《三菱GX Works2操作手册公共篇中文高清完整版》
手册目录 为:
1概要 1
1 1产品概要
1 2特点
1 3功能一览
1 3 1简单工程与结构化工程的通用功能一览
1 3 2编辑梯形图语言时的功能一览
1 3 3编辑SFC图时的功能一览
1 3 4编辑SFC块列表时的功能一览
1 3 5编辑ST语言时的功能一览
1 3 6编辑结构化梯形图/FBD语言时的功能一览
1 3 7CC IE Field配置窗口的功能一览
1 3 8CC-Link配置窗口的功能一览
1 3 9AnyWireASLINK配置窗口的功能一览
1 3 10以太网配置窗口的功能一览
1 3 11传感器·设备监视画面的功能一览
1 3 12GX Simulator2画面的功能一览
1 3 13I/O系统设置的功能一览
1 3 14通信协议支持功能一览
2系统配置 2
2 1通过USB、串行端口的连接
2 1 1关于USB电缆(QCPU(Q模式)/LCPU/起始模块对应)
2 1 2关于USB电缆及功能扩展板(FX3U/FX3UC对应)
2 1 3关于USB电缆(FX3S/FX3G/FX3GC对应)
2 1 4关于RS-232电缆(QCPU(Q模式)/LCPU/远程I/O模块对应)
2 1 5关于通过RS-232连接时的转换器/电缆(FXCPU对应)
2 1 6关于通过功能扩展板的连接(FXCPU对应)
2 1 7关于通过RS-232电缆及功能扩展板(特殊适配器)的连接(FXCPU对应)
4 3 2工程内数据的复制/粘贴
4 3 3工程的数据名更改
4 3 4工程数据的删除
4 3 5数据合并
4 3 6属性的显示/编辑
4 4智能功能模块的数据操作
4 5工程类型的更改
4 6工程更改内容的履历管理
4 6 1履历信息的登录(进行备份)
4 6 2履历信息的一览显示
4 6 3备份工程的恢复
4 6 4履历信息的删除
4 6 5履历的校验
4 7其它格式工程及其它格式数据的引用
4 7 1其它格式工程的打开
4 7 2读取ASC格式数据
4 8将工程保存为其它格式
4 9从GX Works2起动GX Developer
4 10工程的安全设置
4 10 1工程安全的设置/解除
4 10 2用户管理(添加/删除/更改)
4 10 3工程的登录
4 10 4各访问等级访问权限的更改
4 10 5使用安全功能时的注意事项
4 11安全键的设置
4 11 1安全键的管理
4 11 2使用安全键锁定工程
4 11 3关于安全键的注意事项
4 12工程内程序部件的保护
4 12 1块口令的管理(设置/解除/删除)
4 12 2块口令的设置/更改
4 12 3块口令的解除
4 13配置文件的登录
5程序的编辑 5 -
5 1编程
5 2关于标签编程
5 3操作标签工程的情况下的注意事项
5 3 1对程序进行编辑的情况下
5 3 2将程序写入到可编程控制器CPU的情况下(可编程控制器写入/RUN中写入)
5 3 3从可编程控制器CPU读取程序(可编程控制器读取)
5 3 4对程序进行校验的情况下
5 3 5对程序进行监视的情况下
6参数的设置
6 1可编程控制器参数的设置
6 1 1可编程控制器参数项目一览
6 1 2参数间X/Y重复的确认
6 1 3在以太网配置窗口中对打开设置进行设置
6 2冗余参数的设置
6 3网络参数的设置
6 3 1网络参数项目一览
6 3 2CC IE Field配置窗口中的站信息设置
6 3 3CC-Link配置窗口中的站信息设置
6 3 4被分配给CC-Link的模块的软元件的确认
6 4远程口令的设置
6 5参数的检查
6 6参数的CSV文件输出
6 7参数的默认设置
7软元件存储器的设置
7 1关于软元件存储器
7 1 1软元件存储器的特点
7 1 2软元件输入画面中可设置的软元件一览
7 2软元件存储器的设置
7 2 1以1点为单位设置软元件值
7 2 2指定软元件范围的软元件值设置
7 2 3字符串的设置
7 2 4相同值的批量设置
7 2 5显示格式的切换
7 2 6软元件存储器编辑器的行/列数的更改
7 3软元件搜索
7 4软元件存储器数据的写入/读取
7 4 1可编程控制器CPU的数据写入/读取
7 4 2Excel文件的数据写入/读取
8软元件初始值的设置
8 1关于软元件初始值
8 1 1软元件初始值的特点
8 1 2可设置为软元件初始值的软元件一览
8 1 3软元件初始值的设置步骤
8 2软元件初始值的设置
9软元件注释的设置
9 1关于软元件注释
9 1 1关于全局软元件注释/局部软元件注释
9 1 2可设置软元件注释的软元件一览
9 2软元件注释的创建
9 2 1通过软元件注释编辑器创建
9 2 2通过梯形图编辑器创建注释
9 3软元件注释的删除
9 3 1删除所有软元件的注释
9 3 2删除显示软元件的注释
9 4软元件注释的点数的扩展
9 5样本注释的引用
9 5 1特殊继电器/特殊寄存器样本注释的引用
9 5 2智能功能模块样本注释的引用
9 6向CSV文件写入或从CSV文件读取软元件注释
10搜索/替换
10 1交叉参照
10 1 1交叉参照信息的创建/显示
10 1 2设置条件
10 1 3筛选显示
10 2软元件使用列表的显示
10 3搜索/替换
10 3 1软元件/标签的搜索/替换
10 3 2指令的搜索/替换
10 3 3字符串的搜索/替换
10 3 4常开/常闭触点的更改
10 3 5软元件的批量更改
10 3 6结果及出错日志的显示
11打印
11 1关于打印
11 2打印机的设置
11 3执行批量打印
11 3 1进行批量打印的打印机设置
11 4进行批量打印的页面设置
11 5批量打印的详细设置
11 5 1通用设置(用户库的批量打印的设置)
11 5 2设置封面的批量打印
11 5 3进行可编程控制器参数的批量打印的设置
11 5 4进行冗余参数的批量打印的设置
11 5 5进行网络参数的批量打印的设置
11 5 6对程序设置的批量打印进行设置
11 5 7设置梯形图的批量打印
11 5 8进行MELSAP3的批量打印设置
11 5 9进行MELSAP-L的批量打印设置
11 5 10进行ST的批量打印设置
11 5 11对结构化梯形图/FBD的批量打印进行设置
11 5 12对FB/FUN程序的批量打印进行设置
11 5 13对标签的批量打印进行设置
11 5 14对软元件注释的批量打印进行设置
11 5 15对软元件存储器的批量打印进行设置
11 5 16对软元件初始值的批量打印进行设置
11 5 17对TC设置值的批量打印进行设置
11 5 18对软元件使用列表的批量打印进行设置
11 5 19对交叉参照的批量打印进行设置
11 5 20对声明/注解的批量打印进行设置
11 5 21对产品信息一览的批量打印进行设置
11 6对批量打印进行预览
11 7执行显示画面打印
11 8进行显示画面打印的详细设置
11 8 1进行梯形图打印时的详细设置
11 8 2进行软元件初始值打印时的详细设置
11 9对显示画面打印进行预览
11 10打印示例
11 11打印注意事项
12选项的设置
12 1基本操作
12 2选项设置一览
13库的使用
13 1关于库
13 1 1功能块库
13 1 2用户库
14可编程控制器CPU的连接目标的设置
14 1关于连接目标设置
14 1 1关于连接目标设置画面
14 1 2连接目标的新建
14 1 3常用连接目标的指定
14 2可编程控制器CPU的直接连接访问
14 2 1通过串行/USB连接
14 2 2通过以太网连接
14 3经由网络访问
14 4多CPU系统的访问
14 5冗余CPU的访问
14 5 1经由扩展基板上的智能功能模块时的注意事项
14 5 2关于冗余CPU发生系统切换时的动作
14 5 3关于监视中发生了通信异常时的动作
14 6经由以太网板访问
14 7经由G4模块访问
14 8经由串行通信模块访问
14 8 11:1连接
14 8 21:n连接
14 9经由GOT访问(GOT透明传输功能的对应)
14 9 1将GOT与可编程控制器CPU连接进行访问时
14 9 2经由串行通信模块访问时
14 10经由电话线路访问
14 10 1TEL数据的设置
14 10 2线路连接/线路切断
14 10 3选项设置
14 11与可编程控制器CPU通信时的注意事项
15数据的写入/读取
15 1可编程控制器CPU的数据写入/读取
15 1 1程序(程序文件)的写入/读取范围的设置
15 1 2软元件数据写入/读取范围的设置
15 1 3注释写入/读取范围的设置
15 1 4智能功能模块数据的写入/读取
15 1 5关于源代码信息
15 1 6指定软元件注释的可编程控制器写入目标
15 1 7可编程控制器写入/可编程控制器读取时的注意事项
15 2可编程控制器CPU与计算机数据的校验
15 3可编程控制器CPU数据的删除
15 4将程序存储器数据复制到ROM中
15 5可编程控制器用户数据的写入/读取/删除
15 6程序存储器的数据批量传送
15 7锁存数据的备份
15 7 1锁存数据的备份
15 7 2备份数据的删除
15 8数据的备份/还原
15 8 1将数据备份到存储卡中
15 8 2通过备份数据还原
15 9RUN中写入
15 9 1转换/编译的同时进行RUN中写入
15 9 2以文件为单位进行RUN中写入
15 9 3关于以指针起始的RUN中写入
15 9 4对上升沿、下降沿、SCJ指令进行RUN中写入时的注意事项
15 9 5对SFC程序进行RUN中写入时的注意事项
15 9 6各可编程控制器系列的注意事项
15 10存储器容量的计算
15 10 1离线计算及在线计算
15 10 2存储器容量计算对象数据的设置(QCPU(Q模式)/LCPU)
15 10 3存储器容量计算结果的确认(QCPU(Q模式)/LCPU)
15 10 4存储器容量计算结果的确认(FXCPU)
15 10 5计算存储器容量时的注意事项
15 11存储卡的数据写入/读取
15 11 1ATA卡/SRAM卡/SD存储卡的数据写入/读取
15 11 2SD存储卡的数据写入/读取(支持批量保存/载入功能)
15 12局部软元件的数据的读取
16数据的保护
16 1关于数据的保护功能
16 2口令的登录/更改(QCPU(Q模式))
16 2 1口令的登录/更改
16 2 2口令的取消
16 2 3口令的暂时解除
16 3口令的登录/更改(文件口令32)
16 3 1口令的登录/更改
16 3 2口令的取消
16 3 3口令的暂时解除
16 4关键字的登录/更改(FXCPU)
16 4 1关键字的登录/更改
16 4 2关键字的取消
16 4 3关键字的暂时解除
16 5使用安全键进行锁定
17监视
17 1关于监视
17 1 1关于各种监视的开始/停止
17 1 2关于监视状态
17 2程序的监视
17 3软元件/缓冲存储器的批量监视
17 4程序列表监视
17 5中断程序列表的监视
17 6登录软元件并进行监视
17 6 1登录软元件并进行监视
17 6 2软元件的登录
17 6 3当前值显示格式(10进制/16进制)的更改
17 6 4向CSV文件写入数据或从CSV文件读取数据
17 7智能功能模块的监视
17 8开始/停止所有窗口的监视
18程序的模拟
18 1关于模拟功能
18 1 1模拟功能的安全及使用时的注意事项
18 1 2模拟中可使用的功能
18 2模拟的开始/停止
18 2 1软元件存储器/缓冲存储器内容的保存
18 2 2软元件存储器/缓冲存储器内容的读取
18 2 3软元件存储器/缓冲存储器保存/读取对象软元件一览
18 3不支持指令/软元件的确认
19调试
19 1当前值的更改
19 1 1软元件/标签当前值的更改
19 1 2缓冲存储器当前值的更改
19 2强制输入输出登录/解除
19 2 1对QCPU(Q模式)/LCPU进行强制输入输出登录/解除
19 2 2对远程I/O模块进行强制输入输出登录/解除
19 3附带执行条件的软元件测试
19 3 1附带执行条件的软元件测试的登录
19 3 2附带执行条件的软元件测试的登录确认/解除
19 3 3附带执行条件的软元件测试的批量解除
19 4采样跟踪
19 4 1采样跟踪画面的打开
19 4 2采样跟踪执行条件的设置
19 4 3软元件/标签的登录
19 4 4采样跟踪的执行
19 4 5跟踪数据的保存
19 4 6关于采样跟踪中可设置的软元件/标签
19 4 7执行采样跟踪时的注意事项
19 4 8关于与GX Developer采样跟踪数据的兼容性
19 5扫描时间的测定
19 6使用模拟功能的程序调试
19 6 1关于调试步骤
19 6 2中断点的设置
19 6 3中断软元件的设置
19 6 4跳过范围的设置
19 6 5分步执行
19 6 6执行直到条件成立为止
19 6 7步执行的中断
19 6 8执行选项的设置
19 6 9步执行的停止
19 7QnUDVCPU·LCPU记录设置工具的使用
20可编程控制器CPU的操作
20 1可编程控制器CPU的远程操作
20 2冗余CPU的操作
20 3可编程控制器CPU存储器的格式化
20 4可编程控制器CPU存储器的清除
20 5可编程控制器CPU存储器的整理
20 6可编程控制器CPU的时钟设置
20 7显示模块菜单的登录/解除
20 8以太网适配器模块设置工具的起动
21可编程控制器CPU的状态诊断
21 1可编程控制器CPU诊断
21 1 1QCPU(Q模式)/LCPU/起始模块/远程I/O模块的诊断
21 1 2FXCPU的诊断
21 1 3关于出错信息的图标
21 1 4关于各种在线操作
21 2MELSECNET诊断
21 2 1网络测试
21 2 2回路测试
21 2 3设置确认测试
21 2 4站顺序确认测试
21 2 5通信测试
21 2 6出错履历监视
21 2 7线路监视详细的执行
21 2 8其它站信息的监视
21 3CC-Link IE控制网络诊断
21 3 1通信测试
21 3 2IP通信测试
21 3 3链接起动/停止
21 3 4记录
21 4CC-Link IE现场网络的诊断
21 4 1通信测试
21 4 2IP通信测试
21 4 3电缆测试
21 4 4链接起动/停止
21 4 5网络事件的履历的显示
21 4 6保留站的暂时解除/暂时解除的取消
