三菱数控系统MDS-C1系列规格说明书中文高清版
《三菱数控系统MDS-C1系列规格说明书中文高清版》
手册目录 为:
第 1 章 前言
1-1 伺服·主轴驱动系统的构成
1-1-1 系统构成图
1-1-2 单元外形类型
1-2 型号说明
1-2-1 伺服电机的型号
1-2-2 伺服驱动器的型号
1-2-3 主轴电机的型号
1-2-4 主轴驱动器的型号
1-2-5 供电单元的型号
1-2-6 AC电抗器的型号
第 2 章 规格
2-1 伺服电机
2-1-1 规格一览
2-1-2 扭矩特性图
2-2 主轴电机
2-2-1 规格一览
2-2-2 输出特性
2-3 驱动单元
2-3-1 伺服驱动单元
2-3-2 主轴驱动单元
2-3-3 供电单元
2-3-4 AC电抗器
2-3-5 伺服驱动单元的 D/A输出规格
2-3-6 主轴驱动单元的 D/A输出规格
2-3-7 各部分的说明
2-4 伺服控制的限制事项
2-4-1 电子齿轮设定值的限制
2-4-2 绝对位置控制的限制
第 3 章 特性
3-1 伺服电机
3-1-1 环境条件
3-1-2 耐振强度
3-1-3 轴特性
3-1-4 防油防水
3-1-5 电磁制动
3-1-6 制动特性
3-2 主轴电机
3-2-1 环境条件
3-2-2 轴特性
3-3 驱动单元特性
3-3-1 环境条件
3-3-2 发热量
3-3-3 伺服过载保护特性               第 4 章 专用选件
4-1 伺服选件
4-1-1 电池·终端选件(必选)
4-1-2 制动器单元(MDS-B-DBU)(大容量时必选)
4-1-3 滚珠丝杠侧检测器
4-1-4 机械侧检测器
4-1-5 检测器转换单元(MDS-B-HR)
4-1-6 信号分配单元(MDS-B-SD)
4-2 主轴选配
4-2-1 电磁传感器
4-2-2 主轴端检测器(OSE-1024-3-15-68, OSE-1024-3-1
4-2-3 C轴用检测器(OSE90K)
4-2-4 C轴用检测器(MBE90K)
4-2-5 C轴用检测器(MHE90K)
4-2-6 主轴端PLG(MXE128/180/256/512)
4-2-7 检测器转换单元(MDS-B-PJEX)
4-3 电缆·插头
4-3-1 电缆连接图
4-3-2 电缆·插头一览表
第 5 章 周边设备的选定
5-1 电线的选定
5-2 AC电抗器·接触器·非熔丝断路器的选定
5-2-1 标准的选定
5-2-2 共用接触器时的选定
5-3 漏电断路器的选定
5-4 电路保护装置
5-5 干扰滤波器
5-6 浪涌吸收器
5-7 速度计·负载表
5-8 周边控制用电缆
5-8-1 外部紧急停止用电缆
5-8-2 伺服电机电磁制动用电缆
附录 1 外形尺寸图
附录 1-1 伺服电机外形尺寸图
附录1-1-1 HC 系列
附录1-1-2 HA 系列
附录 1-2 主轴电机外形尺寸图
附录1-2-1 SJ 系列
附录1-2-2 SJ-V系列
附录1-2-3 SJ-VS系列
附录1-2-4 SJ-PMF系列(IPM电机)
附录 1-3 单元外形尺寸图
附录1-3-1 伺服/主轴驱动器
附录1-3-2 供电单元                                                       附录 2 电缆·插头的规格
附录 2-1 电缆的选定
附录2-1-1 电缆线材与组装
附录2-1-2 柔性导管
附录 2-2 电缆连接图
附录 2-3 插头外形尺寸图
附录 3 选定
附录 3-1 伺服电机系列的选定
附录  3-1-1 电机系列的特征
附录  3-1-2 伺服电机的精度
附录 3-2 伺服电机容量的选定
附录3-2-1 负载惯量比
附录3-2-2 瞬时特性
附录3-2-3 连续特性
附录 3-3 伺服选定范例
附录3-3-1 电机选定计算
附录3-3-2 伺服选定结果
附录3-3-3 电机轴换算的负载扭矩
附录3-3-4 负载惯量的计算
附录 3-4 电源供给的选定
附录3-4-1 根据连续额定容量选定
附录3-4-2 根据瞬时最大容量选定
附录3-4-3 选定例
附录 4 大容量主轴单元规格说明
附录 4-1 大容量主轴单元规格说明
附录4-1-1 概要
附录4-1-2 单元一览
附录4-1-3 AC 电抗器(B-AL)、接触器、NFB
附录4-1-4 外形尺寸图
附录4-1-5 面板裁切尺寸图
附录4-1-6 发热量
附录4-1-7 电源容量的选定
附录4-1-8 电线尺寸的选定
附录4-1-9 驱动单元连接螺栓尺寸
附录4-1-10 各单元的连接
附录4-1-11 限制事项
附录4-1-12 参数
附录4-1-13 注意事项
附录 5 锂电池的运输规定
大神点评(1)
