《欧姆龙智能相机FQ2-S234用户手册中文高清版》
手册目录 为:
1 基本构成 1-1 何谓 FQ2-S4 系列
1-2 测量处理的流程
1-3 接通电源时的画面和画面浏览
接通电源时的画面
浏览画面
1-4 基本操作流程
2 设置与连接 2-1 系统结构
2-2 各部分的名称和功能
2-3 安装
FQ2-S4□□□□□□ - □□□(照明一体型)
FQ2-S □□ -□□□(C 卡口类型)
关于设置的注意事项
安装到 DIN 导轨
安装到板面上
携带使用 Touch Finder (支持电池)
安装到 DIN 导轨
2-4 接线
输入输出段回路图
电源规格(连接以太网交换机时)
粘贴LED 警告标签
FQ-SDU20/SDU25的 RS-232C 端子信号名
2-5 设置以太网
连接Touch Finder 和传感器时
连接PLC 等外部设备与传感器时
连接电脑(PC 工具)与传感器时
3 图像的拍摄 3-1 切换到设置对象传感器
3-2 设置拍摄条件
3-3 拍摄漂亮的图像
调整焦距
4 测量内容的设置 4-1 检查项目选择指南
4-2 检查项目的设置流程
4-3 注册检查项目
注册新的检查项目时
设置已注册的检查项目时
删除已注册的检查项目时
4-4 读取核对字符
何谓字符识别
可识别字符种类
字符识别的设置步骤
操作方法(字符识别)
测量参数的设置
更改错误时输出代码(初始化默认值:NG)
读取结果不稳定时
使用自己编制的字典进行字符识别。(字典自定义)
将读取出的字符输出到外部
在向外部输出和运算中可用的测量数据
可记录的测量数据(文字识别)
字符读取失败时
4-5 读取条形码
何谓条形码
操作方法(条形码)
反映到综合判断结果
详细设置
将读取出的字符输出到外部
更改读取错误时输出的字符串
更改在测试测量画面、运转画面显示的项目
5 调整和保存 5-1 测试测量
准备样品进行测试测量
用保存图像测试测量(重新测量)
确认测量间隔
缩短图像读取时间
更改输入图像模式
5-3 调整判断条件
查看测量结果,同时调整判断条件
准备多个合格品和不合格品,设置最佳的判断
5-4 在所有检查项目结果列表中确认
5-5 切断电源前将其保存至传感器主机
6 运行 6-1 开始运行
关于运行画面的显示
移至运行画面的操作方法
6-2 更改运行画面的显示
6-3 用图表确认测量结果的趋势
趋势监控
直方图
6-4 在测量期间调整判断条件
准备
在运行画面更改判断条件
7 便利的使用方法 7-1 更换程序(场景功能)
什么是场景
新创建场景
更改/复制/删除场景的名称
从外部设备切换场景
设置启动时的场景编号
7-2 校准
何谓校准
可以将 Touch Finder 的输入图像旋转
更改传感器的动作指示灯的显示
设置测量暂停时间。
8 并行控制/输出 8-1 传感器标准并行控制/输出
并行连接的基本操作
确定测量触发
选择测量触发信号
设置输出数据
结合外部设备设置数据输出时间。
更改输入输出信号的设置
通过外部设备控制操作
9 通过以太网连接 9-1 以太网连接概要
9-2 用 EtherNet/IP 进行输出/控制
EtherNet/IP的概要
EtherNet/IP连接时的 FQ2通信方法
设置通信规格(EtherNet/IP)
标签数据连接的设置方法
测量后自动输出数据的设置
存储器分配和命令
时序图
梯形图样例程序
9-3 通过PLC Link 进行连接
设置通信规格(PLC Link)
测量后自动输出数据的设置
存储器分配(PLC Link)
FINS 命令详细情况
10 用RS-232 连接 10-1 RS-232C 连接的概要
10-2 无协议控制/输出
设置通信规格(无协议)
测量后自动输出数据的设置
从外部控制传感器(无协议命令 / 应答方式的通信步骤)
11 故障检修11-1 错误履历
11-2 错误提示
11-3 常见问题
12 附录 12-1 菜单列表
“拍摄”tab
“检查”tab
“输出输入” tab
“测试”tab
“运行”tab (显示调整画面时)
工具
共用
12-2 外部参照参数
色彩灰度过滤
弱平滑化
强平滑化
