欧姆龙变频器伺服经典百答 百度网盘免费下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
目录 目录 目录 目录
变频伺服 变频伺服 变频伺服 变频伺服
Q1.变频器一运行报接地短路故障,如何处理?………………………………
Q2.为什么变频器一上电空气断路器就跳闸?…………………………………
Q3.为什么变频器带电机在加减速过程中报主回路过电压故障?……………
Q4.为什么变频器带电机在低频运行时出现电机过载报警?…………………
Q5.变频器一启动就对附近的控制设备产生干扰,如何处理?………………
Q6.CP1系列PLC使用Modbus-RTU简易主站功能和变频器做 485 通信时,
3G3MV/RV CALL), 如何处理?………………………………………………
Q7.变频器带电机运行一段时间电机会过热,如何处理?……………………
Q8.3G3JZ和3G3MZ-ZV2的主要区别?…………………………………………
Q9. 3G3RX 如何进行多段速控制? ……………………………………………
Q10.变频器操作面板如何延长?………………………………………………
Q11.为什么伺服电机高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误?…………
Q12.控制器的脉冲指令已经执行但是伺服电机还是不运转,如何处理?…
Q13.伺服电机在没有带负载的情况下报过载,如何处理?…………………
Q14.伺服电机运行时会出现异常声音及抖动现象,如何处理?……………
Q15.伺服电机做位置控制定位不准,如何处理?……………………………
Q16.伺服电机在做位置控制时一运行就报超速故障,如何处理?…………
Q17.G伺服的样本说明中有连续使用区域和重复使用区域是什么含义的?
Q18.R88D-G设定参数后,断电上电发现参数丢失?…………………………
Q19.NC模块 X轴如何做直接操作?……………………………………………
Q20.NC模块如何做内存操作?…………………………………………………
Q21.NC模块的ERC错误灯点亮,如何处理?…………………………………
Q22.MC模块控制伺服电机时伺服刚开始运行就报偏差计数器溢出错误,
Q23.OMRON 哪些产品支持直线插补, 圆弧插补? ………………………
CPU
Q1.CP1系列 PLC的Lot Number读取规则是什么? …………………………
Q2.CP1E-E和CP1E-N的区别是什么?…………………………………………
Q3.CP1E/CP1L扩展的注意点有哪些?…………………………………………
Q4.CP1E的电池需要另配吗;电容后备能多久? ……………………………
Q5.CP1E是否支持仿真? ………………………………………………………
Q6.C200Ha后的-Z和E是什么含义?…………………………………………
Q7.OMRON有哪些 PLC支持冗余? ……………………………………………
Q8.OMRON有哪些 PLC支持在线更换单元? …………………………………
Q9.CS/CJ在机架报错 I/O 校验错误,如何处理? …………………………
Q10.PLC的电源指示灯不亮,如何处理?……………………………………
Q11.CP1H如何利用内存盒覆盖原有程序? …………………………………
Q12.CS/CJ如何使用存储卡进行备份?………………………………………
Q13.为什么PLC电源经常损坏故障?…………………………………………
Q14.CPM提示 I/O总线错误,如何处理?……………………………………
Q15.CX-Programmer下传程序的时提示 UM区被保护,如何处理? ………
Q16.为什么PLC串口损坏?……………………………………………………
Q17.为什么PLC上电后,程序不运行?………………………………………
Q18.为什么PLC控制输出带的负载不动作?……………………………………
Q19.CP1系列高速计数当前值如何断电保持?…………………………………
Q20.如何监控PLC内存?…………………………………………………………
Q21.功能块编译时报下标缺失,如何处理?……………………………………
Q22.CX-programmer7.3编译功能块出错? ……………………………………
Q23.如何通过 IO表计算电源消耗? ……………………………………………
Q24.CX-Programmer窗口混乱,如何恢复?……………………………………
Q25.OMRON的浮点数据格式是怎么样的?………………………………………
Q26.使用多条 CMP指令时有什么注意点? ……………………………………
Q27.SCL指令应用案例……………………………………………………………
Q28.SCL2指令应用案例 …………………………………………………………
Q29.MOVD指令的解释 ……………………………………………………………
人机界面 人机界面 人机界面 人机界面
Q1.触摸屏和PLC上电连接后程序画面不显示,如何处理?…………………
Q2.触摸屏上电和计算机连接后无法下载画面程序,如何处理?……………
Q3.触摸屏如何安装系统程序?…………………………………………………
Q4.触摸屏显示和PLC内数据不符合,如何处理?……………………………
Q5.NT31/631(C)程序转如何换为 NS程序?……………………………………
Q6.NT5Z程序如何转换为NP程序? ……………………………………………
Q7.NP/NT5Z是否支持 1:N NTLink协议?………………………………………
Q8.NS动画功能如何实现?………………………………………………………
Q9.NT31/NT631如何加密? ………………………………………………………
Q10.NP如何加密? ………………………………………………………………
模拟量 模拟量 模拟量 模拟量
Q1.CP1H-XA的内置模拟量功能在使用过程中突然提示内置模拟量异常,如
Q2.如何设定中型机模拟量输入模块?…………………………………………
Q3.如何设定中型机模拟量输出模块?…………………………………………
Q4.模拟量输入信号受干扰,如何处理?………………………………………
Q5.如何进行中型机模拟量故障判断?…………………………………………
Q6.如何设定中型机温控单元?…………………………………………………
通讯 通讯 通讯 通讯
Q1.CPM2A串口无法和CX-Programmer软件通信,如何处理? ………………
Q2.CS/CJ串口无法和CX-Programmer软件通信,如何处理?…………………
Q3.CP1H使用 USB口无法和 CX-Programmer软件通信,如何处理? …………
Q4.使用第三方开发软件与 OMRON的PLC无法进行串口通讯,如何处理?……
Q5. CP1系列PLC使用Modbus-RTU简易主站功能和变频器做485 通信时,
3G3MV/RV CALL),如何处理?………………………………………………
Q6.CP1W-CIF11与CP1W-CIF12的区别是什么? ………………………………
Q7.CP1W-CIF11/12的DIP设定规则是什么? …………………………………
Q8.如何使用CP1W-CIF11/CJ1W-CIF11进行 422/485 方式通讯?……………
Q9.两台CP1H/CJ1M/CP1L使用 PC Link通信,如何操作? …………………
Q10.CP1E-N的1:N PCLink链接地址是什么?…………………………………
Q11.PLC内置的 232串口使用TXD指令无法发送数据,如何处理? …………
Q12.使用RXD指令无法接收到数据,如何处理?………………………………
Q13.PLC使用协议宏读取第三方设备的数据时内存区里面没有反馈数据,如何处
Q14.如何使用CJ1W/CS1W-ETN21模块实现与 CX-Programmer软件进行通信? ……
Q15.CP1W-CIF41使用时有哪些限制? ………………………………………………
Q16.CLK21模块数据无法进行交换,如何处理?……………………………………
Q17.DRM21模块提示 D5错误,如何处理? …………………………………………
Q18.DRM21模块提示 E2错误,如何处理? …………………………………………
保护产品 保护产品 保护产品 保护产品
Q1.SDV无法正常检测输入信号动作不正常是什么原因? …………………………
Q2.K2CU检测多个加热器并联使用时无法正常检测断线是什么原因?……………
Q3.K8AB-AS输出继电器无法正常输出是什么原因? ………………………………
Q4.SE的过载检测功能无法正常工作是什么原因?…………………………………
Q5.K8AC-H无法检测三相回路断线的原因是什么?…………………………………
Q6. K8AB-PM的UNDER灯闪烁怎么处理? ……………………………………………
Q7. SE的3E(过载、缺相、相序)是通过什么方式来检测的?………………………
数显表 数显表 数显表 数显表
Q1.数显表停产产品和替代产品的区别有哪些? ……………………………………
Q2.数显表显示A.ERR和B.ERR还有S.ERR是什么原因?……………………………
Q3.数显表分别有哪些通讯方式? ……………………………………………………
Q4.数显表上显示“-----”是什么原因?……………………………………………
Q5.数显表面板无法修改参数是什么原因? …………………………………………
Q6.数显表和上位设备通讯不上怎么办(RS-232C和RS485方式)?………………
Q7.数显表实际值和显示值有偏差是为什么? ………………………………………
Q8.K3HB和PLC进行 BCD方式通讯,但是 PLC内存通道无法读取当前数据为什么
ZEN
Q1. ZEN同定时器计数器优缺点比较 …………………………………………………
Q2..ZEN软件和ZEN通讯不上是什么原因? …………………………………………
Q3.ZEN软件无法选到-V2版本的型号是什么原因? …………………………………
Q4.ZEN软件无法对状态位进行监控是什么原因? …………………………………
Q5.ZEN面板ERR灯闪烁是什么原因? …………………………………………………
Q6.ZEN和PLC通讯不正常是什么原因?………………………………………………
温控器 温控器 温控器 温控器
Q1.温控器报S.ERR错误(E5□Z/N/K/R,E5ZN,EJ1系列)应该如何解决? …………
Q3.温控器报警输出没有输出或者输出情况不对,什么原因?………………………
Q2.温控器显示的温度和实际温度有偏差,怎么解决?………………………………
Q4.OMRON的温控器和PLC通讯不上,如何解决?……………………………………
Q5.温控器实现加热控制,初始升温会出现 PV 超过 SP 好几度的现象,如何解决?
Q6.温控器参数无法更改,是什么原因造成的?………………………………………
Q7.温控器做加热控制,设置都正确,温控器上电之后负载不动作,是什么原因?
Q8.测温体导线是否可以延长? ………………………………………………………
Q9.加热器已经断线,但是 HBA输出点没有输出,是什么原因? …………………
Q10.温控器为什么选不到AT和P、I、D这几个参数? ……………………………
Q11.温控器有的菜单选不到,是怎么回事?…………………………………………
Q12.温控器一上电℃闪烁,这是什么原因?如何消除?……………………………
Q13.新版E5_Z和老版 E5_Z相比有什么区别,新增了什么功能?…………………
Q14. PLC和E5□Z通讯,但是无法修改输入类型,为什么?………………………………
Q15. E5□Z面板出现TEST字符是什么故障? ………………………………………………
Q16. 第二代、第三代的E5□N有的型号是一样的,如何来区分?…………………………
Q17. EJ1和G3ZA进行通讯,但是 CX-THERMO无法识别G3ZA 是为什么?…………………
定时器 定时器 定时器 定时器
Q1.定时器故障分析 ……………………………………………………………………………
Q2.是否可以在定时器工作的时候切换时间单位或定时时间 ………………………………
计数器 计数器 计数器 计数器
Q1.H7EC_N系列显示故障如何解决? …………………………………………………………
Q2.时间计数器在输入信号后为什么显示长时间没有变化? ………………………………
Q3.预订标功能如何使用? ……………………………………………………………………
Q4.H7ET-N选择是时间单位是 0.0 to 3999d23.9h,当显示了23.9 后再会怎么显示?…
Q5.计数器故障分析 ……………………………………………………………………………
继电器 继电器 继电器 继电器
Q1.并联 2个继电器接点后,开关容量会是 2 倍吗? ………………………………………
Q2.固态继电器相对于中间继电器有什么优点? ……………………………………………
Q3.固态继电器选型要素有哪些? ……………………………………………………………
Q4.继电器故障原因: …………………………………………………………………………
Q5.继电器测试按钮的功能是什么? …………………………………………………………
Q6.接交流负载的固态继电器可以接直流负载吗? …………………………………………
Q7.使用固态继电器在输出侧接一个指示灯,在没有输入电压时该灯会微亮,为什么 ?
Q8.在开关直流负载时容易产生反向感应电压,固态继电器的输出元件经常会损坏,有什
况发生? ……………………………………………………………………………………
Q9.三相加热器用固态继电器 G3PB系列中二元件型和三元件型有什么区别?……………
Q10.是否可以用万用表直接测固态继电器的输出侧来判断固态继电器的好坏?…………
开关 开关 开关 开关
Q1.按钮开关故障分析 …………………………………………………………………………
Q2.带灯型按钮开关的显示灯作用是什么? …………………………………………………
Q3. 微动开关的耐高温和耐低温系列…………………………………………………………
Q4.微小负载使用于一般负载的开关上,是否可以?…………………………………………
Q5.微小负载用的开关有哪些?…………………………………………………………………
Q6.限位开关的耐高温和耐低温系列?…………………………………………………………
液位开关 液位开关 液位开关 液位开关
Q1.液位开关检测热水的注意事项 ……………………………………………………………
Q2.液位开关控制器上的动作显示灯的亮灭状态和水泵的动作状态相反的原因是什么?…
Q3.液位开关的检测液体中混入油,尽管很少但偶尔会引起动作和复位不良的原因是什么
Q4.成套电极棒如何组合? ……… ……………………………………………………………
Q5.液位开关的公共电极棒需要接地的目的是什么? ………………………………………
漏液设备 漏液设备 漏液设备 漏液设备
Q1.漏液设备:K7L-AT50/K7L-AT50D和61F-WLA/61F-GPN-V50的区别? ……
Q2.检知带 F03-16PE/F03-16PT/F03-15的使用区别? ………………………
Q3.K7L-AT50配合 F03-16PS(点式漏液传感器),正确接线后,为什么上电就
RFID
Q1. V600 的数据载体是否可以用在 V700 系列的系统中?…………………
Q2. V680 中要对数据载体中进行数据的读取、写入,一种是以 ASCII 码
写 1,2,3,4 这样的数字,用哪一种? …………………………………
Q3.有时候读写头读取 Tag有不稳定现象,有时能读到,有时又读不到,
位移传感器 位移传感器 位移传感器 位移传感器
Q1.ZS系列的位移传感器通讯注意事项有哪些?………………………………
Q2.位移·测长传感器选型要素有哪些?………………………………………
Q3.如何将位移传感器4-20mA的模拟信号转换为1-5V模拟信号?…………
Q4. ZX-L-N上显示的距离为什么是负数?……………………………………
Q5. ZX-LD30VL,ZX-LDA11-N配合使用,设置下限值 0.21 上限值 0.25,
出,为何?…………………………………………………………………
Q6. 检测0.5mm厚的物体是否重叠,堆放物体的传送带会有些许晃动,可
视觉传感器 视觉传感器 视觉传感器 视觉传感器
Q1.为什么检测图像需要进行二值化处理? …………………………………
Q2.各视觉传感器控制分辨率列表 ……………………………………………
Q3.视觉传感器检测精度的计算 ………………………………………………
Q4.为什么视觉传感器在没有错误信息出现的时候,ERR 输出信号会置 ON?
Q5.手持控制器的电缆可以延长吗?……………………………………………
Q6.在视觉传感器 F160上,如何实现对已存储图像的再测量?………………
Q7.FZ3控制器上的设置文件是否可以直接应用到FZ的控制器上?…………
安全产品 安全产品 安全产品 安全产品
Q1.安全光幕的安全等级是多少? ……………………………………………
Q2.安全继电器单元两通道型是怎么动作的? ………………………………
Q3.电磁式安全门开关为什么不能锁定? ……………………………………
Q4.安全光幕自动复位和手动复位的区别是什么? …………………………
Q5.安全光幕错误灯亮,应该怎么解决?………………………………………
Q6、安全光幕投光器和受光器中间没有挡物体的时候输出 OFF? …………
Q7、安全光幕在使用过程中,有物体从光幕中间经过,但是输出还是 ON
Q8、电磁式安全门开关的机械锁定和电磁锁定怎么理解? …………………
光电传感器 光电传感器 光电传感器 光电传感器
Q1.光电传感器检测到物体后输出状态没有变化? …………………………
Q2.光电传感器输出信号不稳定的原因有哪些? ……………………………
Q3.有哪些光纤可以在高温或者低温环境下使用? …………………………
Q4.E3X-DA-S、 、、 、E3X-DA-N、 、、 、E3X-DAC-S系列的区别是什么? ………………
Q5.E3JK继电器输出的型号怎么接线?………………………………………
Q6.微型光电传感器直流光与变调光方式的区别是什么? …………………
接近传感器 接近传感器 接近传感器 接近传感器
Q1.接近传感器检测到被测物体,后续设备都不动作,为什么……
Q2.有哪些接近传感器可以在高温或者低温环境下使用? ………
Q3.接近传感器有误动作现象,如何解决?…………………………
Q4.接近开关和OMRON的PLC怎么接线?……………………………
Q5.接近开关是否可以串联或者并联使用? ………………………
旋转 旋转 旋转 旋转编码器 编码器 编码器 编码器
Q1.单旋转绝对值型编码器和多旋转绝对值型编码器有什么区别
Q2.增量型编码器接到计数器上,出现计数误差的情况?…………
Q3.增量型编码器接到 PLC中,PLC读不到数值?…………………
Q4.如何判断选装编码器的好坏?…………………………………
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
