伟肯Vacon 100HVAC变频器 应用手册 百度网盘免费下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
1.VACON 100 - 起动.................
1.1 起动向导 ....................................
1.2PID微型向导 .............................
1.3 多泵微型向导 .............................
1.4 消防模式向导 .............................
2. 变频器面板 ...........................
2.1Vacon 图形面板 .........................
2.1.1 面板显示.....................................
2.1.2 图形面板的使用..........................
2.2Vacon 面板带文字段显示 ...........
2.2.1 面板显示器.................................
2.2.2 使用面板.....................................
2.3 菜单结构 ....................................
2.3.1 快速起动.....................................
2.3.2 监控器.........................................
2.3.3 参数.............................................
2.3.4 故障诊断.....................................
2.3.5 输入 / 输出端子和硬件 ..............
2.3.6 用户设置.....................................
2.3.7 收藏夹.........................................
2.3.8 用户级别.....................................
3. VACON HVAC 应用宏...........
3.1VACON HVAC 应用宏的特有功能
3.2 控制端子连接示例 .....................
3.3 将数字输入端与接地隔离 ..........
3.4HVAC 应用宏-快速起动参数组
3.5 监控参数组 ................................
3.5.1 多项监控.....................................
3.5.2 基本监控参数组..........................
3.5.3 定时器功能监控组......................
3.5.4PID1 控制器监控.........................
3.5.5PID2 控制器监控.........................
3.5.6 多泵监控.....................................
3.5.7 现场总线数据监测......................
3.5.8 温度输入监控..............................
3.6Vacon HVAC 应用宏 - 应用宏参数
3.6.1 栏目说明.....................................
3.6.2 参数编程.....................................
3.6.3 参数组 3.1 :电机设置................
3.6.4 参数组 3.2:启动/ 停止设置......
3.6.5 参数组 3.3 :控制参考值设置 ....
3.6.6 参数组 3.4 :斜坡和制动设置 ....
3.6.7 参数组 3.5 :I/O 配置.................
3.6.8 参数组 3.6:现场总线数据映射..
3.6.9 参数组 3.7 :禁止频率................
3.6.10参数组 3.8 :监控限制值...........
3.6.11参数组 3.9 :保护参数...............
3.6.12参数组 3.10 :自动复位.............
3.6.13参数组 3.11 :定时器功能.........
3.6.14参数组 3.12 :PID 控制器 1.......
3.6.15参数组 3.13 :PID 控制器 2.......
3.6.16参数组 3.14 :多泵参数.............
3.6.17参数组 3.16:消防模式..............
3.6.18参数组 3.17:应用设置..............
3.6.19参数组 3.18:kWh 脉冲输出设置
3.7HVAC 应用宏 - 附加参数信息 ...
3.8HVAC 应用宏 -故障跟踪 ..........
3.8.1 故障显示....................................
3.8.2 历史故障....................................
3.8.3 故障代码....................................
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
