4.6 电机电位计应用程序
2 向导
2.1 标准应用程序向导
2.2 本地/远程应用程序向导
2.3 多级速度应用程序向导
2.4PID 控制应用程序向导
2.5 多用途应用程序向导
2.6 电机电位计应用程序向导
2.7 多泵向导
2.8 消防模式向导
3 用户界面
3.1 在键盘上导航
3.2 使用图形显示屏
3.2.1 编辑值
3.2.2 重置故障
3.2.3FUNCT 按钮
3.2.4 复制参数
3.2.5 对比参数
3.2.6 帮助文本
3.2.7 使用“收藏夹”菜单
3.3 使用文本显示屏
3.3.1 编辑值
3.3.2 重置故障
3.3.3FUNCT 按钮
3.4 菜单结构
3.4.1 快速设置
3.4.2 监控器
3.5Vacon Live 4 监控菜单
4.1 监控器组
4.1.1 多重监控
4.1.2 趋势曲线
4.1.3 基本
4.1.4I/O
4.1.5 温度输入
4.1.6 其他值和高级值
4.1.7 定时器功能监控
4.1.8PID 控制器监控
4.1.9 外部 PID 控制器监控
4.1.10 多泵监控
4.1.11 维护计数器
4.1.12 现场总线数据监控
5“参数”菜单
5.1 组 3.1:电机设置
5.2 组 3.2:启动/停止设置
5.3 组 3.3:参考
5.4 组 3.4:斜坡和制动设置
5.5 组 3.5:I/O 配置
5.6 组 3.6:现场总线数据映射
5.7 组 3.7:禁止频率
5.8 组 3.8:监控
5.9 组 3.9:保护
5.10 组 3.10:自动重置
5.11 组 3.11:应用程序设置
5.12 组 3.12:定时器功能
5.13 组 3.13:PID 控制器
5.14 组 3.14:外部 PID 控制器
5.15 组 3.15:多泵
5.16 组 3.16:维护计数器
5.17 组 3.17:消防模式
5.18 组 3.18:电机预热参数
5.19 组 3.20:机械制动
5.20 组 3.21:泵控制
6“诊断”菜单
6.1 活动故障
6.2 重置故障
6.3 故障历史记录
6.4 总计数器
6.5 跳闸计数器
6.6 软件信息
7I/O 和硬件菜单
7.1 基本 I/O
7.2 选件板插槽 7.4 电源单元设置
7.5 键盘
7.6 现场总线
8“用户设置”、“收藏夹”和“用户级别”菜单
8.1 用户设置
8.1.1 参数备份
8.2 收藏夹
8.2.1 将项目添加到收藏夹
8.2.2 从收藏夹移除项目
8.3 用户级别
8.3.1 更改用户级别的访问代码
9 参数说明
9.1 电机设置
9.1.1I/f 启动功能
9.1.2 转矩平尾功能
9.2 启动/停止设置
9.3 参考
9.3.1 频率参考
9.3.2 转矩参考
9.3.3 预设频率
9.3.4 电机电位计参数
9.4 操纵杆参数
9.5 微动参数
9.6 斜坡和制动设置
9.7I/O 配置
9.7.1 数字和模拟输入的编程
9.7.2 可编程输入的默认功能
9.7.3 数字输入
9.7.4 模拟输入
9.7.5 数字输出
9.7.6 模拟输出
9.8 禁止频率
9.9 监控
9.9.1 电机热保护
9.9.2 电机失速保护
9.9.3 欠载保护
9.10 自动重置
9.11 定时器功能
9.12PID 控制器
9.12.1 前馈
9.12.2 睡眠功能
9.12.3 反馈监控
9.12.4 压力损失补偿
9.12.5 软填充
9.12.6 输入压力监控
9.12.7 霜冻保护 9.13 多泵功能
9.14 维护计数器
9.15 消防模式
9.16 电机预热功能
9.17 机械制动
9.18 泵控制
9.18.1 自动清洁
9.18.2 管道补压泵
9.18.3 注给泵
9.19 总计数器和跳闸计数器
9.19.1 工作时间计数器
9.19.2 工作时间跳闸计数器
9.19.3 运行时间计数器
9.19.4 通电时间计数器
9.19.5 能量计数器
9.19.6 能量跳闸计数器
10 故障跟踪
10.1 出现故障
10.1.1 使用“重置”按钮进行重置
10.1.2 在图形显示屏中使用参数进行重置
10.1.3 在文本显示屏中使用参数进行重置
10.2 故障历史记录
10.2.1 在图形显示屏中检查故障历史记录
10.2.2 在文本显示屏中检查故障历史记录
10.3 故障代码
11 附录 1
11.1 不同应用程序中的参数默认值
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
