三菱CNC系统MDS-DH系列规格说明书中文高清版
《三菱CNC系统MDS-DH系列规格说明书中文高清版》
手册目录 为:
第1章 前言
1-1 伺服和主轴驱动系统配置
1-1-1系统配置图
1-2 型号说明
1-2-1伺服电机型号
1-2-2伺服驱动单元型号
1-2-3主軸电机型号
1-2-4主轴驱动单元型号
1-2-5供电单元型号
1-2-6 AC电抗器型号
第2章 规格
2-1伺服电机
2-1-1规格一览表
2-1-2扭矩特性图
2-2主轴电机
2-2-1规格一览表
2-2-2输出特性
2-3 驱动单元
2-3-1安装环境条件
2-3-2伺服驱动单元
2-3-3主轴驱动单元
2-3-4供电单元
2-3-5 AC电抗器
2-3-6伺服驱动单元的D/A输出规格
2-3-7主轴驱动单元的D/A输出规格
2-3-8各部分说明
第3章 特性
3-1伺服电机
3-1-1环境条件
3-1-2抗振强度
3-1-3轴特性
3-1-4防油防水标准
3-1-5电磁制动
3-1-6动态制动特征
3-2主轴电机
3-2-1环境条件
3-2-2轴特性
3-3驱动单元特性
3-3-1环境条件
3-3-2发热量
3-3-3伺服过载保护特征
3-3-4驱动单元配置
第4章 专用选件
4-1伺服选件
4-1-1动态制动单元(MDS-D-DBU)(大容量时必须选
4-1-2电池选件(MDS-A-BT, FCU6-BTBOX-36, ER6V
4-1-3滚珠丝杠检测器(OSA105-ET2,OSA166-ET2)
4-1-4机床侧检测器
4-2主轴选件
4-2-1主轴检测器(OSE-1024-3-15-68, OSE-1024-3-
4-2-2 C轴用检测器(HEIDENHIAN ERM280)
4-3检测器接口单元
4-3-1 MDS-B-HR
4-3-2 APE391M
4-3-3 MJ831
4-3-4 MDS-B-SD(信号分配单元)
4-4 驱动单元选件
4-4-1 DC连接杆
4-4-2侧面防护盖板
4-5电缆及插头
4-5-1电缆连接图
4-5-2电缆及插头一览
4-5-3光通信电缆规格
第5章 辅助器材的选定
5-1 电线的选定
5-1-1各驱动单元使用电线尺寸示例
5-2 无熔丝断路器与接触器的选定
5-2-1无熔丝断路器的选定
5-2-2接触器的选定
5-3 漏电断路器的选定
5-4 分支线路的保护(用于控制电源)
5-4-1电路保护器
5-4-2防护保险丝
5-5 噪声滤波器
5-6 浪涌吸收器
5-7 继电器
附录1 外形尺寸图
附录 1-1 伺服电机外形尺寸图
附录1-1-1 HF-H电机
附录1-1-2 HP-H电机
附录1-1-3 HC-H电机
附录 1-2主轴电机外形尺寸图
附录 1-3单元外形尺寸图
附录1-3-1伺服驱动单元
附录1-3-2主轴驱动单元
附录1-3-3供电单元
大神点评(1)
