三菱变频器LR-L700用户使用手册中文高清版
《三菱变频器LR-L700用户使用手册中文高清版》
手册目录 为:
      1概要
1 1产品的确认与各部分名称
1 2运行步骤
2安装和接线
2 1外围设备的介绍
2 2前盖板的拆卸与安装
2 3变频器的安装与注意事项
2 4接线
2 4 1端子接线图
2 4 2关于EMC滤波器
2 4 3主回路端子规格
2 4 4主回路端子的端子排列与电源,电机的接线
2 4 5控制回路端子
2 4 6改变控制的逻辑
2 4 7制电路连线
2 4 8接线时的注意事项
2 4 9使用连接电缆连接操作面板
2 4 10RS-485端子排
2 4 11通讯运行
2 4 12关于与附带PLG的电机之间的配线(矢量控
2 5连接独立选件单元
2 5 1连接专用外接制动电阻器(FR-ABR)时
2 5 2制动单元(FR-BU2)的连接
2 5 3高功率因数变流器(FR-HC2)的连接
2 5 4直流母线变流器(FR-CV)的连接
2 5 5直流电抗器(FR-HEL)的连接
2 6电源切断和电磁接触器(MC)
2 7变频器使用上的注意事项
2 8关于使用变频器的故障自动保险系统
3电机运行
3 1操作面板(FR-DU07)
3 1 1操作面板(FR-DU07)的各部分名称
3 1 2基本操作(出厂时设定值)
3 1 3操作锁定(长按[MODE](2秒))
3 1 4监视输出电流和输出电压
3 1 5第一优先监视器
3 1 6显示设定的频率
3 1 7变更参数的设定值
3 1 8参数清除,全部清除
3 1 9参数复制与对照
3 2运行之前
3 2 1简单模式参数一览表
3 2 2怎么用变频器对电机进行热保护?(Pr 9)
3 2 3电机的额定频率在60Hz的情况下(Pr 3)
3 2 4提高启动时的转矩(Pr 0)
3 2 5设置输出频率的上限与下限(Pr 1,Pr 2)
3 2 6改变加速时间与减速时间(Pr 7,Pr 8)
3 2 7启动指令和频率指令场所的选择(Pr 79)
3 2 8想要实现大的启动转矩,低速转矩(先进磁通矢量控制,实时无传感器矢
Pr 80,Pr 81,Pr 800)
3 2 9带PLG电机的高精度运行(矢量控制)
(Pr 71,Pr 80,Pr 81,Pr 359,Pr 369,Pr 800)
3 2 10最大限度地发挥电机的性能(离线自动调整)
(Pr 9, Pr 71, Pr 83, Pr 84, Pr 96)
3 2 11不受电机温度影响的高精度运行(在线自动调整)(Pr 95)
3 2 12如何实现高精度,高响应的控制(实时无传感器矢量控制,矢量控制时的
(Pr 818~Pr 821,Pr 880)
3 3浮动辊控制功能参数的设置要领
3 3 1设置要领
3 4对于实际动作的增益调整
3 4 1速度控制P/I增益的调整(实时无传感器矢量控制/矢量控制)
3 4 2浮动辊PID增益的调整
3 5张力控制参数的设定要领
3 6从控制面板实施启动·停止操作(PU运行)
3 6 1用M旋钮设定频率来运行(例:以30Hz运行)
3 6 2将M旋钮作为定位器使用进行运行
3 6 3通过开关发出启动指令(3速设定)
3 6 4通过模拟信号进行频率设定(电压输入)
3 6 5通过模拟信号进行频率设定(电流输入)
3 7从端子实施启动,停止操作(外部运行)
3 7 1通过操作面板来设定频率。(Pr 79 = 3)
3 7 2通过开关发出启动指令,频率指令(3速设定)(Pr 4~Pr 6)
3 7 3通过模拟信号进行频率设定(电压输入)
3 7 4想改变电位器的最大值(5V时 初始值)时的频率(50Hz 初始值)的设
3 7 5通过模拟信号进行频率设定(电流输入)
3 7 6想要变更电流最大输入(20mA 初始值)时的频率(50Hz 初始值)。
3 8扩展参数一览
3 8 1根据使用目的的参数分类表
3 8 2扩展参数
4出错对策
4 1保护功能的复位方法
4 2异常显示一览
4 3故障原因及其对策
4 4数字与实际符号相对应
4 5报警历史的确认和清除
4 6遇到问题时的确认事项
4 6 1电机不启动
4 6 2电机、机械发生异常的声音
4 6 3变频器发出异常的声音
4 6 4电机发热异常
4 6 5电机的转动方向反向
4 6 6转速与设定值相比存在很大差异
4 6 7加减速不顺畅
4 6 8运行中转速发生变动
4 6 9运行模式的切换出现异常
4 6 10操作面板(FR-DU07)无显示
4 6 11电机电流过大
4 6 12转速不上升
4 6 13参数无法写入
4 6 14POWER灯不亮
5维护和检查时的注意事项
5 1检查项目
5 1 1日常检查
5 1 2定期检查
5 1 3日常和定期检查
5 1 4变频器部件的寿命显示
5 1 5清扫
5 1 6更换部件
5 1 7更换变频器
6规格
6 1变频器额定值
6 2通用规格
6 3外形尺寸图
6 3 1变频器外形尺寸图
6 4散热片的对外排风要领
6 4 1使用散热片对外排风附件(FR-A7CN)时
大神点评(3)
