三菱PLC编程软件使用介绍
三菱PLC编程软件使用介绍
(微信不支持优酷,视频请在原文观看)
PLC编程软件结构
三菱PLC编程软件大体分为五大部分:
1.菜单栏
2.工程数据列区
3.程序编辑区
4.工具栏
5.状态栏
当然,还有标题栏,交叉参照窗口等与程序编写关系不大的部分
下面我们打开软件具体演示一下。
软件的编程操作
通过前面 的操作可以看出,三菱PLC编程软件的功能还比较丰富的,但有些功能,在我们程序编写与调试过程中几乎用不上!
下面我们以程序编写中常用功能为思绪通篇讲解编程软件的使用。讲解内容几本包含了编程软件全部功能!
1.程序从无到有:
创建新工程;
打开工程
PLC读取
2.程序的编写;写入模式下生效
指令输入
指令修改
行插入
行删除
列插入
列删除
剪切 复制 粘贴 撤消
确认编辑 F4
3.程序注释:
注释编辑:对软元件注释
声明编辑:对程序段注释
注释项编辑:程序段右侧注释
三种注释的开关
注释显示形式
软件元件的注释行数
4.程序的查找
软元件查找
指令查找
步号查找
字符串查找(查找声明与注解项)
触点线圈查找
注释查找
5.程序的替换
软元件替换
软元件批替换
常开常闭点替换
字符串替换(查找注释与注释项)
触点线圈使用列表
软元件使用列表
6.编程界面缩放
触点数设置
放大与缩小
7.保存工程:
关闭工程
保存工程
工程另存为
PLC写入
PLC写入快闪卡
8.程序的调试(监视模式下)
软元件测试
软元件登录
软元件批量监视
9.程序的密码保护与系统设置
菜单-在线-登录关键字进行密码设置
菜单-工具-选项 进行设置
结 束
