变频器知识汇编 电子书47页百度网盘免费下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
目 录
变频器工作原理简介................................................................................
1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?................................................
2. 当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样?....................
3. 当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低.................
4. 变频器50Hz以上的应用情况.....................................................................
5. 其他和输出转矩有关的因素........................................................................
6. 矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的?........................................
变频器知识问答........................................................................................
1、什么是变频器?..........................................................................................
2、PWM和PAM的不同点是什么?...............................................................
3、电压型与电流型有什么不同?..................................................................
4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变?...........................................
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动
率下降时电压也下降,那么电流是否增加?.................................................
6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?.......................
7、V/f模式是什么意思?.................................................................................
8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化?...........................................
9、在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1,那么在6Hz以下就没
率吗?.................................................................................................................
10、对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以?..
11、所谓开环是什么意思?............................................................................
12、实际转速对于给定速度有偏差时如何办?............................................
13、如果用带有PG的电机,进行反馈后速度精度能提高吗?...................
14、失速防止功能是什么意思?....................................................................
15、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定
这有什么意义?.................................................................................................
16、什么是再生制动?....................................................................................
17、是否能得到更大的制动力?....................................................................
18、变频器的保护功能? ..................................................................................
19、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作?................
20、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?
21、什么是变频分辨率?有什么意义?........................................................
22、装设变频器时安装方向是否有限制?....................................................
23、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?
24、电机超过60Hz运转时应注意什么问题?..............................................
25、变频器可以传动齿轮电机吗?................................................................
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
百度云附件:变频器知识汇编 电子书47页百度网盘免费下载.zip
