伟肯Vacon NX系列变频器 用户手册 百度网盘免费下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
Vacon NX用户手册
索引
1.1       警告................................................................................................
1.2     安全指导..........................................................................................
1.3     接地和接地故障保护......................................................................
1.4     电机运行..........................................................................................
2.       EU 认证 ................................................................................................
2.1     CE标识.............................................................................................
2.2     EMC标准.........................................................................................
2.2.1          概述..................................................................................
2.2.2          技术标准..........................................................................
2.2.3          Vacon 变频器EMC等级..................................................
3.   收货...........................................................................................................
3.1  型号标识码.........................................................................................
3.1.1         FR4—FR8.........................................................................
3.2     存储..................................................................................................
3.3     维护..................................................................................................
3.4     质量保证..........................................................................................
4.        技术数据..............................................................................................
4.1     概述..................................................................................................
4.2     功率额定值......................................................................................
4.2.1    Vacon NXI_xxxx 5 –电源电压 465-800 Vdc,电机电压 38
4.2.2         Vacon NXI_xxxx 6 –电源电压 640-1100 Vdc,电机电压
4.3      技术数据.........................................................................................
5.       安装.......................................................................................................
5.1     安装..................................................................................................
表 5-5,法兰安装所需开口的尺寸,FR7/FR8.......................................
5.2     冷却..................................................................................................
5.2.1         FR4- FR8尺寸..................................................................
5.2.2      功率损耗与开关频率关系..................................................
6.      电缆和接线............................................................................................
6.1     功率单元..........................................................................................
6.1.1         电源连接...........................................................................
6.1.1.1  直流电源和电机电缆..................................................
6.1.1.2       控制电缆......................................................................
6.1.1.3  熔断器,NXI_xxxx 5..................................................
6.1.1.4      熔断器,NXI_xxxx 6...................................................
6.1.1.5      电缆规格,NXI_xxxx 5...............................................
6.1.1.6      电缆规格,NXI_xxxx 6...............................................
6.1.2         安装说明...........................................................................
6.1.2.1      电机电缆和电源电缆的剥线长度.......
6.1.2.2      Vacon NX结构......................................
6.1.3        根据 UL标准选择和电缆安装..................
6.1.4         电缆和电机绝缘检查...............................
6.2     控制单元..................................................................
6.2.1         控制连接...................................................
6.2.1.1      控制电缆...............................................
6.2.1.2      电隔离...................................................
6.2.2         控制端子信号...........................................
6.2.2.1      数字输入信号的反转...........................
6.2.2.2    基本板NXOPTA1上的跳线选择..........
7.      控制面板........................................................................
7.1     面板显示..................................................................
7.1.1        变频器状态显示........................................
7.1.2          控制信号源指示......................................
7.1.3         二极管状态(绿-绿-红) ........................
7.1.4         文本行.......................................................
7.2     面板按钮..................................................................
7.2.1         按钮描述...................................................
7.3     控制面板导航..........................................................
7.3.1         监控菜单(M1)...........................................
7.3.3         控制面板菜单(M3)...................................
7.3.3.1      控制信号源选择...................................
7.3.3.2      面板参考值...........................................
7.3.3.3      面板的给定方向...................................
7.3.3.4      激活停车按钮.......................................
7.3.4         当前故障菜单(M4)..............................
7.3.4.1  故障类型..............................................
7.3.4.2  故障代码..............................................
7.3.4.3      故障时的数据记录...............................
7.3.5         历史故障菜单(M5)...................................
7.3.6         系统菜单(M6)...........................................
7.3.6.1      语言选择...............................................
7.3.6.2      应用宏选择...........................................
7.3.6.3      复制参数...............................................
7.3.6.4      参数比较...............................................
7.3.6.5      安全性...................................................
7.3.6.6      面板设置...............................................
7.3.6.7      硬件设置...............................................
7.3.6.8     系统信息子菜单....................................
7.3.7         扩展板菜单(M7).......................................
7.4     更多的控制面板功能..............................................
8.      调试................................................................................
8.1     安全措施..................................................................
8.2     变频器的调试..........................................................
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
