三菱触摸屏GOTA-900系列用户操作手册中文高清完整版
《三菱GOTA-900系列操作参考手册中文高清完整版》
手册目录 为:
1  概述
1 1  启动前的各种功能
1 2  使用前的注意事项
1 3  特点
1 3 1  效用功能的特点
1 3 2  梯形图监视器功能的特点
1 3 3  系统监视功能特点
1 3 4  特殊模块监视功能特点
1 3 5  网络监视功能特点
1 3 6  程序清单编辑功能特点
2  在开始操作前
2 1  需要的设备
3  规格
3 1  梯形图监视功能说明
3 1 1  被监视的PLC CPU
3 1 2  可监视范围
3 2  系统监视功能说明
3 2 1  被监视的PLC CPU
3 2 2  可监视范围
3 2 3  被监视的元件名称
3 2 4  使用系统监视功能时的注意事项
3 3  特殊模块监视功能说明
3 3 1  可监视范围
3 3 2  被监视的特殊功能模块
3 3 3  使用特殊模块监视功能需要的存储容量
3 3 4  使用特殊模块监视功能时的注意事项
3 4  网络监视功能说明
3 4 1  可监视的网络信息
3 4 2  可监视的范围
3 4 3  使用网络监视功能时的注意事项
3 5  程序清单编辑功能说明
3 5 1  适用于程序清单编辑的PLC CPU
3 5 2  可进行程序清单编辑的范围
3 5 3  使用程序清单编辑器功能的注意事项
3 5 4  操作键的分配与功能一览表
3 5 5  屏幕上的显示格式
3 5 6  程序清单编辑功能一览表
4  操作效用功能
4 1  效用功能表
4 2  选择效用功能
4 3  在效用菜单屏幕上选择需要的功能
(调节监视器屏幕的亮度/对比度)
4 4  在内部存储器与存储卡之间拷贝监视数据/OS数据(屏幕与
4 5  设置GOT的操作环境(设置)
4 6  运行GOT硬件的诊断检测(自检)
4 7  显示GOT存储器信息(存储器信息)
4 8  设置时钟 (时钟)
4 9  显示清屏后的屏幕(屏幕清屏)
4 10  改变安全级别 (安全密码)
4 11  控制对使用菜单的有限访问 (口令)
4 12 调节专用屏幕上的监视屏幕的亮度(亮度调节)
5  梯形图监视功能的操作程序
5 1  启动梯形图监视前的操作程序
5 2  从用户创建的监视屏幕启动梯形图监视功能的操作程序
6  操作各种梯形图监视器屏幕
6 1  监控时的屏幕操作与屏幕变化
6 1 1  从PLC读入数据
6 1 2  梯形图读取操作
6 1 3  使用故障搜索
6 1 4  从一屏幕切换到另一屏幕
6 2  梯形图监视
6 2 1  梯形图监视屏幕显示与操作键功能
6 2 2  在梯形图监视期间的注意事项
6 2 3  切换显示方式(十进制/十六进制) ,打开或改变注释
6 2 4  改变元件值
6 2 5  打印
7  梯形图监视的故障显示与处理
8  系统监视功能操作程序
8 1  开始系统监视前的操作程序
8 2  从用户创建的监视屏幕启动系统监视的操作程序
9  各种系统监视屏幕操作
9 1  监视时, 屏幕组成、一般操作和改变屏幕
9 1 1  基本屏幕组成和按键功能(菜单)
9 1 2  转换显示形式 (十进制/十六进制)和注释显示开/关(形式)
9 1 3  指定监视站和设备(设定)
9 1 4  改变屏幕
9 2  登录监视
9 2 1  基本操作
9 2 2  登陆监视屏幕显示及按键功能
9 2 3  删除一个登录元件
9 3  成批监视
9 3 1  基本操作
9 3 2  成批监视屏幕显示及按键功能
9 4 TC 监视 (计时器/计数器监视)
9 4 1  基本操作
9 4 2 TC监视屏幕显示及按键功能
9 5 BM监视(缓冲存储器监视)
9 5 1  基本操作
9 5 2 BM监视屏幕显示及按键功能
9 6  测试
9 6 1  基本操作
9 6 2  快速测试功能
10  错误显示及系统监视处理
11  特殊模块监视功能操作程序
11 1  启动特殊模块监视前的操作程序
11 2  从用户创建的监视屏幕启动特殊模块监视器的操作程序
12  每一特殊模块监视屏幕的操作
12 1  监视时屏幕组成,普通操作和屏幕变化
12 1 1  系统配置屏幕的组成和键操作
12 1 2  监视屏幕组成与键功能
12 1 3  远程站监视的设置方法
12 1 4  确定监视模块并选择监视菜单
12 1 5  特殊功能模块的测试
12 1 6  切换屏幕
12 2 A61LS 模块监视器
12 2 1  操作监视器
12 2 2 I/O监视器
12 3 AD61模块监视器
12 3 1  操作监视器
12 4 A1SD61 模块监视器
12 4 1  操作监视器
12 4 2 I/O 监视器
12 5  A62DA-S1 模块监视器
12 5 1  操作监视器
12 5 2  图形监视器
12 6 A1S62DA 模块监视器
12 6 1  操作监视器
12 7 A62LS 监视器
12 7 1  操作监视器
12 7 2 I/O 监视器
12 8 A1S62RD模块监视器
12 8 1  操作监视器
12 8 2 I/O 监视器
12 8 3  图形监视器
12 9 A1S63DA  模块监视器
12 9 1  操作监视器
12 9 2  简单循环监视器
12 9 3 I/O 监视器
12 10 A1S64DA 模块监视器
12 10 1  操作监视器
12 10 2 I/O 监视器
12 10 3  图形监视器
12 11 A68AD 模块监视器
12 11 1  操作监视器
12 11 2 I/O 监视器
12 11 3  图形监视器
12 12 A1S68AD 模块监视器
12 12 1  操作监视器
12 12 2 I/O 监视器
12 12 3  图形监视器
12 13 A68ADN 模块监视器
12 13 1  操作监视器
12 13 2 I/O 监视器
12 13 3  图形监视器
12 14 A68RD  模块监视器
12 14 1  操作监视器
12 14 2 I/O 监视器
12 14 3  图形监视器
12 15 A1S68DAI, A1S68DAV 模块监视器
12 15 1  操作监视器
12 15 2 I/O 监视器
12 15 3  图形监视器
12 16 A616AD  模块监视器
12 16 1  操作监视器
12 16 2  操作监视器
(在使用多路复用模块时将 0号和7号通道相连)
12 16 3 I/O 监视器
12 16 4  图形监视器
12 16 5  图形监视器
12 17 A616DAI, A616DAV  模块监视器
12 17 1  操作监视器
12 17 2 I/O 监视器
12 17 3  图形监视器
12 18 A616TD 模块监视器
12 18 1  操作监视器(输入 0-F)
12 18 2  操作监视器
12 18 3 I/O 监视器
12 18 4  监视器设定 (在使用 A60MXT 时)
12 18 5  温度监视器 (在使用多路复用模块时将 0号和 7号通道相连)
12 18 6  图形监视器 (输入 0-F)
12 18 7  图形监视器 (在使用多路复用模块时将 0号和 7号通道相连)
12 19 AD70, A1SD70  模块监视器
12 19 1  定位与参数数据监视器
12 19 2  原点复位监视器
12 19 3 I/O 监视器
12 20 A70D  模块监视器
12 20 1  定位监视器
12 20 2  原点复位监视器
12 20 3  参数数据监视器
12 20 4 I/O 监视器
12 21 AD71 模块监视器
12 21 1  定位监视器
12 21 2  原点复位监视器
12 21 3  参数数据监视器
12 21 4 M 代码注释监视器
12 21 5 I/O  监视器
12 21 6  定位数据监视器
12 22 AD72, A1SD71  模块监视器
12 22 1  定位监视器
12 22 2  原点复位监视器
12 22 3  参数数据监视器
12 22 4 M 代码注释监视器
12 22 5 I/O  监视器
12 22 6  定位数据监视器
12 23 AD75, A1SD75 模块监视器
12 23 1 I/O 监视器
12 23 2  操作监视器
12 23 3  基本参数监视器
12 23 4  扩展参数监视器
12 23 5  原点复位监视器
12 23 6  监视错误历史记录与报警历史记录
12 23 7  错误临时起动历史记录与起动历史记录监视
12 23 8  速度/位置控制监视
12 23 9  特殊起动,慢转,手动脉冲发生器操作监视
12 23 10  原点复位操作监视
12 23 11  轴控制数据监视
12 23 12  输出速度监视
12 23 13  目标值和机器值监视
12 23 14  外部I/O 信号与状态信号 (标志)监视
12 23 15  定位信息监视
12 24 AJ71PT32-S3 与 A1SJ71PT32-S3模块监视器
12 24 1 I/O监视器 (I/O 模式)
12 24 2  通讯状态监视
12 24 3  成批刷新监视
12 24 4  分别刷新监视
12 24 5  输入与输出监视 (扩展模式)
12 25 AJ71ID1 (ID2)-R4 与 A1SJ71ID1 (ID2)-R4模块监视器
12 25 1  动作监视器 (通道 CH1与CH2)
12 25 2 I/O 监视器
12 25 3  设定信息监视
12 26 A84AD模块监视器
12 26 1  动作监视器
12 26 2  动作监视器
12 26 3 I/O 监视器
12 26 4  图形监视
12 27 A1S64TCTT(BW)-S1与 A1S64TCRT(BW)-S1 模块监视器
12 27 1  操作监视器
12 27 2  报警细节监视器
12 27 3  操作监视器 (通道 CH1 至 CH4)
13 I/O 模块监视屏幕操作
13 1  被监视模块说明
13 2  监视屏幕结构及按键功能
14  错误显示及特殊监视模块处理
15  网络监视功能操作
15 1  网络监视功能启动步骤
15 2  从用户创建的监视屏幕启动网络监视功能步骤
16  转换网络监视屏幕
17  网络监视屏幕使用
17 1  主站监视器
17 1 1 显示内容及键盘功能: 主机监视器
17 2  详细主站监视器
17 2 1 显示内容及按键功能: 担当 MELSECNET/B或 MELSECN
17 2 2 显示内容及按键功能: 担当 MELSECNET/B或 MELSECN
17 2 3 显示内容及按键功能: 担当 MELSECNET/10控制/普通站
17 2 4 显示内容及按键功能: 担当一个MELSECNET/10远端主站
17 3  其它站监视器
17 3 1 显示内容及键盘功能: 其它站监视器菜单
17 3 2 显示内容及键盘功能: 其它站通讯状态监视器
17 3 3 显示内容及键盘功能: 其它站通讯状态监视器
17 3 4 显示内容及键盘功能: 其它站参数状态监视器
17 3 5 显示内容及键盘功能: 其它站CPU动作状态监视器
17 3 6 显示内容及键盘功能: 其它站CPU运行状态监视器
17 3 7 显示内容及键盘功能: 其它站环路状态监视器
18  监视网络时错误显示及对策
19  程序清单编辑功能操作程序
19 1  开始程序清单编辑工作之前的操作程序
19 2  从用户创建的监视屏幕开始程序清单编辑工作的操作程序
19 2 1 关键词输入操作
19 2 2 模式的选择及操作
20  每一程序清单编辑屏幕操作
20 1  按键输入基本操作
20 1 1 有效按键转换 (上/下位键表示了按键的功能
20 1 2 指令输入过程
20 1 3 错误按键输入处理
20 2  程序清单编辑基本操作
20 2 1 读程序序列
20 2 2 改变(覆盖) 指令
20 2 3 添加(插入) 指令
20 2 4 删除指令
20 2 5 使用帮助功能
20 3  程序清单编辑操作程序明细表
20 3 1 一般操作
20 3 2 写模式操作 (W)
20 3 3 读模式操作(R)
20 3 4 插入模式操作 (I)
20 3 5 删除模式操作(D)
20 3 6 参数模式操作 (P)
21  程序清单编辑错误显示及改正
21 1  用程序清单编辑功能检查错误
21 2 PLC的CPU错误
21 3  在系统链接中使用程序清单编辑功能的错误
索引
