三菱Q系列主从站网络系统技术参考手册中文高清完整版
《三菱Q系列主从站网络系统技术参考手册中文高清完整版》
手册目录 为:
1概述  1- 1
1 1  概述
1 2  特点
1 3  本手册的文字 表格和图中使用的缩写
2  系统配置  2- 1
2 1  单个网络系统
2 1 1  光纤环路系统
2 1 2  同轴总线系统
2 1 3  设置项目
2 1 4  适用的软元件范围设置
2 2  包含多个网络的网络系统 仅Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU
2 2 1  配置
2 2 2  设置项目
2 2 3  适用的软元件范围设置
2 3  简单的双结构系统 仅 Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU
2 4  当使用多PLC系统时
2 5  使用Q00J/Q00/Q01CPU
2 6  系统配置的注意事项
2 7  功能版本 B增加和修正的功能
3  规格  3- 1
3 1  性能规格
3 1 1  QJ71LP21 QJ71LP21-25 QJ71LP21G QJ71LP21GE和QJ71BR11网络模块的性能规
3 1 2  光纤电缆规格
3 2  功能规格
3 2 1  循环传送功能 周期性通讯
3 2 2  RAS功能
3 3  链接数据发送/接收处理时间的规格
3 3 1  链接数据发送/接收处理
3 3 2  如何计算传送延迟时间
3 3 3  减少链接刷新时间
3 3 4  链接扫描时间的减少
4 开始运行之前的设置和步骤
4 1  开始运行之前的步骤
4 2  网络模块的部件名称和设置 QJ71LP21 QJ71LP21-25 QJ7
4 3  模块开关设置
4 3 1  设置站号 STATION NO
4 3 2  设置模式 MODE
4 3 3  安装和拆卸模块
4 3 4  停止 CPU 无意识输出禁止
4 3 5  检查输入电源电压
4 4  接通电源
4 4 1  检查电源模块的 POWER LED的 on状态
4 4 2  检查电源模块的RUN LED的 on状态
4 5  网络模块的独立检查 离线测试
4 5 1  自环路测试
4 5 2  内部自环路测试
4 5 3  硬件测试
4 6  电缆连接
4 6 1  光纤环路系统
4 6 2  同轴总线系统
4 7  通过GX Developer进行离线测试
4 7 1  站-到-站测试
4 7 2  正向环路/反向环路测试
4 8  通过GX Developer进行网络诊断 在线测试
4 8 1  环路测试 仅光纤环路系统
A - 6
4 8 1  环路测试 仅光纤环路系统
4 8 2  设置确认测试
4 8 3  站顺序检查测试 仅光纤环路系统
4 8 4  通讯测试
5  参数设置
5 1  模块卡数的设置 网络类型
5 2  网络设置
5 2 1  开始 I/O地址
5 2 2  网络编号
5 2 3  总 从 站数
5 2 4  组编号
5 2 5  模式
5 2 6  参数设置的例子
5 3  公用参数 网络范围分配屏幕
5 3 1  各个站的发送范围 LB/LW设置
5 3 2  各个站的发送范围 LX/LY设置
5 3 3  I/O主站的指定
5 3 4  保留站的指定
5 4  补充设置
5 5  控制站返回设置
5 6  站固有参数 仅Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU
5 7  网络刷新参数
5 7 1  网络刷新的概念
5 7 2  设置刷新参数的方法
5 8  其它站访问期间的有效模块
5 9  待机站兼容模块 仅Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU
5 10  把参数写入CPU
6  编程
6 1  编程注意事项
6 1 1  互锁相关的信号
6 1 2  程序例子
6 2  循环传送
6 2 1  32-位数据保证
6 2 2  每个站循环数据的块保证
6 2 3  互锁程序例子
6 3  专用链接指令列表
6 4  使用链接特殊继电器 SB /寄存器 SW
7  应用功能
7 1  直接访问链接软元件
7 2  交互链接数据传送功能 仅Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU
7 3  低速循环传送功能 仅 Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU
7 3 1  发送范围设置
7 3 2  发送时序
7 3 3  起动
7 4  瞬时传送功能 非周期性通讯
A - 7
7 4  瞬时传送功能 非周期性通讯
7 4 1  通讯功能
7 4 2  路由功能
7 4 3  组功能
7 4 4  使用逻辑通道编号的信息发送功能
7 4 5  编程
1   数据发送/接收 SEND RECV
2   从其它站的字软元件读/写入其它站的字软元件 READ SREAD WRITE
3   请求瞬时传送到其它站 REQ
4   读/写其它站的字软元件 ZNRD/ZNWR
5   远程RUN/远程 STOP RRUN/RSTOP
6   读和写其它站CPU模块的时钟数据 RTMRD/RTMWR
7 4 6  用GX Developer设置网络上的站的时钟
7 5  起动中断顺控程序 仅 Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU
7 5 1  中断设置参数
7 5 2  使用 RECVS指令中断
7 5 3  通过用于循环传送的链接软元件 LB/LW/LX 中断
7 5 4  通过特殊链接软元件 SB/SW 中断
7 5 5  信息接收 一次扫描完成 指令 RECVS指令
7 5 6  应用例子
7 6  多路传送功能 光纤环路系统
7 7  简单的双结构网络 仅 Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU
7 8  停止/重新起动循环传送和停止链接刷新 网络测试
7 9  通过把多个模块安装在相同网络上来增加发送点数 仅Q02/Q02H/Q06H/Q12H/
8  故障排除
8 1  网络诊断 网络监视器
8 1 1  上位站信息
8 1 2  其它站信息
8 1 3  线路监视器详情
8 1 4  出错记录监视器
8 2  故障排除
8 2 1  首先要检查的项目
8 2 2  当整个系统上都不能执行数据链接时
8 2 3  当由于各个站复位或电源断开的原因而导致数据链接被禁止时
8 2 4  当不能执行指定站的数据链接时
8 2 5  当传送和接收数据异常时
8 2 6  当未完成专用链接指令时
8 3  出错代码
8 4  H/W信息
附录
大神点评(4)
