三菱PLC编程软件GX Developer操作手册中文高清版
《三菱PLC编程软件GX Developer操作手册中文高清版》
手册目录 为:
  1 概要
1 1 功能一览
1 2 关于FX系列的编程
1 3 基本键规格
2 系统配置
2 1 USB、串行口的连接
2 2 与I/F插板的连接
2 3 与个人计算机CPU模块中所安装的GX Developer的连接
2 4 构成设备列表
2 5 使用以前的版本处理工程时的注意事项
2 5 1 使用GX Developer版本4(SW4D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 2 使用GX Developer版本5(SW5D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 3 使用GX Developer版本6(SW6D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 4 使用GX Developer版本7 09K(SW7D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 5 使用GX Developer版本7 20W(SW7D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 6 使用GX Developer版本8 02C(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 7 使用GX Developer版本8 04E(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 8 使用GX Developer版本8 17T(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 9 使用GX Developer版本8 19V(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 10 使用GX Developer版本8 21X(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 11 使用GX Developer版本8 22Y(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 12 使用GX Developer版本8 25B(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 13 使用GX Developer版本8 28E(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 14 使用GX Developer版本8 29F(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 15 使用GX Developer版本8 30G(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 16 使用GX Developer版本8 39R(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 17 使用GX Developer版本8 41T(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 18 使用GX Developer版本8 45X(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 19 使用GX Developer版本8 58L(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 20 使用GX Developer版本8 62Q(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 21 使用GX Developer版本8 65T(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 22 使用GX Developer版本8 68W(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 5 23 使用GX Developer版本8 70Y(SW8D5C-GPPW-E)以前的产品处理工程
2 6 对通过PX Developer所创建的工程进行处理时的注意
3 通用操作
3 1快捷键列表及选取键
3 2 工程指定方法
3 2 1 保存工程
3 2 2 打开工程
3 3 剪切/复制/粘贴
3 3 1 剪切/粘贴
3 3 2复制/粘贴
3 3 3 对网络参数进行剪切/复制/粘贴时的注意事项
3 4 工具栏
3 5状态栏
3 6 编辑画面的放大/缩小
3 7 工程数据列表
3 8 注释显示
3 9 声明显示
3 10 注解显示
3 11 机器名显示
3 12 当前值监视行显示
3 13 注释显示形式
3 14 机器名显示形式
3 14 1 替换软元件显示
3 14 2 并列软元件显示
3 15 注释显示行数的设置
3 16 触点数设置
3 16 1 设置为9触点
3 16 2 设置为11触点
3 17 工程数据显示形式
3 18 交叉参照
4 关于工程文件的处理
4 1 创建新工程
4 2 打开工程
4 3 关闭工程
4 4 保存工程
4 5 另存工程为
4 6 删除工程
4 7 校验工程
4 8 复制工程
4 9 将新建数据添加到工程中
4 10 复制工程内的数据
4 18 关闭GX Developer
5 程序的标准化
5 1 关于标签程序
5 1 1 创建标签程序步骤
5 1 2 标签程序输入方法
5 1 3 设置全局变量/局部变量
5 1 4 设置自动分配软元件
5 1 5 删除Auto External
5 1 6 全部删除
5 1 7 导入软元件注释
5 1 8 导出软元件注释
5 1 9 变换标签程序为执行程序(编译)
5 1 10 软元件显示
5 2 结构体
5 2 1 结构体的考虑方法、程序示例
5 2 2 结构体变量(结构体标签)设置
5 3 宏
5 3 1 宏登录
5 3 2 宏引用
5 3 3 宏删除
5 3 4 显示宏参照路径
6 创建梯形图
6 1 创建梯形图时的限制事项
6 1 1 梯形图显示画面中的限制事项
6 1 2 梯形图编辑画面中的限制事项
6 2 创建·编辑梯形图
6 2 1 输入触点·应用指令
6 2 2 写入划线(竖线·横线)
6 2 3删除触点/应用指令
6 2 4 删除划线
6 2 5 在梯形图块中进行插入/删除
6 2 6 批量插入NOP
6 2 7 批量删除NOP
6 2 8 剪切/复制/粘贴梯形图
6 2 9 撤消操作
6 2 10 返回至梯形图变换后的状态
6 2 11 输入指针(P)/中断指针(I)
6 3 T/C设置值改变
6 4 2 指令查找
6 4 3 步号查找
6 4 4 字符串查找
6 4 5 触点线圈查找
6 4 6 软元件注释查找
6 4 7 数据查找
6 4 8 软元件替换
6 4 9 软元件批量替换
6 4 10 指令替换
6 4 11 常开常闭触点互换
6 4 12 字符串替换
6 4 13 模块起始I/O号替换
6 4 14 声明/注解类型替换
6 4 15 数据替换
6 4 16 触点线圈使用列表
6 4 17 软元件使用列表
7 创建指令列表
7 1 创建列表的通用事项
7 2 创建程序指令列表
7 2 1 输入触点-应用指令
7 2 2 在改写模式下更改已有程序列表
7 2 3 对已有程序列表插入、添加
7 2 4 删除已有程序列表
7 2 5 批量插入NOP
7 2 6 批量删除NOP
7 3 查找/替换
7 3 1 软元件查找
7 3 2 指令查找
7 3 3 步号查找
7 3 4 字符串查找
7 3 5 触点线圈查找
7 3 6  软元件注释查找
7 3 7  数据查找
7 3 8 软元件替换
7 3 9 软元件批量替换
7 3 10 指令替换
7 3 11 常开常闭触点互换
7 3 12 字符串替换
7 3 13 模块起始I/O号替换
7 3 14 声明/注解类型替换
7 3 15 数据替换
7 3 16 触点线圈使用列表
7 3 17 软元件使用列表
7 6 改变T/C设置值
8 变换
8 1 变换单个编辑程序
8 2 变换多个编辑程序
9 设置软元件注释
9 1 通过GX Developer创建注释前应预先了解的事项
9 1 1 仅在GX Developer中编辑注释时
9 1 2 写入ACPU/GPPA格式文件
9 1 3 读取ACPU/GPPA格式文件
9 1 4 写入QCPU(Q模式)、QnACPU/GPPQ格式文件
9 1 5 读取QCPU(Q模式)、QnACPU/GPPQ格式文件
9 1 6 写入FXCPU/FXGP(DOS)、FXGP(WIN)格式文件
9 1 7 读取FXCPU/FXGP(DOS)、FXGP(WIN)格式文件
9 2 软元件注释列表
9 3 共用/各程序注释列表
9 4 创建软元件注释
9 4 1 软元件注释编辑画面中创建
9 4 2 在梯形图中创建软元件注释
9 4 3 创建梯形图后创建软元件注释
9 4 4 梯形图编辑画面中编辑注释
9 5 删除软元件注释
9 5 1 删除全部软元件注释/机器名
9 5 2 删除所显示的软元件注释/机器名
9 6 设置注释类型
9 7 设置注释范围
10 设置声明、注解
10 1 关于声明/注解
10 2 合并操作步骤
10 3 创建及删除声明
10 3 1 梯形图编辑画面
10 3 1(1) 梯形图编辑画面中创建
10 3 1(2) 梯形图编辑画面中删除
11  设置软元件内存(DWR设置)
11 1 软元件内存
11 2 输入软元件值
11 3 全清除
11 3 1 清除所有软元件
11 3 2 清除显示中的软元件
11 4 进行FILL设置
12 设置软元件初始值
13 设置参数
13 1 设置可编程控制器参数
13 1 1 关于参数通用事项
13 1 2 可编程控制器参数项目列表
13 1 3 可编程控制器参数设置画面说明
13 2 设置网络参数
13 2 1 网络参数通用事项
13 2 2 网络参数项目列表
13 2 3 网络参数设置画面说明
13 3 设置远程口令
13 4 设置冗余参数
14 打印
14 1打印机设置
14 2 页面设置
14 3 打印预览
14 4 多项打印
14 5 详细设置打印内容
14 5 1 创建标题
14 5 2 设置梯形图打印范围
14 5 3 设置列表打印范围
14 5 4 设置TC设置值打印范围
15 其它功能
15 1 检查程序
15 2 存储器容量计算
15 3 合并程序
15 4 检查参数
15 5 清除所有参数
15 6 IC存储卡(GX Developer ←→ IC存储卡)
15 6 1 读取IC存储卡的数据
15 6 2 写入数据至IC存储卡
15 7 智能功能模块实用软件
15 8 传送ROM数据
15 8 1 ROM读出/写入/校验
15 8 2 写入ROM格式文件
15 9 批量删除未使用的软元件注释
15 10 自定义键
15 11 显示色改变
15 12 选项设置
15 13 显示多个窗口
15 14 快捷打开特定工程
15 15 起动梯形图逻辑测试工具
15 16 帮助概要
15 17 启动CC-Link配置
15 18 启动协议FB支持功能
16  连接可编程控制器CPU
16 1 指定连接对象
16 1 1 访问本站
16 1 1(1)访问本站(串行口/USB连接)
16 1 1(2)访问本站(以太网连接)
16 1 2 访问其它站
16 1 3 访问多CPU系统
16 1 3(1) 多CPU系统中访问其它CPU
16 1 3(2) 通过多CPU系统访问网络
16 11 锁存数据备份
16 11 1 将锁存数据备份至标准ROM
16 11 2 删除备份数据
16 12 路由参数的有关说明
16 13 更换CPU模块
16 13 1 创建备份数据
16 13 2 执行还原
17 监视
17 1 监视/停止/再启动
17 2 全部窗口的监视/停止
17 3 梯形图监视中程序的编辑
17 4 将当前值切换为10/16进制数
17 5 软元件/缓冲内存的批量监视
17 5 1 软元件/缓冲内存的批量监视
17 5 2 批量监视多CPU的缓冲内存
17 6 软元件登录监视
17 7 设置监视条件/停止条件
17 8 程序监视列表
17 9 中断程序监视列表
18 调试程序
18 1 软元件测试
18 2 带执行条件软元件测试
18 2 1 带执行条件软元件测试的登录
18 2 2 带执行条件软元件测试的确认/解除
18 2 3 带执行条件软元件测试的批量解除
18 3 强制输入输出的登录/解除
18 3 1 可编程控制器CPU的登录/解除
18 3 2 远程I/O站的登录/解除
18 4 部分执行
18 5 步执行
18 6 设置跳跃范围
18 7 可编程控制器CPU的远程操作
18 8 冗余操作(CPU的系统切换、运行模式变更、内存复
19 登录关键字/口令
19 1 登录关键字
19 1 1 新建登录及改变关键字
19 1 2 取消关键字
19 1 3 解除关键字
19 2 登录口令
19 2 1 新建登录及改变口令
19 2 2 取消口令
19 2 3 解除口令
20 CPU内存
20 1 清空可编程控制器内存
20 1 1 全部清空ACPU内存
20 1 2 全部清空QCPU(Q模式)/QnACPU软元件内存
20 1 3 全部清空FXCPU内存
20 2 格式化QCPU(Q模式)/QnACPU内存
20 3 整理QnA/QCPU(Q模式)内存
20 4 设置可编程控制器CPU的时钟
21 诊断
21 1 诊断可编程控制器CPU
21 1 1 诊断A系列CPU
21 1 2 诊断QnACPU
21 1 3 诊断QCPU(Q模式)
21 1 4诊断FXCPU
21 5 5 线路状态
21 5 6 时间设置状态
21 5 7 协议种类状态
21 5 8 LED状态
21 5 9收信电子邮件信息
21 5 10 发信电子邮件信息
21 5 11 PING 测试
21 5 12 返回测试
21 6 系统监视
21 7 在线模块更换
22  设置A6TEL/Q6TEL/FX数据
22 1 各功能设置项目列表
22 2 连接电话线之前的准备
22 2 1 远程连接、传呼机通知(ACPU时)
22 2 2远程访问、传呼机通知(QnACPU时)
22 2 3远程访问FXCPU
22 2 4 Q6TEL间通信
22 3数据的初始化设置
22 3 1创建电话号码簿
22 3 2 登录AT指令
22 3 3 登录A6TEL数据
22 3 4 登录Q6TEL数据
22 3 5 设置FX可编程控制器
22 4 线路连接/线路断开
22 4 1 自动连接线路
22 4 2 使用回拨功能进行线路链接
22 4 3 通过接线总机进行线路链接(手动链
22 4 4 线路切断
附录
附录1 MELSECNET(II)、MELSECNET/10、MELS
大神点评(42)
