《三菱PLC Q系列 MELSEC通讯协议参考手册中文高清版》
手册目录 为:
1 概要
1 1 MELSEC通讯协议的概要
1 2 MELSEC通讯协议的特点
2 关于采用MELSEC通讯协议进行的数据通讯
2 1 数据通讯用帧的种类和用途
2 2 各数据通讯用帧的可访问范围
2 3 关于MC协议的控制步骤的思考方法
2 4 PLC CPU侧的访问时序
2 5 设置在RUN期间写入PLC CPU的设置方法
2 6 关于其他站的访问
2 6 1 可以访问其他站的PLC模块
2 6 2 使用各帧时可以访问的站的示例
2 6 3 在各通讯帧内指定的访问其他站用的数据项目的指定示例
2 7 数据通讯上的注意事项
2 8 串行通讯模块的传送顺序的时序图和通讯时间
2 9 经由MELSECNET/H MELSECNET/10访问其他站时的传送时间
2 10 与多CPU系统的对应
2 11 与Q00CPU Q01CPU的串行通讯功能的对应
3 用QnA兼容3E/3C/4C帧进行通讯时
3 1 传输文件的格式
3 1 1 命令说明项的读法
3 1 2 QnA兼容3E帧的文件格式 控制顺序
3 1 3 QnA兼容3E帧的数据指定项目的内容
3 1 4 用QnA兼容3C帧的控制顺序和传输文件格式
3 1 5 用QnA兼容4C帧进行控制的顺序和文件格式
3 1 6 QnA兼容3C/4C帧的数据指定项目的内容
3 1 7 字符部分的传送数据的考虑方法
3 2 QnA兼容3E/3C/4C帧用命令和功能一览表
3 3 软元件存储器的读出和写入
3 3 1 命令 字符部分的内容和软元件范围
3 3 2 位单位的成批读出 命令 0401
3 3 3 位单位的成批写入 命令 1401
3 3 4 位单位的随机写入 测试 命令 1402
3 3 5 字单位的成批读出 命令 0401
3 3 6 字单位的成批写入 命令 1401
3 3 7 字单位的随机写入 测试 命令 1402
3 3 8 字单位的随机读出 命令 0403
3 3 9 软元件存储器的监视
3 3 10 多块的成批读出和成批写入
3 4 缓冲存储器的读出和写入
3 4 1 关于命令和缓冲存储器
3 4 2 缓冲存储器的读出 命令 0613
3 4 3 向缓冲存储器写入 命令 1613
3 5 智能功能模块的缓冲存储器的读出和写入
3 5 1 关于命令的缓冲存储器
3 5 2 可以访问的智能功能模块
3 5 3 智能功能模块的缓冲存储器读出 命令 0601
3 5 4 智能功能模块的缓冲存储器写入 命令 1601
3 6 PLC CPU的状态控制
3 6 1 命令 控制内容和字符部分的内容
3 6 2 远程RUN 命令 1001
3 6 3 远程STOP 命令 1002
3 6 4 远程PAUSE 命令 1003
3 6 5 远程RESET 命令 1006
3 6 6 远程锁存清除 命令 1005
3 6 7 CPU型号读出 命令 0101
3 7 驱动器内存的整理 用于其他站QnACPU
3 7 1 命令和字符部分的内容
3 7 2 驱动器内存使用状态的读出 命令 0205
3 7 3 驱动器内存的整理整顿 命令 1207
3 8 文件控制
3 8 1 命令和字符部分的内容
3 8 2 文件控制时的注意事项
3 8 3 用于QCPU文件控制的执行步骤
3 8 4 用于QnACPU文件控制的执行步骤
3 8 5 目录文件信息的读出 命令 1810 用于QCPU
3 8 6 目录文件信息的查找 命令 1811 用于QCPU
3 8 7 文件的打开 命令 1827 用于QCPU
3 8 8 文件的关闭 命令 182A 用于QCPU
3 8 9 文件的读出 命令 1828 用于QCPU
3 8 10 文件的新建 命令 1820 用于QCPU
3 8 11 文件的写入 命令 1829 用于QCPU
3 8 12 文件的删除 命令 1822 用于QCPU
3 8 13 文件的复制 命令 1824 用于QCPU
3 8 14 文件生成日的更改 命令 1826 用于QCPU
3 8 15 文件属性的更改 命令 1825 用于QCPU
3 8 16 文件信息一览的读出 用于QnACPU
3 8 17 有无文件的读出 文件查找 命令 0203 用于QnACPU
3 8 18 文件锁的注册 解除 命令 0808 用于QnACPU
3 8 19 文件内容的读出 命令 0206 用于QnACPU
3 8 20 文件的新建 文件名注册 命令 1202 用于QnACPU
3 8 21 文件的写入 命令 1203 用于QnACPU
3 8 22 文件的删除 命令 1205 用于QnACPU
3 8 23 文件的复制 命令 1206 用于QnACPU
3 8 24 文件信息的更改 命令 1204 用于QnACPU
3 9 用户注册帧的注册 删除 读出 用于串行通讯模块
3 9 1 命令和字符部分的内容
3 9 2 用户注册帧的注册 删除 命令 1610
3 9 3 用户注册帧的读出 命令 0610
3 10 全局功能 用于串行通讯模块
3 10 1 命令和字符部分的内容
3 10 2 全局功能的控制步骤 命令 1618
3 11 向对方设备发送数据 接通要求功能 用于串行通讯模块
3 11 1 接通要求功能的执行步骤
3 11 2 利用接通要求功能的数据发送格式
3 11 3 接通要求功能的控制步骤 命令 2101
3 12 传送顺序的初始化 用于串行通讯模块
3 12 1 命令
3 12 2 传送顺序初始化 命令 1615
3 13 模式的切换 用于串行通讯模块
3 13 1 命令和字符部分的内容
3 13 2 模式切换 命令 1612
3 14 LED显示器的关断 通讯出错信息和出错代码的初始化 用于串行通讯模块
3 14 1 命令和字符部分的内容
3 14 2 LED显示器的关断 通讯出错信息和出错代码的初始化 命令 1617
3 15 COM ERR LED的关断 用于以太网模块
3 15 1 命令和字符部分的内容
3 15 2 COM ERR LED的灯灭 命令 1617
3 16 环路回送测试
3 16 1 命令和字符部分的内容
3 16 2 环路回送测试 命令 0619
3 17 PLC CPU监视注册/解除 用于串行通讯模块
3 17 1 命令和字符部分的内容
3 17 2 PLC CPU监视注册 命令 0630
3 17 3 PLC CPU监视解除 命令 0631
3 17 4 利用PLC CPU监视功能发送的数据
3 18 远程口令的解锁/锁定
3 18 1 命令和字符部分的内容
3 18 2 远程口令的解锁/锁定 命令 1630 1631
4 使用QnA兼容2C帧进行通讯时
4 1 控制顺序和信息格式
4 2 数据指定项目的内容
4 3 QnA兼容2C帧用的命令和功能列表
4 4 数据通讯上的注意事项
4 5 使用QnA兼容2C帧进行数据通讯的示例
5 使用A兼容1C帧进行通讯时
5 1 控制顺序和信息格式
5 1 1 控制顺序 命令说明项的理解要点
5 1 2 控制顺序 传输文件格式
5 1 3 A兼容1C帧的数据指定项目的内容
5 1 4 字符部分的传送数据的考虑方法
5 1 5 A兼容1C帧用命令和功能一览
5 2 软元件存储器的读出和写入
5 2 1 命令和软元件范围
5 2 2 位单位的成批读出 命令 BR JR
5 2 3 位单位的成批写入 命令 BW JW
5 2 4 位单位的测试 随机写入 命令 BT JT
5 2 5 字单位的成批读出 命令 WR QR
5 2 6 字单位的成批写入 命令 WW QW
5 2 7 字单位的测试 随机写入 命令 WT QT
5 2 8 软元件内存的监视
5 3 扩展文件寄存器的读出 写入
5 3 1 ACPU通用命令和地址
5 3 2 AnA/AnUCPU通用命令和软元件编号
5 3 3 扩展文件寄存器的读出 写入时的注意事项
5 3 4 扩展文件寄存器的成批读出 命令 ER
5 3 5 扩展文件寄存器的成批写入 命令 EW
5 3 6 扩展文件寄存器的直接读出 命令 NR
5 3 7 扩展文件寄存器的直接写入 命令 NW
5 3 8 扩展文件寄存器的测试 随机写入 命令 ET
5 3 9 扩展文件寄存器的监视
5 4 智能功能模块的缓冲存储器的读出 写入
5 4 1 命令和处理内容
5 4 2 控制顺序中的智能功能模块号的考虑方法
5 4 3 智能功能模块的缓冲存储器的读出 命令 TR
5 4 4 智能功能模块的缓冲存储器的写入 命令 TW
5 5 环路回送测试
6 利用A兼容1E帧通讯时
6 1 传输文件格式 控制步骤
6 1 1 命令说明项的理解要点
6 1 2 传输文件格式 控制步骤
6 1 3 A兼容1E帧的数据指定项目内容
6 1 4 字符部分的传送数据的考虑方法
6 2 A兼容1E帧用命令和功能一览
6 3 软元件内存的读出 写入
6 3 1 命令和软元件范围
6 3 2 位单位的成批读出 命令 00
6 3 3 位单位的成批写入 命令 02
6 3 4 位单位的测试 随机写入 命令 04
6 3 5 字单位的成批读出 命令 01
6 3 6 字单位的成批写入 命令 03
6 3 7 字单位的测试 随机写入 命令 05
6 3 8 软元件内存的监视
6 4 扩展文件寄存器的读出 写入
6 4 1 ACPU通用命令和地址
6 4 2 AnA/AnUCPU通用命令和软元件编号
6 4 3 读出 写入扩展文件寄存器时的注意事项
6 4 4 扩展文件寄存器的成批读出 命令 17
6 4 5 扩展文件寄存器的成批写入 命令 18
6 4 6 扩展文件寄存器的直接读出 命令 3B
6 4 7 扩展文件寄存器的直接写入 命令 3C
6 4 8 扩展文件寄存器的测试 随机写入 命令 19
6 4 9 扩展文件寄存器的监视
6 5 智能功能模块的缓冲存储器的读出 写入
6 5 1 命令和处理内容
6 5 2 控制步骤中智能功能模块号的考虑方法
6 5 3 智能功能模块的缓冲存储器读出 命令 0E
6 5 4 向智能功能模块的缓冲存储器写入 命令 0F
附录
附录1 利用软元件内存扩展指定的读出 写入
附录1 1 软元件内存扩展指定时的字符部分的数据的排列顺序和内容
附录1 2 可以作扩展指定的软元件内存和指定例
附录1 3 软元件内存扩展指定时的限制
附录2 缓冲存储器的读出 写入
附录3 采用MC协议通讯的可编程控制器侧的处理时间
附录3 1 PLC CPU的处理时间 扫描时间的延长时间
索引
