《三菱PLCIQ-R串行通信模块用户手册应用篇中文高清版》
手册目录 为:
第1部分关于基本功能
第1章通过MC协议的数据通信
1 1通过MC协议至CPU模块的访问功能
文件访问方法
1 2关于数据通信
形式及代码
帧
通过MC协议的通信时的参数设置
与多CPU系统的对应
与CPU模块的远程口令功能的对应
MX Component的有效利用
第2章通过通信协议的数据通信
2 1数据通信步骤
2 2协议的通信类型
2 3数据包
数据包结构要素
2 4通信协议通信的执行条件
第3章通过无顺序协议的数据通信
3 1来自于对象设备的数据接收
接收方法
接收区及接收数据排列
数据接收用程序
接收出错的检测及确认方法
关于接收数据清除
接收结束数据数及接收结束代码设置
3 2至对象设备的数据发送
发送方法
发送区及发送数据排列
数据发送用程序
发送出错的检测及确认方法
3 3数据通信的注意事项
第4章通过双向协议的数据通信
4 1来自于对象设备的数据接收
接收方法
接收区及接收数据排列·内容
数据接收用程序
接收出错检测与确认方法
关于接收数据的清除
4 2至对象设备的数据发送
发送方法
发送区及发送数据排列
数据发送用程序
发送出错的检测及确认方法
4 3通过全双工通信同时发送发生时的处理
发生了同时发送时的处理
发生同时发送时的发送接收数据的处理
4 4数据通信的注意事项
第5章调试支持功能
5 1线路跟踪
线路跟踪步骤
线路跟踪执行
线路跟踪选项设置
5 2协议执行履历存储功能(仅通信协议)
通过工程工具的确认
通过缓冲存储器的确认
第2部分关于附加功能
第6章使用可编程控制器CPU监视功能的情况下
6 1概要
6 2关于可编程控制器CPU监视功能
使用可编程控制器CPU监视功能的用户登录
CPU模块的监视信息
CPU模块的监视时机
至对象设备的监视结果的发送时机
至对象设备的监视结果的发送方法、发送数据
软元件信息、可编程控制器CPU状态信息的数据排列
使用可编程控制器CPU监视功能时的执行步骤
6 3关于使用可编程控制器CPU监视功能的设置
关于可编程控制器CPU监视功能的参数设置项目
关于可编程控制器CPU监视功能的登录/解除方法
6 4可编程控制器CPU监视功能使用时的注意事项
第7章进行通过调制解调器功能的通信的情况下
7 1概要
特点
功能一览
7 2系统配置
与对象设备进行数据通信时的系统配置
系统配置注意事项
7 3与调制解调器功能相关的规格
与CPU模块的远程口令功能的对应
调制解调器功能用输入输出信号一览
缓冲存储器
使用调制解调器功能时的注意事项
7 4调制解调器功能启动
调制解调器功能的启动步骤
串行通信模块的初始设置
初始化用数据登录/读取/删除
连接用数据的登录/读取/删除
调制解调器/TA(终端适配器)的初始化
线路连接
数据通信
线路切断
7 5样本程序
数据通信用程序
第8章通过中断程序进行数据接收的情况下
8 1用于通过中断程序进行数据接收的设置
8 2中断程序启动时机
8 3通过中断程序的接收控制方法
8 4程序示例
8 5通过中断程序进行数据接收时的注意事项
第9章将发送接收数据长单位更改为字节单位的情况下
(字/字节单位设置)
第10章更改数据通信监视时间的情况下
10 1无接收监视时间(定时器0)的设置
通过无接收监视时间(定时器0)的C24的动作
无接收监视时间(定时器0)的更改
10 2响应监视时间(定时器1)的设置
通过响应监视时间(定时器1)的C24的动作
响应监视时间(定时器1)的更改
10 3发送监视时间(定时器2)的设置
通过发送监视时间(定时器2)的C24的动作
发送监视时间(定时器2)的更改
10 4报文等待时间的设置
通过报文等待时间的C24的动作
报文等待时间的更改
第11章将传送代码以DC代码控制进行数据通信的情况下
11 1DTR/DSR(ER/DR)信号控制的控制内容
C24的DTR控制内容与OS区空余容量指定
C24的DSR控制
11 2DC代码控制的控制内容
DC1/DC3发送控制、DC1/DC3接收控制
DC2/DC4发送控制、DC2/DC4接收控制
11 3使用传送控制功能时的注意事项
第12章以半双工通信进行数据通信的情况下
12 1关于半双工通信
12 2数据传送/接收时机
12 3通信方法更改
12 4半双工通信的连接器连接
12 5半双工通信时的注意事项
第13章关于数据通信用用户登录帧的内容及登录
13 1用户登录帧的类型与发送接收时的内容
用户登录并使用的用户登录帧
默认登录帧(仅可读取)
13 2通过用户登录帧的登录数据进行发送接收处理
发送时
接收时
13 3用户登录帧登录/读取/删除的注意事项
13 4关于用户登录帧的登录/登录/读取/删除
第14章用户登录帧发送接通请求数据的情况下
14 1关于通过用户登录帧的数据发送功能
14 2通过用户登录帧的接通请求数据发送及所使用缓冲存储器
14 3使用用户登录帧时的接通请求功能控制步骤
以ASCII代码进行数据通信的情况下
以二进制代码进行数据通信的情况下
14 4通过用户登录帧的接通请求数据发送程序示例
第15章以用户登录帧进行数据通信的情况下
15 1数据通信的概略步骤
15 2数据接收
关于接收数据
数据接收开始/完成时机
接收步骤
接收用用户登录帧的设置
15 3以用户登录帧进行数据通信时的程序
以指定起始帧的组合进行接收时的应用程序
以未指定起始帧的组合进行接收时的应用程序
15 4数据发送
关于发送数据
发送步骤
发送用用户登录帧的设置
15 5以未指定起始帧的组合进行发送时的应用程序
第16章关于穿透代码与附加代码
16 1穿透代码与附加代码的数据处理
16 2穿透代码与附加代码的登录
16 3通过无顺序协议的数据通信处理穿透代码与附加代码的情况下
16 4通过无顺序协议的数据通信示例
数据接收示例
数据发送示例
16 5通过双向协议的数据通信处理穿透代码与附加代码的情况下
16 6通过双向协议的数据通信示例
数据接收示例
数据发送示例
第17章以ASCII代码进行通信的情况下(ASCII-二进制转换)
17 1关于ASCII-二进制转换
17 2用于ASCII-二进制转换的设置
17 3对通过无顺序协议的通信数据进行ASCII-二进制转换的情况下
17 4通过无顺序协议的数据通信示例
数据接收示例
数据发送示例
17 5对通过双向协议的通信数据进行ASCII-二进制转换的情况下
17 6通过双向协议的数据通信示例
数据接收示例
数据发送示例
第18章对象设备与CPU模块以m:n的连接进行数据通信的情况下
18 1数据通信时的注意事项
18 2用于在对象设备间采取互锁的规定
每对象设备1站的最大数据通信时间的规定
对象设备间进行数据通信时的报文构成规定
18 3与CPU模块进行数据通信的步骤示例
各对象设备按顺序与CPU模块进行数据通信的方法
对象设备间决定主站与从站后与CPU模块进行数据通信的方法
第19章启动后切换模式的情况下
19 1模式切换动作及可更改的内容
通过模式切换可更改的设置内容
模式切换时的动作
19 2模式切换时的注意事项
19 3与CPU模块的同步交换用输入输出信号及缓冲存储器
19 4通过程序切换模式的方法
19 5通过对象设备切换模式的方法
第20章使用发送接收数据监视功能
20 1关于发送接收数据监视功能
概要
发送接收数据监视动作
20 2发送接收数据监视功能设置
发送接收数据监视功能用缓冲存储器
20 3发送接收数据监视示例
第21章各接口的独立动作/联动动作
21 1独立动作的设置及数据的流向
21 2联动动作的设置及数据的流向
C24经由MELSOFT连接时的设置示例
第22章参数的CPU模块登录
第23章RS-422/485接口的回送允许/禁止指定
第24章噪声信号的误接收防止功能
24 1关于噪声信号的误接收防止功能
24 2用于使用噪声信号的误接收防止功能的设置
第25章发送数据中包括的NULL字符的自动除去
25 1关于发送时的NULL字符自动除去
25 2用于使用NULL字符自动除去功能的设置
25 3对于通过无顺序协议的发送数据进行NULL字符除去的情况下
25 4程序示例
通过无顺序协议的数据发送的通信示例
25 5对于通过双向协议的发送数据进行NULL字符除去的情况下
25 6程序示例
通过双向协议的数据发送的通信示例
第3部分参数设置及故障排除
第26章参数设置
26 1参数设置步骤
26 2模块参数
基本设置
应用设置
中断设置
刷新设置
26 3模块扩展参数
用户登录帧内容
调制解调器初始化用数据
调制解调器连接用数据
第27章故障排除
27 1模块状态确认
出错信息
模块信息一览
智能功能模块监视
出错信息清除
单体测试
反复测试
27 2清除可编程控制器CPU信息的方法
27 3不同现象的故障排除
虽然进行了发送请求,但是SD LED 不闪烁
即使通过对象设备发送报文RD LED也不闪烁
即使通过对象设备发送报文,RD LED也不闪烁,也不返回响应报文
虽然通过对象设备发送报文,RD LED闪烁了,但读取请求不变为ON
虽然RD LED闪烁了,但是CPRTCL指令未完成
来自于对象设备的发送中断。
ERR LED闪烁
ERR LED亮灯
C ERR LED亮灯
发生H/W信息的通信出错“SIO”
发生H/W信息的通信出错“PRO ”
发生H/W信息的通信出错“P/S”
发生H/W信息的通信出错“C/N”
发生H/W信息的通信出错“NAK”
通信可以、不可以
无法解读数据被发送接收
通信出错原因是C24侧还是对象设备侧不明
