《三菱CNCM700V系列使用说明书中文高清完整版》
手册目录 为:
I 画面操作说明
1章 设定显示装置的操作
1 1 显示器与键盘
1 2 卡接口
1 2 1 PCMCIA Ⅱ卡接口(M700VW系列)
1 2 2 存储卡( 前置式IC 卡) 接口(M700VS/M70V系列)
1 2 3 USB 存储器
1 2 4 注意事项
1 3 画面结构
1 3 1 运行模式
1 3 2 MDI状态
1 3 3 运行状态
1 3 4 报警/警告
1 3 5 操作信息
1 4 画面切换图
1 5 画面选择步骤
1 6 设定数据
1 6 1 设定数字与字母
1 6 2 运算输入
1 7 画面操作
1 7 1 显示系统切换
1 7 2 切换菜单
1 7 3 菜单类型
1 8 菜单列表
1 8 1 显示菜单的功能概要
1 8 2 直接切换到所选菜单的功能
1 9 向导功能
1 9 1 操作/参数向导
1 9 2 报警向导
1 10 触摸屏功能
1 10 1 基本操作
1 10 2 菜单列表
1 10 3 操作/参数/报警向导
1 11 触摸屏软键盘
1 11 1 操作方法
1 11 2 自动显示软键盘[仅限M70V系列]
1 12 屏保(背光灯关闭)功能
1 12 1 关闭背光灯
1 12 2 打开背光灯
1 13 屏幕截图 [仅限M700VS系列、M70V系列]
1 14 多系统程序管理
1 14 1 概要
1 14 2 限制事项
1 15 菜单定制功能
2章 运行画面
2 1 画面结构
2 1 1 计数器显示
2 1 2 计数器种类切换
2 1 3 <自动/MDI >、<手动>的切换 [仅限单系统显示时]
2 1 4 双系统同时显示时的操作
2 2 运行搜索
2 2 1 运行搜索
2 2 2 切换注释栏的显示/隐藏
2 2 3 切换排序方式
2 3 再启动搜索
2 3 1 主画面
2 3 2 顶端搜索画面
2 3 3 文件设定画面
2 3 4 MSTB履历画面
2 3 5 程序再启动的操作步骤
2 3 6 执行再启动搜索 (再启动类型1)
2 3 7 进行再启动搜索 (再启动类型2)
2 3 8 切换装置
2 3 9 在主画面切换目录
2 3 10 返回再启动位置
2 3 11 执行MSTB指令
2 4 程序编辑
2 4 1 编辑/搜索窗口
2 5 跟踪
2 5 1 显示机械位置跟踪
2 5 2 解除机械位置跟踪
2 5 3 显示刀尖机械位置跟踪
2 5 4 解除刀尖机械位置跟踪
2 5 5 变更显示范围
2 5 6 变更显示模式
2 5 7 变更显示角度
2 5 8 切换轴的移动方向(+,-)
2 5 9 描绘对应旋转轴的轨迹
2 5 10 切换到全屏显示
2 5 11 跟踪的注意事项
2 6 程序检查(2D)
2 7 程序检查(3D) [仅限M700V系列]
2 8 所有轴坐标系显示
2 9 刀补量
2 10 工件坐标系偏置
2 11 计数器设置
2 12 原点设定、原点取消
2 13 手动数值指令
2 14 模态显示
2 15 程序树形显示
2 16 累计时间显示
2 16 1 设定累计时间
2 16 2 设定显示时间类型
2 17 共变量
2 17 1 设定共变量
2 17 2 复制/粘贴共变量
2 17 3 删除共变量
2 17 4 切换显示区域
2 18 局变量
2 18 1 显示任意局变量
2 19 缓存修正
2 20 PLC开关功能
2 20 1 打开/关闭PLC开关
2 21 比较停止
2 22 负载表显示
2 23 主轴/待选刀具显示
2 24 刀尖显示
2 25 显示所有主轴的转速
2 26 3D机械干涉检查(3D监视)
2 27 加工面选择
2 27 1 选择加工对象面
2 27 2 执行加工对象面的分度
2 27 3 取消加工对象面
2 27 4 切换手动进给的坐标系
2 27 5 切换工件
3章 设定画面
3 1 画面构成
3 2 刀具补偿量
3 2 1 刀补量(M系)
3 2 1 1 设定刀具补偿数据
3 2 1 2 切换刀具补偿数据的输入方法
3 2 1 3 删除刀具补偿数据
3 2 1 4 复制/粘贴刀具补偿数据
3 2 1 5 禁止设定刀具补偿量
3 2 2 刀补量(L系)
3 2 2 1 磨耗数据
3 2 2 2 刀长数据
3 2 2 3 刀尖数据
3 2 2 4 操作方法
3 2 2 5 禁止设定刀补量
3 3 刀具测量
3 3 1 刀具测量(M系)
3 3 2 刀具测量(L系)
3 4 刀具登录
3 4 1 向刀座登录刀具
3 4 2 设定PLC命令
3 4 3 设定/删除主轴/待选刀号
3 4 4 删除刀具登录数据
3 5 刀具寿命管理
3 5 1 显示组一览(M系:刀具寿命管理Ⅰ,Ⅱ / L系:刀具寿命管
3 5 2 以组单位显示寿命管理数据(M系)
3 5 3 显示寿命管理数据(L系:刀具寿命管理Ⅰ)
3 5 4 以组单位显示刀具寿命管理数据(L系:刀具寿命管理Ⅱ)
3 6 工件坐标系偏置
3 6 1 设定坐标系偏置量
3 6 2 删除坐标系偏置量
3 6 3 设定工件坐标原点
3 6 4 切换坐标系显示
3 6 5 工件设置误差补偿
3 7 工件测量
3 7 1 工件测量(M系)
3 7 1 1 进行面测量
3 7 1 2 进行孔测量
3 7 1 3 进行宽度测量
3 7 1 4 进行旋转测量
3 7 1 5 工件接触时的自动再接触
3 7 2 工件测量(L系)
3 8 用户参数
3 8 1 选择参数号
3 8 2 设定参数
3 8 3 复制/粘贴参数
3 8 4 参数结构
3 8 5 回显功能
3 8 6 以太网参数的密码
3 9 MDI程序编辑
3 10 坐标系设定
3 11 手动数值指令
3 12 T代码列表
3 13 托盘程序登录[仅限M700V系列]
3 13 1 标准托盘登录
3 13 2 托盘一览
3 13 3 托盘详细
3 14 刀具管理画面
3 15 加工条件选择Ⅰ画面
3 16 R-Navi
3 16 1 选择加工面登录地址 (加工面一览画面)
3 16 1 1 选择加工面的登录地址
3 16 1 2 变更加工面名称
3 16 1 3 切换工件
3 16 1 4 选择基准坐标系
3 16 1 5 自动将上面及侧面作为加工面登录
3 16 2 登录・设定工件(工件设定画面)
3 16 2 1 登录工件
3 16 2 2 变更工件名称
3 16 2 3 变更工件形状
3 16 2 4 变更工件大小
3 16 3 设定加工面详情(加工面详细设定画面)
3 16 3 1 光标的移动
3 16 3 2 设定加工面的坐标原点(特征坐标原点)
3 16 3 3 指定加工面的坐标轴方向
3 16 3 4 检查坐标轴的设定值
3 16 3 5 变更轴方向的组合
3 16 3 6 切换加工面
3 16 3 7 旋转坐标轴的轴方向
3 16 3 8 指定方式与轴组合的初始值
4章 编辑画面
4 1 画面结构
4 2 程序编辑
4 2 1 创建加工程序
4 2 2 编辑加工程序
4 2 3 编辑MDI程序
4 2 4 向NC内存中登录MDI程序
4 2 5 删除文件
4 2 6 编辑操作
4 2 7 切换显示内容
4 2 8 显示任意行
4 2 9 改写数据
4 2 10 插入数据
4 2 11 删除数据
4 2 12 查找字符串
4 2 13 替换字符串
4 2 14 复制/粘贴数据
4 2 15 恢复程序
4 2 16 显示/修正输入错误 [仅限M700V系列]
4 2 17 顺序号(N编号)自动累加
4 2 18 G代码向导
4 2 19 录返编辑
4 3 程序校验(2D)
4 3 1 连续校验
4 3 2 逐个程序段校验
4 3 3 取消程序校验
4 3 4 设定描图坐标系
4 3 5 程序校验中的描图
4 3 6 变更显示范围
4 3 7 变更显示模式
4 3 8 变更显示角度
4 3 9 切换轴的移动方向(+、-)
4 3 10 切换为全屏显示
4 3 11 设定自动描图
4 3 12 与其他功能的关系
4 3 13 变量指令、编程参数输入、编程补偿输入的使用
4 3 14 切换描图轨迹
4 3 15 描绘对应旋转轴的轨迹
4 3 16 程序检查功能(2D)的注意事项
4 4 程序校验(3D)
4 4 1 连续检查
4 4 2 逐个程序段检查
4 4 3 取消程序检查
4 4 4 放大/缩小工件形状
4 4 5 移动工件形状
4 4 6 旋转工件形状
4 4 7 执行干渉检查
4 4 8 切换至全屏显示
4 4 9 设定工件形状
4 4 10 设定刀具形状
4 4 11 与其他功能的关系
4 4 12 变量指令、可编程参数输入、可编程补偿输入的处理
4 4 13 程序检查功能 (3D)的注意事项
4 5 程序输入输出
4 5 1 切换有效区域
4 5 2 选择设备/目录/文件
4 5 3 传输文件
4 5 4 检查文件(比较)
4 5 5 删除文件
4 5 6 变更文件名(重命名)
4 5 7 创建目录
4 5 8 合并文件
4 5 9 格式化外部设备
4 5 10 文件名称列表
4 5 11 编辑锁定B、C
4 5 12 程序显示锁定C
4 5 13 数据保护键
4 5 14 加工数据共享
4 5 15 对NC存储器的所有加工程序进行一次性输入输出
4 5 16 开头0
5章 诊断画面
5 1 系统构成画面
5 2 选配功能显示画面
5 3 I/F诊断画面
5 3 1 显示PLC元件数据
5 3 2 执行模态输出
5 3 3 执行单触发输出
5 4 驱动监视画面
5 4 1 伺服轴单元的显示项目
5 4 2 主轴单元的显示项目
5 4 3 供电单元的显示项目
5 4 4 辅助轴单元的显示项目 [仅限M700VW系列]
5 4 5 同期误差的显示项目
5 4 6 清除报警履历
5 5 NC存储器诊断画面
5 5 1 通过NC数据指定写入/读取数据
5 6 报警画面
5 6 1 报警履历
5 7 自诊断画面
5 8 数据采样画面
5 8 1 执行NC数据采样
5 8 2 输出采样数据
6章 维护画面
6 1 参数画面
6 1 1 切换参数显示
6 1 2 设定参数
6 1 3 复制/粘贴参数
6 1 4 用户参数
6 1 5 响应
6 2 输入输出画面
6 2 1 切换有效区域
6 2 2 选择设备/目录/文件
6 2 3 传输文件
6 2 4 检查文件(比较)
6 2 5 删除文件
6 2 6 变更文件名(重命名)
6 2 7 创建目录
6 2 8 合并文件
6 2 9 格式化外部设备
6 2 10 文件名称列表
6 2 11 编辑锁定B,C
6 2 12 数据保护键
6 2 13 加工数据共享
6 2 14 对NC存储器的所有加工程序进行一次性输入输出
6 2 15 应用异常检测(仅M700VW系列)
6 3 所有备份画面
6 3 1 执行备份
6 3 2 执行恢复
6 4 系统设定画面
6 4 1 初始参数写入
6 4 2 采样PLC梯形图写入[仅M700VW系列]
6 5 主轴模拟输出调整画面
6 5 1 调整准备
6 5 2 执行自动调整
6 5 3 执行手动调整
6 6 绝对位置设定画面
6 6 1 选择轴
6 6 2 执行无挡块式的原点初始设定
6 6 3 执行挡块式原点初始设定
6 6 4 注意事项
6 7 辅助轴测试画面
6 7 1 准备
6 7 2 绝对位置初始设定
6 7 3 试运行
6 7 4 注意事项
6 8 伺服诊断画面
6 9 诊断数据收集设定画面
6 9 1 执行数据收集
6 9 2 停止数据收集
6 9 3 收集数据的清除
6 10 元件开放参数画面
6 11 SRAM开放参数画面
6 12 外部PLC链接画面
6 12 1 DeviceNet的参数画面
II 运行说明
1章 运行状态
1 1 运行状态关联图
1 2 断电状态
1 3 运行准备未完成状态
1 4 运行准备完成状态
1 4 1 复位状态
1 4 2 自动运行启动状态
1 4 3 自动运行暂停状态
1 4 4 自动运行停止状态
2章 指示灯
2 1 控制装置准备完成
2 2 自动运行中
2 3 自动运行启动中
2 4 自动运行暂停中
2 5 参考点到达
2 6 报警
2 7 M00
2 8 M02/M30
3章 复位开关与紧急停止按钮
3 1 复位开关
3 2 紧急停止按钮
4章 运行模式
4 1 模式选择开关
4 2 JOG进给模式
4 3 快速进给模式
4 4 参考点返回模式
4 4 1 概要
4 4 2 详细说明
4 4 3 清除手动参考点返回时的坐标系设定偏移量
4 5 增量进给模式
4 6 手轮进给模式
4 7 记忆模式
4 8 MDI运行模式
