在美国和加拿大,对呼吸空气系统危险地点有什么公共标准
我想让我们的移动式呼吸空气系统在美国和加拿大使用。这对我来说是一个新的市场,所以我会提出一些问题,希望你们中的一些人帮助我。
呼吸空气系统的目的是为在危险地点的陆上和海上使用。1类,1区,C组,或IEC(1区/ IIB)。
1。因为我想做一个机器,被批准为美国/加拿大ccsaus两。有没有一个标准的电压和赫兹,是用在陆上/海上?最常用的是什么?美国和加拿大在这个问题上有很大的不同吗?
2。在ATEX认证机我们有多电压电机5,5kw 380v-690v 50 / 60赫兹。是多电压电机这样一个用/允许吗?
3。我曾经读到过加拿大已经从类/ DIV系统搬到区0,1,2 IEC方法。因为我有一个系统,把不同的组件放在一起。我要把我所有的组件具有相同的认证/标记,可以混合成分的标识类/ DIV标记区的成分?
4。如果我有CSA集团执行整个系统的认证。他们会把成分标注,一样会ccsaus?
希望有人有时间分享他们的知识
回答一:呼吸空气系统的目的是为陆上和海上使用
危险地点。1类,1区,C组,或IEC(1区/ IIB)。
好 啊. 还有一个我们区系统听起来类似于IEC系统却完全不同,且设备不可互换。
> 1。因为我想使一台机器,被批准为美国/加拿大
> ccsaus。有没有一个标准的电压和赫兹,使用
陆上/海上?最常用的是什么?有没有大的差异
在美国和加拿大之间就这个问题?
加拿大和美国都是60赫兹。离岸,谁知道呢?可能取决于在哪里离岸。
在美国的许多电机可在240 / 480,这是最常见的3个相电压。
> 3。我曾经读到过加拿大已经从类/ DIV系统移到IEC
>与带1。因为我有一个系统放在一起的不同
组件。我必须有我的所有组件都有相同的
>认证/标记,可以混合成分的标识类/ div
标有区域的组件?
他们必须是相同的。我不知道加拿大区系统就像我们带系统和比IEC区系统完全不同,或者如果它是与IEC区系统兼容
> 4。如果我有CSA集团执行对整个认证
>系统。他们会把成分标注,一样会ccsaus?
CSA,UL有交叉认证程序。如果我没记错的话,这意味着它符合规标志在美国和加拿大的标准,但已被列入UL。ccsaus是产品上市的美国和加拿大CSA标准。
顺便说一句,无论是CSA、UL批准或证明这样的事情。他们列出他们。你需要找出什么类别码本机适合得到那类代码UL标准和确保你满足这些要求的列表机。
根据机器的不同,有可能没有一个类别代码,所以没有标准的列表。
