伟肯Vacon NXC NXP变频器 控制柜用户手册 百度网盘免费下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
1.  安全...................................................................................
1.1  警告.......................................................................
1.2  安全指导................................................................
1.3  接地和接地故障防护.............................................
1.4  电机开始运转........................................................
2.  简介...................................................................................
2.1  制造商生产标准的申明.........................................
3.  收货...................................................................................
3.1  型号编码定义规则.................................................
3.1.1  NX 型号标识........................................................
3.2  NXC附加选项代码.................................................
3.2.1  电缆(C组).......................................................
3.2.2  外部端子(T组)................................................
3.2.3  输入装置(I组).................................................
3.2.4  主电路(M组)...................................................
3.2.5  输出滤波器(O组)............................................
3.2.6  保护装置(P组)................................................
3.2.7  常规(G组).......................................................
3.2.8  辅助设备(A组)................................................
3.2.9  柜门安装(D组)................................................
3.3  存放.......................................................................
3.4  维护.......................................................................
3.5  质保.......................................................................
4.  技术数据............................................................................
4.1  额定功率................................................................
4.1.1  Vacon NXP/C  - 主电源电压 380—500 V..........
4.1.2  Vacon NXC  可回馈低谐波变频器 – 主电源电压
4.1.3  Vacon NXP/C 6 - 主电源电压 500—690 V........
4.1.4  Vacon NXC  可回馈低谐波变频器 –主电源电压
4.2  技术数据................................................................
5.  安装...................................................................................
5.1  尺寸.......................................................................
5.2  从运输包装箱吊出变频器.....................................
5.3  将变频器与地面或墙面固定..................................
5.3.1  固定于地面和墙面..............................................
5.3.2  仅与地面固定......................................................
5.4  交流电抗器的连接.................................................
5.5  辅助电压变压器分接.............................................
5.6  冷却.......................................................................
5.6.1  机柜周围保留足够的空间...................................
5.7  功率损失................................................................
6.  电缆与接线........................................................................
6.1  理解功率单元的拓扑结构.....................................
6.2  电源连接................................................................
6.2.1  NXC可回馈低谐波变频器的LCL滤波器配线图...6.2.2  主电源与电机电缆...........................................
6.2.3  选件卡+ODU 温度监测.....................................
6.2.4  DC电源与制动电阻电缆...................................
6.2.5  控制电缆..........................................................
6.2.6  电缆和熔断器规格,适用于 380-500V模块.....
6.2.7  电缆和熔断器规格,适用于 525-690V模块.....
7.  低谐波可回馈柜式变频器...............................................
7.1  NXC低谐波可回馈柜机预充电和MCCB操作指导
7.1.1  手工操作 (MAN)...............................................
7.1.2  远程操作 (REM)...............................................
7.1.3  自动操作 (AUTO)..............................................
7.1.4  过载或短路引起的断路开关跳闸.....................
8.  安装指导.........................................................................
8.1  电缆安装与UL标准.............................................
8.1.1  电缆与电机绝缘检测........................................
8.2  控制单元.............................................................
8.2.1  控制连接..........................................................
8.2.2  控制端子信号...................................................
8.3  连接电源和内部控制电缆..................................
8.4  光纤, 信号列表和连接........................................
9.  控制面板.........................................................................
9.1  控制面板上的显示..............................................
9.1.1  驱动器状态指示...............................................
9.1.2  控制位置指示...................................................
9.1.3  二极管状态(绿-绿-红)............................
9.1.4  文本行..............................................................
9.2  面板按钮.............................................................
9.2.1  按钮描述..........................................................
9.3  控制面板导航.....................................................
9.3.1  监控菜单(M1)..............................................
9.3.2  参数菜单(M2)..............................................
9.3.3  面板控制菜单(M3)......................................
9.3.4  当前故障菜单(M4)......................................
9.3.5  故障历史菜单(M5)......................................
9.3.6  系统菜单(M6)..............................................
9.3.7  扩展板菜单 (M7)..............................................
9.4  更多的控制面板功能..........................................
10.调试................................................................................
10.1  安全................................................................
10.2  变频器调试.....................................................
11.故障跟踪.........................................................................
11.1  故障时间数据记录 .........................................
11.2  故障代码 ........................................................
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
大神点评(25)
