伟肯Vacon NX FI9 14变频器 用户手册 百度网盘免费下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
1.安全指导......................................................................................................................
1.1 警告................................................................................................................
1.2 安全指示........................................................................................................
1.3 接地和接地故障保护....................................................................................
1.4 运行电机........................................................................................................
2. EU认证..............................................................................................................
2.1 CE 标志..........................................................................................................
2.2 EMC标准.......................................................................................................
2.2.1 概述.......................................................................................................
2.2.2 技术标准...............................................................................................
2.2.3 变频器的类别.......................................................................................
2.2.4 制造商的确认声明...............................................................................
3. 收货....................................................................................................................
3.1 型号标识代码................................................................................................
3.1.1 FI9 – FI14..............................................................................................
3.1.2 NXI变频器的标准特征........................................................................
3.2 存储................................................................................................................
3.3 维护................................................................................................................
3.4 质保................................................................................................................
4. 技术数据............................................................................................................
4.1 概述................................................................................................................
4.2 功率额定值....................................................................................................
4.2.1 VacVacon NXI_xxxx 5 –电源电压 465-800 VDC,电机电压 380—
4.2.2 Vacon NXI_xxxx 6 –电源电压 640-1100 VDC,电机电压 525—690
4.3 技术数据........................................................................................................
5. 安装....................................................................................................................
5.1 安装................................................................................................................
5.2 冷却................................................................................................................
5.2.1 机械规格FI9 到 FI14............................................................................
5.2.2 防护罩的通风.......................................................................................
6. 电缆和接线........................................................................................................
6.1 功率单元........................................................................................................
6.1.1 电源接线...............................................................................................
6.1.2 安装说明...............................................................................................
6.1.3 电缆安装和UL标准..............................................................................
6.1.4 电缆和电机绝缘检查...........................................................................
6.2 控制单元........................................................................................................
6.2.1 控制连接..............................
6.2.2 控制端子信号......................
7. 控制面板...........................................
7.1 面板显示.......................................
7.1.1 变频器状态显示..................
7.1.2 控制位置显示......................
7.1.3 二极管状态(绿-绿-红)..
7.1.4 文本行..................................
7.2 面板按钮.......................................
7.2.1 按钮说明..............................
7.3 控制面板导航...............................
7.3.1 监控菜单(M1.......................
7.3.2 参数菜单(M2)......................
7.3.3 面板控制菜单(M3)..............
7.3.4 激活故障菜单(M4)..............
7.3.5 故障历史菜单(M5)..............
7.3.6 系统菜单(M6)......................
7.3.7 扩展板菜单(M7)..................
7.4 更多的控制面板功能...................
8. 调试...................................................
8.1 安全性...........................................
8.2 变频器调试...................................
9. 故障跟踪...........................................
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
