47上位机VC MFC实现文件替换功能
47上位机VC MFC实现文件替换功能
47上位机VC MFC实现文件替换功能
47上位机VC MFC实现文件替换功能
一般的软件都有查找/替换功能,可以进行查找和替换操作CFindReplaceDialog类封装了查找替换功能,非常方便的实现我了我们想要的功能,我们当前例程就来用这个类实现查找替换的功能,效果如图
要想知道如何使用这个类CFindReplaceDialog,我们就得翻阅MSDN看看使用说明;根据MSDN中的说法当用户点击查找下一个、替换、替换全部或者关闭对话框时,查找替换对话框会向窗体发送FINDMSGSTRING,所以我们需要捕捉这个消息,建立对应的消息响应函数,并用CFindReplaceDialog的方法判断具体进行了什么操作;
新建一个全局的常量WM_FINDREPLACEMESSAGE,并利用RegisterWindowMessage()进行关联,如人们例程static UINT  WM_FINDMESSAGE =RegisterWindowMessage(FINDMSGSTRING);这样对查找替换对话框进行操作时,消息队列中便会有了WM_FINDREPLACEMESSAGE消息了,这样我们可以建立对应的消息响应函数,对用户对查找替换对话框的操作进行响应。
下面是从MSDN复制过来常用的函数,顾名思义也行好理解
CString GetReplaceString() const;// get replacementstring
CString GetFindString() const;   // get findstring
BOOL SearchDown() const;        // TRUE if search down, FALSEis up
BOOL FindNext() const;          // TRUE if commandis find next
BOOL MatchCase() const;         // TRUE if matching case
BOOL MatchWholeWord() const;     //TRUE if matching whole words only
BOOL ReplaceCurrent() const;     //TRUE if replacing current string
BOOL ReplaceAll() const;        // TRUE if replacing alloccurrences
1.新建基于对话框的应用程序
2.添加一些对话框变量:拖拽Cedit编辑框控件和Cbutton按钮控件,实现按钮消息响应,关联编辑框控件变量CEdit  m_Edit;添加查找文件对话框CFindReplaceDialog *m_pFindDlg; 以及int m_nIndex; //存储查找字符串的起始位置;
3.在对话框初始化函数OnInitDialog()中,实现一些初始化操作
  1. CString str="";
  2.         str += "和文件对话框(CFileDialog)一样\r\n";
  3.         str += "这个对话框也是VC自带的对话框\r\n";
  4.         str += "但是让我们比较汗颜的是。\r\n";
  5.         str += "当你点击查找或者替换按钮时。\r\n";
  6.         str += "VC并没有给我们封装这些功能。\r\n";
  7.         str += "需要我们自己写代码实现……囧\r\n";
  8.         str += "根据MSDN中的说法。\r\n";
  9.         str += "当用户点击查找下一个、替换、替换全部或者关闭对话框时。\r\n";
  10.         str += "查找替换对话框会向窗体发送FINDMSGSTRING\r\n";
  11.         str += "所以我们需要捕捉这个消息\r\n";
  12.         str += "建立对应的消息响应函数\r\n";
  13.         str += "并用CFindReplaceDialog的方法判断具体进行了什么操作";
  14.         m_Edit.SetWindowText(str);
  15.         m_nIndex = -1;
4.自定义一消息static UINT WM_FINDMESSAGE = RegisterWindowMessage(FINDMSGSTRING); //新定义一个消息,完成系统CFindReplaceDialog类的查找功能实现;并实现这一消息的映射;函数定义,函数映射,函数体,如下
  1. afx_msg  long OnFindReplace(WPARAM wParam,LPARAM lParam); ON_REGISTERED_MESSAGE(WM_FINDMESSAGE, OnFindReplace )
  2. long CGkbc8Dlg::OnFindReplace(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  3. {if(m_pFindDlg->IsTerminating())//如果用户退出窗口时
  4.         {
  5.                 m_nIndex = -1;
  6.                 return 0;
  7.         }
  8.     BOOL if_whole_word = m_pFindDlg->MatchWholeWord();
  9.     BOOL if_case = m_pFindDlg->MatchCase();
  10.     BOOL if_down = m_pFindDlg->SearchDown();
  11.     bool last_one = false;
  12.     do
  13.     {
  14.         CString find_str, text_str;
  15.         int index;
  16.         m_Edit.GetWindowText(text_str);
  17.         find_str = m_pFindDlg->GetFindString();
  18.         int len = find_str.GetLength();
  19. if (if_down)//向下找
  20.         {
  21.             if (m_nIndex != text_str.GetLength()-1)
  22.                 m_nIndex++;
  23.             else
  24.                 MessageBox("已经向下查找到文件尾!", "查找替换", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  25.             index = text_str.Find(find_str, m_nIndex);
  26.         }
  27.         else
  28.         {
  29.                 if (m_nIndex!=0)
  30.                     m_nIndex--;
  31.                 else
  32.                     MessageBox("已经向上查找到文件头!", "查找替换", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  33.                 CString str = text_str.GetBuffer(0);
  34.                 index = str.Find(find_str, m_nIndex);
  35.                 text_str.ReleaseBuffer();
  36.         }
  1. if (index != -1)
  2.         {
  3.             m_Edit.SetSel(index, index + len);
  4.         }
  5.         else
  6.         {
  7.             last_one = true;
  8.             MessageBox("已经查找到最后一个!", "查找替换", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  9.         }
  10.         if (m_pFindDlg->ReplaceCurrent() || m_pFindDlg->ReplaceAll())
  11.         {
  12.             CString replace_str;
  13.             m_Edit.ReplaceSel(m_pFindDlg->GetReplaceString(), TRUE);
  14.         }
  15.         m_nIndex = index;
  16.     }
  17.     while (m_pFindDlg->ReplaceAll() && !last_one);
  18.     m_Edit.SetFocus();//这句代码一定不能少,否则不能正常运行
  19.     return 0;
  20. }
5.最后一步就是调用查找对话框,实现查找功能
  1. void CGkbc8Dlg::OnButton1()
  2. {
  3.         m_pFindDlg = new CFindReplaceDialog;
  4.         m_pFindDlg->Create(FALSE,NULL);
  5.         m_pFindDlg->ShowWindow(SW_SHOW);
  6. }
我们来演示整个功能实现的过程
源码及视频下载
(仅在电脑可见)
文件名称:47.上位机VC MFC实现文件替换功能.rar
文件大小:123.03 KB  售价:10金币
您的支持是我们创作的动力!
您可花点闲钱积分自助任意充值
成为VIP会员 全站资源任意下载永久更新!
大神点评(1)
qq263946146 楼主 2015-12-1 23:13:35 显示全部楼层
~明天的我一定会感激现在拼命的自己--赶快抢沙发~
