《三菱触摸屏 GOT-A900系列 操作手册扩展功能篇中文高清版》
手册目录 为:
A - 3
1 概述
1 1 特点
1 1 1 实用屏幕功能的特点
1 1 2 梯形图监视功能的特点
1 1 3 系统监视功能特点
1 1 4 特殊模块监视功能特点
1 1 5 网络监视功能特点
1 1 6 程序编辑功能特点
1 1 7 运动控制监视器功能的特点
1 1 8 伺服放大监视器功能的特点
2 开始操作前
2 1 各种功能启动前
2 2 需要的设备
2 3 使用前的注意事项
3 规格
3 1 梯形图监视功能说明
3 1 1 被监视的 PLC CPU
3 1 2 可监视的存取范围
3 2 系统监视功能说明
3 2 1 被监视的 PLC CPU
3 2 2 可监视存取范围
3 2 3 被监视的元件名称
3 2 4 使用系统监视功能时的注意事项
3 3 特殊模块监视功能说明
3 3 1 可监视存取范围
3 3 2 被监视的特殊功能模块
3 3 3 使用特殊模块监视功能需要的存储空间
3 3 4 使用特殊模块监视功能时的注意事项
3 4 网络监视功能说明
3 4 1 可监视的网络信息
3 4 2 可监视的存取范围
3 4 3 使用网络监视功能时的注意事项
3 5 程序编辑功能说明
3 5 1 允许程序编辑的 PLC CPU
3 5 2 允许程序编辑的存取范围
3 5 3 使用程序编辑器功能的注意事项
3 5 4 按键的分配与功能列表
3 5 5 显示区上的显示格式
3 5 6 程序编辑功能列表
3 6 运动控制监视器功能说明
3 6 1 被监视的 PLC CPU
3 6 2 可监视存取范围
3 6 3 运动监视功能使用注意事项
3 6 4 使用运动控制监视器功能需要的存储容量
3 7 伺服放大监视器功能说明
3 7 1 可被监视的伺服放大器型号例表
3 7 2 可监视存取范围
3 7 3 使用伺服放大监视器功能时的注意事项
3 7 4 伺服放大连接的系统构成
3 7 5 监视器屏幕类型和使用伺服放大监视器功能需要的存储容量
4 实用功能操作
4 1 实用功能表
4 2 选择实用功能
4 3 选择实用屏幕菜单屏幕上所需的功能
(调节监视屏的亮度/对比度)
4 4 在内部存储器与内存卡之间拷贝监视数据/OS 数据
(屏幕和 OS 拷贝)
4 5 设置 GOT 的操作环境(设置)
4 6 运行 GOT 硬件的诊断检测(自检)
4 7 显示 GOT 内存信息(内存信息)
4 8 设置时钟 (时钟)
4 9 显示清屏后的屏幕(屏幕清屏)
4 10 改变安全级别 (安全密码)
4 11 控制对实用菜单的有限访问 (口令)
4 12 调节专用屏幕上的监视屏幕的亮度
(亮度调节)
梯形图监视功能
5 梯形图监视功能的操作步骤
5 1 启动梯形图监视前的操作步骤
5 2 从显示用户创建的监视屏幕到启动梯形图监视的操作步骤
6 各种梯形图监视屏幕操作
6 2 1 从 PLC 读取数据
6 2 2 梯形图读取操作
6 2 3 使用故障搜索
6 2 4 触摸搜索操作
6 2 5 屏幕切换
6 3 梯形图监视
6 3 1 梯形图监视屏幕显示与按键功能
6 3 2 在梯形图监视时的注意事项
6 3 3 切换显示方式(十进制/十六进制)和开/关注释显示
6 3 4 改变元件值
6 3 5 关于硬拷贝输出
7 梯形图监视的出错显示与处理
系统监视功能
8 系统监视功能操作步骤
8 1 系统监视启动前的操作步骤
8 2 从显示用户创建的监视屏幕到启动系统监视的操作步骤
9 各种系统监视屏幕操作
9 1 监视时的屏幕构成、公共操作和屏幕切换
9 1 1 基本屏幕构成和按键功能(菜单)
9 1 2 切换显示形式(十进制/十六进制)和开/关(形式)注释显示
9 1 3 指定监视站和元件(设置)
9 1 4 更改屏幕
9 2 登录监视
9 2 1 基本操作
9 2 2 登录监视屏幕显示及按键功能
9 2 3 删除一个登录元件
9 3 成批监视
9 3 1 基本操作
9 3 2 成批监视屏幕显示及按键功能
9 4 TC 监视 (定时器/计数器监视)
9 4 1 基本操作
9 4 2 TC 监视屏幕显示及按键功能
9 5 BM监视(缓冲存储器监视)
9 5 1 基本操作
9 5 2 BM监视屏幕显示及按键功能
9 6 测试
9 6 1 基本操作
9 6 2 快速测试功能
10 出错显示及系统监视处理
特殊模块监视功能
11 特殊模块监视功能操作步骤
11 1 启动特殊模块监视前的操作步骤
11 2 从显示用户创建的监视屏幕到启动特殊模块监视的操作步骤
12 特殊模块监视屏幕操作
12 1 监视时的屏幕构成、公共操作和屏幕切换
12 1 1 系统构成屏幕的组成和按键功能
12 1 2 远程站监视设置方法
12 1 3 PC 信息屏幕组成和按键功能(仅适用于QCPU(Q模式))
12 1 4 模块详细信息屏幕的组成和按键功能(仅适用于QCPU(Q模式
12 1 5 监视屏幕构成和按键功能
12 1 6 指定监视模块并选择监视菜单
12 1 7 特殊功能模块的测试
12 1 8 切换屏幕
12 2 A61LS 模块监视
12 3 AD61 模块监视
12 4 A1SD61 模块监视
12 5 A62DA-S1 模块监视
12 6 A1S62DA 模块监视
12 7 A62LS 模块监视
12 8 A1S62RD模块监视
12 9 A1S63ADA 模块监视
12 10 A1S64AD 模块监视
12 11 A68AD 模块监视
12 12 A1S68AD 模块监视
12 13 A68ADN 模块监视
12 14 A68RD 模块监视
12 15 A1S68DAI, A1S68DAV 模块监视
12 16 A616AD 模块监视
12 17 A616DAI, A616DAV 模块监视
12 18 A616TD 模块监视
12 19 AD70, A1SD70 模块监视
12 20 AD70D 模块监视
12 21 AD71 模块监视
12 22 AD72, A1SD71 模块监视
12 23 AD75, A1SD75 模块监视
12 24 AJ71PT32-S3,A1SJ71PT32-S3 模块监视
12 25 AJ71ID1(ID2)-R4,A1SJ71ID1(ID2)-R4 模块监视
12 26 A84AD模块监视
12 27 A1S64TCTT(BW)-S1,A1S64TCRT(BW)-S1 模块监视
12 28 Q64AD, Q68ADV, Q68ADI模块监视
12 29 Q62DA, Q64DA 模块监视
12 30 QD62, QD62D模块监视
13 I/O 模块监视屏幕操作
13 1 指定被监视模块
13 2 监视屏幕构成及按键功能
14 出错显示及特殊模块监视处理
网络监视功能
15 网络监视功能操作
15 1 网络监视功能启动步骤
15 2 从用户创建的监视屏幕启动网络监视功能的步骤
16 切换网络监视屏幕
17 使用网络监视屏幕
17 1 本站监视
17 1 1 显示内容及按键功能: 本站监视
17 2 详细本站监视
17 2 1 显示内容及按键功能: 用作MELSECNET/B或MELSECNET (II) 主
17 2 2 显示内容及按键功能: 用作MELSECNET/B或MELSECNET (II) 本
17 2 3 显示内容及按键功能: 用作MELSECNET/10 控制/普通站
17 2 4 显示内容及按键功能: 用作一个 MELSECNET/10远程主站
17 3 其它站监视
17 3 1 显示内容及按键功能: 其它站监视菜单
17 3 2 显示内容及按键功能: 其它站通讯状态监视
17 3 3 显示内容及按键功能: 其它站数据链接状态监视
17 3 4 显示内容及按键功能: 其它站参数状态监视
17 3 5 显示内容及按键功能: 其它站CPU 动作状态监视
17 3 6 显示内容及按键功能: 其它站CPU 运行状态监视
17 3 7 显示内容及按键功能: 其它站环路状态监视
18 监视网络时出错显示及对策
程序编辑功能
19 程序编辑功能操作步骤
19 1 开始程序编辑工作之前的操作步骤
19 2 从显示用户创建的监视屏幕到启动列表编辑的操作步骤
19 2 1 口令输入操作
19 2 2 模式选择与操作
20 每一列表编辑屏幕的操作
20 1 按键输入基本操作
20 1 1 有效按键切换 (上/下键位表示按键的功能)
20 1 2 指令输入步骤
20 1 3 按键输入错误时采取的措施
20 2 列表编辑基本操作
20 2 1 读取顺控程序
20 2 2 更改(覆盖)指令
20 2 3 添加(插入)指令
20 2 4 删除指令
20 2 5 使用帮助功能
20 3 列表编辑操作步骤列表
20 3 1 公共操作
20 3 2 写入模式操作(W)
20 3 3 读取模式操作(R)
20 3 4 插入模式操作(I)
20 3 5 删除模式操作(D)
20 3 6 参数模式操作(P)
20 3 7 其它模式操作(O)
21 列表编辑出错显示及对策
21 1 列表编辑功能检查错误
21 2 PLC CPU 出错
21 3 在系统链接上使用列表编辑功能出错
运动监视控制功能
22 运动监视功能操作步骤
22 1 启动运动监视前的操作步骤
22 2 从显示用户创建的监视屏幕到启动运动监视的操作步骤
22 2 1 密码输入操作步骤
23 各种运动监视屏幕的操作
23 1 监视时的屏幕布局、公共操作和屏幕切换
23 1 1 系统配置屏幕布局和按键功能
23 2 屏幕切换
23 3 运动监视
23 3 1 当前值监视屏幕的显示数据及按键功能
23 3 2 SFC出错历史记录屏幕的显示数据及按键功能
23 3 3 出错列表屏幕的显示数据及按键功能
23 3 4 出错列表指定轴屏幕的显示数据及按键功能
23 3 5 定位监视屏幕的显示数据及按键功能
A - 9
24 出错显示及运动监视的处理
伺服放大器监视功能
25 伺服放大器监视功能操作步骤
25 1 启动运动监视前的操作步骤
25 2 从显示用户创建的监视屏幕到启动运动监视的操作步骤
26 伺服放大器监视屏幕的操作
26 1 屏幕切换
26 2 关于伺服放大器监视功能
26 3 设置
26 3 1 设置屏幕
26 4 监视功能
26 4 1 监视屏幕
26 5 报警功能
26 5 1 报警显示屏幕
26 5 2 报警历史记录屏幕
26 6 诊断功能
26 6 1 DI/DO 显示屏幕
26 6 2 功能元件显示屏幕
26 6 3 放大器信息显示屏幕
26 6 4 ABS 数据显示屏幕
26 6 5 模块组成列表显示屏幕
26 7 参数设置
26 7 1 密码输入操作程序
26 7 2 参数设置屏幕
26 7 3 参数设置操作
26 8 测试操作
26 8 1 测试操作注意事项
26 8 2 测试操作时准备
26 8 3 JOG 操作屏幕
26 8 4 定位操作屏幕
26 8 5 无电机运转屏幕
26 8 6 DO强制输出屏幕
26 9 关于硬拷贝输出
27 伺服放大器监视出错显示及对策
索引
