伟肯Vacon 100FLOW变频器用户手册 百度网盘免费下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
1.Vacon®100 FLOW – 快速入门指南 .
1.1Vacon®100 FLOW 的键盘....................
1.1.1 键盘按钮 ..............................................
1.1.2 显示屏 ..................................................
1.2 首次启动...............................................
1.3 消防模式向导........................................
1.4 应用程序向导........................................
1.4.1 标准和 HVAC 应用程序向导 .................
1.4.2PID 控制应用程序向导 .........................
1.4.3 多泵(单变频器)应用程序向导 ........
1.4.4 多泵(多变频器)应用程序向导 ........
1.5 应用程序的说明....................................
1.5.1 标准和 HVAC 应用程序 ........................
1.5.2PID 控制应用程序 ................................
1.5.3 多泵(单变频器)应用程序 ................
1.5.4 多泵(多变频器)应用程序 ................
2.Vacon® 100 FLOW 上的用户界面 ...
2.1 在键盘上导航........................................
2.2Vacon 图形键盘 ....................................
2.2.1 使用图形键盘 .......................................
2.3Vacon 文本键盘 ....................................
2.3.1 键盘显示屏 ...........................................
2.3.2 使用文本键盘 .......................................
2.4 菜单结构...............................................
2.4.1 快速设置 ..............................................
2.4.2 监控器 ..................................................
2.5Vacon Live.............................................
3. “监控”菜单 ..................................
3.1 监控器组...............................................
3.1.1 多重监控 ..............................................
3.1.2 趋势曲线 ..............................................
3.1.3 基本 ......................................................
3.1.4I/O ........................................................
3.1.5 温度输入 ..............................................
3.1.6 其他值和高级值 ...................................
3.1.7 定时器功能监控 ...................................
3.1.8PID 控制器监控 ....................................
3.1.9 外部 PID 控制器监控 ...........................
3.1.10 多泵监控 ..............................................
3.1.11 维护计数器 ...........................................
3.1.12 现场总线数据监控 ...............................
4. “参数”菜单 ..................................
4.1 组 3.1:电机设置..................................
4.1.1 电机铭牌参数 .......................................
4.1.2 电机控制设置 .......................................
4.1.3 电机限制设置 .......................................
4.1.4 开环设置 ..............................................
4.2 组 3.2:启动 / 停止设置.......................
4.3 组 3.3:参考.........................................
4.3.1 频率参考参数 .......................................4.3.2 预设频率 ..................................
4.3.3 电机电位计参数 .......................
4.3.4 刷新参数 ..................................
4.4 组 3.4:斜坡和制动设置...........
4.4.1 斜坡 1 设置 ..............................
4.4.2 斜坡 2 设置 ..............................
4.4.3 启动磁化 参数 ..........................
4.4.4 直流制动参数 ...........................
4.4.5 磁通制动参数 ...........................
4.5 组 3.5:I/O 配置........................
4.5.1 数字输入设置 ...........................
4.5.2 模拟输入 ..................................
4.5.3 数字输出,插槽 B(标准) .....
4.5.4 扩展板插槽 C、 D 和 E 数字输出
4.5.5 模拟输出,插槽 A(标准) .....
4.5.6 扩展板插槽 C、 D 和 E 模拟输出
4.6 组 3.6:现场总线数据映射.......
4.7 组 3.7:禁止频率......................
4.8 组 3.8:监控.............................
4.9 组 3.9:保护.............................
4.9.1 一般保护设置 ...........................
4.9.2 电机热保护设置 .......................
4.9.3 电机失速保护设置 ...................
4.9.4 欠载(泵干燥)保护设置 .......
4.9.5 快速停止设置 ...........................
4.9.6 温度输入故障 1 设置 ................
4.9.7 温度输入故障 2 设置 ................
4.9.8AI 低保护 ..................................
4.10 组 3.10:自动重置....................
4.11 组 3.11:应用程序设置.............
4.12 组 3.12:定时器功能................
4.13 组 3.13:PID 控制器 1..............
4.13.1 基本设置 ..................................
4.13.2 设置点 ......................................
4.13.3 反馈设置 ..................................
4.13.4 前馈设置 ..................................
4.13.5 睡眠功能 设置 ..........................
4.13.6 反馈监控参数 ...........................
4.13.7 压力损失补偿参数 ...................
4.13.8 软填充设置 ...............................
4.13.9 输入压力监控 ...........................
4.13.10睡眠 – 无需求检测功能 ............
4.14 组 3.14:外部 PID 控制器.........
4.14.1 外部 PID 控制器的基本设置 ....
4.14.2 外部 PID 控制器,设置点 ........
4.14.3 反馈 ..........................................
4.14.4 反馈监控 ..................................
4.15 组 3.15:多泵 ...........................
4.15.1 多泵参数 ..................................
4.15.2 互锁信号 ..................................
4.15.3 过压监控参数 ...........................
4.15.4 泵运行时间计数器 ...................
4.15.5 高级设置 ..................................
4.16 组 3.16:维护计数器................
4.17 组 3.17:消防模式....................
4.18 组 3.18:电机预热参数.....
4.19 组 3.19:变频器定制程序.
4.20 组 3.21:泵控制................
4.20.1 自动清洁参数 ...................
4.20.2 管道补压泵参数 ...............
4.20.3 注给泵参数 .......................
4.20.4 反注给功能参数 ...............
4.20.5 霜冻保护参数 ...................
5. “诊断”菜单 ..................
5.1 活动故障...........................
5.2 重置故障...........................
5.3 故障历史记录....................
5.4 总计数器...........................
5.5 跳闸计数器 .......................
5.6 软件信息...........................
6. “I/O 和硬件”菜单 .........
6.1 基本 I/O..............................
6.2 选件板插槽 .......................
6.3 实时时钟...........................
6.4 电源单元设置....................
6.5 键盘...................................
6.6 现场总线...........................
7. “用户设置”、“收藏夹”
7.1 用户设置...........................
7.1.1 参数备份 ..........................
7.2 收藏夹...............................
7.3 用户级别...........................
8. 监控值和参数说明 ..........
8.1 监控值说明 .......................
8.2 参数说明...........................
8.3 电机设置...........................
8.3.1I/F 启动功能 .....................
8.4 启动 / 停止设置.................
8.5 参考...................................
8.5.1 频率参考 ..........................
8.5.2 预设频率 ..........................
8.5.3 电机电位计参数 ...............
8.5.4 刷新参数 ..........................
8.6 斜坡和制动设置................
8.7I/O 配置.............................
8.7.1 数字和模拟输入的编程 ....
8.7.2 可编程输入的默认分配 ....
8.7.3 数字输入 ..........................
8.7.4 模拟输入 ..........................
8.7.5 数字输出 ..........................
8.7.6 模拟输出 ..........................
8.8 禁止频率...........................
8.9 监控...................................
8.9.1 电机热保护 .......................
8.9.2 电机失速保护 ...................
8.9.3 欠载(泵干燥)保护 .......
8.10 自动重置...........................
8.11 定时器功能 .......................
8.12PID 控制器 1.....................
8.12.1 前馈 ................................................
8.12.2 睡眠功能 ........................................
8.12.3 反馈监控 ........................................
8.12.4 压力损失补偿 .................................
8.12.5 软填充 ............................................
8.12.6 输入压力监控 .................................
8.12.7 睡眠 – 无需求检测功能 ..................
8.13 多泵功能.........................................
8.13.1 多泵(多变频器)的调试检查表 ..
8.13.2 系统配置 ........................................
8.13.3 互锁 ................................................
8.13.4 多变频器系统中的反馈传感器连接
8.13.5 过压监控 ........................................
8.13.6 泵运行时间计数器 .........................
8.14 维护计数器 .....................................
8.15 消防模式.........................................
8.16 电机预热功能..................................
8.17 泵控制.............................................
8.17.1 自动清洁 ........................................
8.17.2 管道补压泵 .....................................
8.17.3 注给泵 ............................................
8.17.4 反注给功能 .....................................
8.17.5 霜冻保护 ........................................
8.18 计数器.............................................
9. 故障跟踪 ...................................
9.1 故障出现.........................................
9.2 故障历史记录..................................
9.3 故障代码.........................................
10. 附录 1 .......................................
10.1 根据所选应用程序的默认参数值....
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
