无锡光洋计数器 KCN-4S 6S用户手册
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
„  性能规格
项目  规格
功能  加减计数/定时(4位)
设定 1段设定(定时模式单脉冲输出时为2段设定)
位数 4位/6位(不同机种)
计数输入  计数速度: 30/1k/2k/5kcps(键操作选择)
(参考“计数时序”中的相位差
和占空比)
输入阻抗:15kΩ(正逻辑)
3.3kΩ(负逻辑)
输入电压:0~3V (L),  7~30V (H)
起始输入
(定时功能用)
输入响应: 15ms(仅定时器时on-延迟)
           15ms(off-延迟)
外部复位  输入响应:5ms(on-延迟)   5ms(off-延迟)
输入阻抗:15kΩ(正逻辑)
3.3kΩ(负逻辑)
手动复位  输入响应:0.1 秒
自动复位 500μs (计数速度为 5kcps 时为 2.5ms)
电源复位  电源断开时间:1 秒
复位时间:   1 秒
晶体管输出:
NPN 集电极开路输出 24V,100mA
耐压 35V
残余电压 2V以下
输出
继电器输出:  常开接点 220VAC,2A
(阻性负载)
计数器输出动作  单脉冲/保持  输出动作
定时输出动作 On-延迟/off-延迟/
单脉冲/闪烁/累计
单脉冲时间 10ms~9990ms
预置比例功能 0.001~9.999 (4 位)  0.001~99.999 (6 位)
小数点表示  任意位(键操作选择)
电源 AC 型: 85~115/180~240VAC
        电源消耗 5VA
DC 型: 20~28VDC,电源消耗 2W
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
百度云附件:无锡光洋计数器 KCN-4S 6S用户手册.rar
