三菱PLCQ系列以太网接口模块用户手册基础篇中文高清版
《三菱PLCQ系列以太网接口模块用户手册基础篇中文高清版》
手册目录 为:
1 概述
1 1 以太网模块的概述
1 2 以太网模块的特性
1 3 功能版本B或以上版本中新增的功能
1 4 软件配置
2 系统配置
2 1 可应用系统
2 2 网络配置需要的设备
2 3 用于多CPU系统中
2 4 与Q00J/Q00/Q01CPU一起使用时
2 5 与Q12PRH/Q25PRHCPU一起使用时
2 6 在MELSECNET/H远程I/O站上使用
2 7 检查功能版本和系列号
3 规格
3 1 性能规格
3 2 通讯用的数据代码
3 3 外部设备和每个通讯功能的附加功能之间的关系
3 4 以太网模块功能列表
3 5 专用指令列表
3 6 GX Developer设置的以太网模块项目列表
3 7 从PLC CPU发出的输入/输出信号和发给PLC CPU的输入/输出信号列表
3 8 缓冲存储器的应用和分配列表
4 操作之前的设置和步骤
4 1 装载和安装
4 1 1 处理注意事项
4 1 2 安装环境
4 2 开始操作之前的设置和步骤
4 3 以太网模块的部件
4 4 连接到网络
4 4 1 连接到10BASE-T/100BASE-TX网络
4 4 2 连接到10BASE5网络
4 4 3 连接到10BASE2网络
4 5 用GX Developer进行设置
4 5 1 I/O分配设置
4 5 2 其它设置
4 6 设置MNET/10H以太网卡号的网络参数
4 7 操作设置
4 8 自诊断测试
4 8 1 自抑制测试
4 8 2 硬件测试(H/W测试)
4 9 维护和检查
4 9 1 维护和检查
4 9 2 安装和拆卸模块
5 通讯步骤
5 1 通讯步骤概要
5 2 初始化处理
5 2 1 初始化处理
5 2 2 初始化设置
5 2 3 重新初始化处理
5 3 路由中继参数
5 4 确认初始化处理的完成
5 4 1 使用GX Developer进行PING测试(通过以太网板)
5 4 2 使用GX Developer进行PING测试(通过CPU)
5 4 3 使用GX Developer进行环路回送测试
5 4 4 PING命令(个人计算机 → 以大网模块)
5 4 5 环路回送测试(使用MC协议进行通讯)
5 5 开放设置
5 6 开放处理/关闭处理
5 6 1 主动开放处理/关闭处理
5 6 2 被动开放处理/关闭处理
5 6 3 UDP/IP开放处理/关闭处理
5 7 成对开放
5 7 1 成对开放
5 7 2 使用GX Developer成对开放设置的范例
5 8 自动开放UDP端口
5 9 使用QCPU远程口令功能进行通讯
5 9 1 设置远程口令时的数据通讯
5 9 2 使用远程口令核对功能时的注意事项
5 9 3 数据通讯步骤
5 9 4 远程口令解锁处理或锁定处理异常完成时
5 9 5 如何设置远程口令核对的目标连接
5 9 6 远程口令核对功能所用的缓冲存储器
5 9 7 设置远程口令核对时的数据通讯
5 10 网络集线器连接状态监视功能
5 11 在冗余系统中配置网络(冗余系统支持功能)
5 11 1 发送系统切换请求到控制系统CPU
5 11 2 通讯路径迂回功能
5 11 3 冗余设置
5 11 4 用于冗余系统支持功能的缓冲存储器
5 11 5 用于在冗余系统中使用以太网模块的数据通讯
6 使用MC协议进行通讯
6 1 数据通讯功能
6 1 1 使用MC协议访问PLC CPU
6 1 2 数据通讯的信息格式和控制步骤
6 1 3 执行数据通讯的PLC CPU设置
6 1 4 对多CPU系统或冗余系统的支持
6 1 5 对QCPU远程口令功能的支持
6 2 使用MX Component
7 固定缓冲存储器通讯(有顺序控制方法)
7 1 控制方法
7 2 发送控制方法
7 3 接收控制方法
7 3 1 用主程序接收(专用指令: BUFRCV)
7 3 2 用中断程序进行接收处理(专用指令: BUFRCVS)
7 4 数据格式
7 4 1 标题
7 4 2 应用数据
7 5 编程
7 5 1 创建程序时的注意事项
7 5 2 固定缓冲存储器通讯程序范例(有顺序的控制方法)
8 固定缓冲存储器通讯(无顺序的控制方法)
8 1 控制方法
8 2 发送控制方法
8 3 接收控制方法
8 3 1 用主程序接收(专用指令: BUFRCV)
8 3 2 用中断程序接收(专用指令: BUFRCVS)
8 4 数据格式
8 5 使用UDP/IP进行同步广播
8 5 1 用同步广播发送
8 5 2 用同步广播接收
8 5 3 使用同步广播功能时的注意事项
8 6 1 创建程序时的注意事项
8 6 2 固定缓冲存储器通讯程序范例(无顺序的控制方法)
9 使用随机访问缓冲存储器进行通讯
9 1 控制方法
9 1 1 从外部设备读请求的控制方法
9 1 2 从外部设备写请求的控制方法
9 2 数据格式
9 2 1 标题
9 2 2 应用数据
9 2 3 命令/响应格式的范例
9 3 随机访问缓冲存储器的物理地址和逻辑地址
9 4 创建程序时的注意事项
10 专用指令
10 1 专用指令列表
10 2 BUFRCV指令
10 3 BUFRCVS指令
10 4 BUFSND指令
10 5 CLOSE指令
10 6 ERRCLR指令
10 7 ERRRD指令
10 8 OPEN指令
10 9 UINI指令
11 故障排除
11 1 如何使用LED显示来检查出错
11 1 1 检查出错显示
11 1 2 如何熄灭COM ERR LED及如何读/清除出错信息
11 2 如何通过GX Developer检查出错
11 2 1 以太网诊断
11 2 2 系统监视
11 2 3 可用GX Developer诊断功能监视的缓冲存储器
11 2 4 使用缓冲存储器批量监视功能来检查出错信息
11 3 出错代码列表
11 3 1 在数据通讯期间返回至外部设备的结束代码(完成代码)
11 3 2 使用A兼容的1E帧进行通讯期间返回的异常代码
11 3 3 存储在缓冲存储器中的出错代码
11 4 故障排除流程图
11 4 1 固定缓冲存储器通讯期间发送出错 (有顺序和无顺序共
11 4 2 固定缓冲存储器通讯期间接收出错 (有顺序和无顺序共
11 4 3 随机访问缓冲存储器通讯期间出错
11 4 4 使用MC协议通讯出错
11 4 5 电于邮件通讯期间发送出错
11 4 6 电子邮件通讯期间接收出错
11 4 7 冗余系统中的错误
附录
附录1 以太网模块的功能升级
附录1 1 以太网模块功能的比较
附录1 2 将模块从功能版本A升级到B或以上版本的注意事项
附录2 QnA/A系列模块
附录2 1 以太网模块和QnA/A系列模块之间的功能比较
附录2 2 使用专门为QnA/A系列模块设计的程序
附录3 将以太网模块安装在现有的系统上
附录4 处理时间
附录5 ASCII代码代表
附录6 参考材料
附录7 外部尺寸
附录8 程序范例
附录8 1 使用Visual Basic® NET和Visual C++® NET的程序范例
附录8 1 1 使用MC协议-1通讯的范例
附录8 1 2 使用MC协议-2通讯的程序范例
附录8 1 3 使用MC协议-3通讯的程序范例
附录8 2 使用Visual Basic® 6 0/ Visual C++® 6 0或更早版本的程序范例
附录8 2 1 使用MC协议-1进行通讯的程序范例
附录8 2 2 使用MC协议-2通讯的程序范例
附录8 2 3 使用MC协议-3通讯的程序范例
附录9 通讯支持工具(MX Component)
附录9 1 MX Component概述
附录9 2 MX Component的使用步骤
附录10 以太网和IEEE802 3之间的差异
附录11 以太网模块支持的ICMP协议
附录12 设置值记录表单
大神点评(10)
