三菱Q系列数据记录模块用户手册中文高清完整版
《三菱Q系列数据记录模块用户手册中文高清完整版》
手册目录 为:
第1章    概要
1 1特点
1 2处理概要
1 3高速数据记录模块的软件构成
第2章    系统配置
2 1系统配置
2 1 1总体系统配置
2 1 2初始设置、维护·点检时的系统配置
2 1 3应用时的系统配置
2 1 4直接连接时的注意事项
2 2适用系统
2 3连接构成设备
2 4运行环境
2 5功能版本、序列号的确认方法
2 6系统配置时的注意事项
2 6 1使用冗余CPU时的注意事项
第3章    规格
3 1性能规格
3 2可访问路径·软元件
3 3可编程控制器CPU的输入输出信号
3 3 1输入输出信号一览
3 3 2输入输出信号的详细内容
3 4缓冲存储器一览
3 4 1模块状态区(地址: 0 ~ 20)
3 4 2小型快闪卡信息区(地址: 21 ~ 25)
3 4 3网络连接状态区(地址: 47 ~ 64)
3 4 4公共设置状态区(地址: 70 ~ 80)
3 4 5时间同步信息区(地址: 100 ~ 109)
3 4 6当前出错区(地址: 140 ~ 145)
3 4 7出错日志区(地址: 150 ~ 247)
3 4 8通用采集延迟时间区(地址: 800 ~ 805)
3 4 9配方文件区(地址: 810 ~ 841)
3 4 10访问目标CPU设置状态区(地址: 1500 ~ 1593)
3 4 11数据记录状态区(地址: 2000 ~ 2989)
3 4 12事件记录状态区(地址: 3000 ~ 3989)
3 4 13报告创建状态区(地址: 4000 ~ 4989)
3 4 14电子邮件发送状态区(地址: 5000 ~ 5992)
3 4 15FTP服务器状态区(地址: 6000 ~ 6001)
3 4 16FTP客户端状态(PUT)区(地址: 6002 ~ 7457)
3 4 17事件记录区(地址: 10000 ~ 14095)
3 5目录构成
3 6CSV文件格式
3 6 1CSV格式规格
3 6 2数据记录文件
3 6 3事件记录文件
3 7二进制文件格式化
3 7 1数据记录文件
3 7 2事件记录文件
3 8配方文件格式
3 9按输出类型分类的数值范围
第4章    投运前的设置及步骤
4 1使用注意事项
4 2投运前的设置及步骤
4 2 1安装了高速数据记录模块设置工具时的投运步骤
4 2 2未安装高速数据记录模块设置工具时的投运步骤
4 2 3高速数据记录模块的动作设置
4 3各部位的名称
4 4配线
4 4 1配线
4 4 2配线注意事项
4 5智能功能模块开关设置
4 6自诊断测试
4 6 1自回送测试
4 6 2硬件测试
4 7将高速数据记录模块恢复为出厂时的状态时的操作
第5章    设置工具的启动
5 1高速数据记录模块用工具的获取方法
5 2安装方法
5 2 1安装步骤
5 2 2升级步骤
5 2 3卸载步骤
5 3设置工具的启动
5 3 1在线启动
5 3 2离线启动(通过启动菜单启动)
5 3 3通过GX LogViewer启动
第6章    功能一览
第7章    数据记录功能
7 1对象数据
7 2对象数据的采集
7 2 1高速采集
7 2 2通用采集
7 3记录的类型
7 3 1连续记录
7 3 2触发记录
7 3 3触发条件
7 4数据记录的期间
7 5数据记录文件
7 5 1数据记录文件的保存形式
7 5 2数据记录文件的保存方法
7 5 3数据记录文件的保存位置
7 5 4数据记录文件的传送
7 6关于数据的遗漏
第8章    事件记录功能
8 1事件
8 1 1对象数据
8 1 2事件条件
8 2对象数据的采集
8 3事件记录的期间
8 4事件记录文件
8 4 1事件记录文件的保存形式
8 4 2事件记录文件的保存方法
8 4 3事件记录文件的保存位置
8 4 4事件记录文件的传送
8 5邮件通知
第9章    报告功能
9 1对象数据
9 2创建触发及当前值数据的采集
9 3创建触发
9 4报告的期间
9 5报告文件
9 5 1报告文件的保存方法
9 5 2报告文件的保存位置
9 5 3报告文件的传送
第10章    其它功能
10 1时间同步功能
10 2自动记录功能
10 3文件访问功能
10 4访问认证功能
10 5FTP传送功能
10 6电子邮件功能
第11章    设置工具的使用方法(模块的设置)
11 1设置操作总体流程
11 2画面构成及通用操作
11 2 1主画面构成
11 2 2菜单构成
11 2 3工具栏构成
11 2 4编辑项目树的操作
11 2 5状态栏
11 2 6表的通用操作
11 2 7数据一览
11 2 8软元件批量替换
11 2 9数据设置画面
11 2 10全局标签/软元件注释的获取
11 3工程管理
11 3 1新建工程
11 3 2打开工程
11 3 3保存工程
11 4 9小型快闪卡设置
11 5数据记录设置
11 5 1数据记录设置一览
11 5 2数据记录设置画面的过渡
11 5 3记录类型·文件格式
11 5 4采集
11 5 5数据的设置一览
11 5 6数据设置
11 5 7数据的批量插入
11 5 8期间
11 5 9触发
11 5 10触发(单一条件)
11 5 11触发(复合条件)
11 5 12记录行数
11 5 13CSV输出
11 5 14二进制输出
11 5 15保存
11 5 16完成
11 6事件记录设置
11 6 1事件记录设置一览
11 6 2事件记录设置画面的过渡
11 6 3文件格式
11 6 4采集
11 6 5事件的设置一览
11 6 6事件设置
11 6 7事件设置(单一条件)
11 6 8事件设置(复合条件)
11 6 9事件的批量插入
11 6 10期间
11 6 11CSV输出
11 6 12二进制输出
11 6 13保存
11 6 14邮件通知
11 6 15完成
11 7报告设置
11 7 1报告设置一览
11 7 2报告设置画面的过渡
11 7 3采集
11 7 4布局的设置一览
11 7 5布局设置
11 7 6创建触发
11 7 7期间
11 7 8保存
11 7 9完成
A - 20
第12章    设置工具的使用方法(设置数据的写入/读取/校验)
12 1连接目标指定
12 2高速数据记录模块查找
12 3写入
12 4读取
12 5校验
第13章    设置工具的使用方法(模块的动作确认)
13 1诊断
13 1 1模块诊断
13 1 2CPU访问诊断
13 1 3FTP传送诊断
13 1 4邮件发送诊断
13 1 5产品信息
13 1 6小型快闪卡诊断
13 1 7数据记录诊断
13 1 8事件记录诊断
13 1 9报告诊断
13 1 10Ping测试
13 2文件浏览器
13 3产品信息的确认
13 3 1版本信息
13 3 2打开用户手册
第14章    配方功能
14 1配方功能的执行步骤
14 2画面构成
14 2 1配方编辑画面构成
14 2 2菜单构成
14 2 3工具栏构成
14 2 4配方编辑区
14 3配方文件的创建
14 3 1配方编辑画面的启动
14 3 2新建配方文件
14 3 3打开配方文件
14 3 4保存配方文件
14 3 5编辑配方
14 4将配方文件传送至模块
14 5执行配方
14 5 1通过模块专用指令执行配方
14 5 2通过设置工具执行配方
14 6专用指令
14 6 1配方读取(RCPREAD)
第15章    小型快闪卡
15 1小型快闪卡规格
15 2小型快闪卡各部位的名称
15 3小型快闪卡使用注意事项
15 4安装小型快闪卡时的操作
15 5卸下及重新安装小型快闪卡时的操作
15 6更换为新的小型快闪卡时的操作
15 7小型快闪卡的寿命
第16章    处理时间
16 1处理时间
16 1 1触发记录
16 1 2连续记录
16 2处理时间的确认方法
16 2 1采集处理时间的确认
16 2 2数据记录处理时间的确认
16 2 3事件记录处理时间的确认
16 2 4报告处理时间的确认
16 3对顺控程序扫描时间的影响
16 3 1高速采集的情况下
16 3 2通用采集的情况下
第17章    故障排除
17 1出错代码
17 1 1出错代码的确认方法
17 1 2出错的类型
17 1 3系统监视
17 2出错代码一览
17 3各现象故障排除
17 3 1LED显示、输入输出信号相关故障排除
17 3 2数据记录、事件记录、报告相关故障排除
17 3 3网络连接相关故障排除
17 3 4FTP相关故障排除
17 3 5电子邮件相关故障排除
17 3 6高速数据记录模块与访问目标CPU通信相关故障排除
17 3 7时间同步功能相关故障排除
17 3 8数据管理、小型快闪卡相关故障排除
17 3 9设置工具相关故障排除
17 3 10配方功能相关故障排除
大神点评(2)
