三菱PLCQ系列用户手册程序基础篇中文高清完整版
《三菱PLCQ系列用户手册程序基础篇中文高清完整版》
手册目录 为:
第1章概要
1 1特点
1 1 1基本模式QCPU的特点
1 1 2高性能模式QCPU的特点
1 1 3过程CPU的特点
1 1 4冗余CPU的特点
1 1 5通用型QCPU的特点
1 2程序的存储与运算
1 3对于编程的便利的软元件、指令
1 4系列号与功能版本的确认方法
第2章性能规格
第3章顺控程序的构成与执行条件
3 1顺控程序
3 1 1主程序
3 1 2关于子程序
3 1 3中断程序
3 2只执行一个顺控程序情况下的设定
3 3制作、执行多个顺控程序情况下的设定
3 3 1初始执行类型程序
3 3 2扫描执行类型程序
3 3 3低速执行类型程序
3 3 4待机类型程序
3 3 5恒定周期执行类型程序
3 3 6执行类型的设定以及切换示例
3 4运算处理
3 4 1初始化处理
3 4 2I/O刷新(I/O模块的刷新处理)
3 4 3智能功能模块的自动刷新
3 4 4END处理
3 5RUN状态、STOP状态、PAUSE状态的运算处理
3 6瞬间掉电时的运算处理
3 7数据的清除处理
3 8I/O处理与响应延迟
3 8 1刷新方式
3 8 2直接方式
3 9在顺控程序中可以使用的数值
3 9 1BIN(2进制数:Binary Code)
3 9 2HEX(16进制数:Hexadeciamal)
3 9 3BCD(2阶10进制数:Binary Coded Decimal)
3 9 4实数 (浮动小数点数据)
3 10字符串数据
第4章I/O地址号的分配
4 1主基板与插槽数的关系
4 2扩展基板级数与插槽数的关系
4 3关于扩展基板的安装与级数设定
4 4基板的分配(基本模式)
4 5关于I/O地址号
4 6I/O地址号的分配思路
4 6 1基板的I/O地址号
4 6 2远程站的I/O地址号
4 7通过GX Developer进行的I/O分配
4 7 1通过GX Developer进行的I/O分配的目的
4 7 2对通过GX Developer进行I/O分配的思考
4 8I/O分配示例
4 9I/O地址号的确认
第5章关于在CPU模块中使用的存储器与文件
5 1基本模式QCPU
5 1 1存储器的构成与可以存储的数据
5 1 2关于程序内存
5 1 3关于标准ROM
5 1 4关于标准RAM
5 1 5标准ROM的程序的执行(引导运行)与写入
5 2高性能模式QCPU、过程CPU、冗余CPU、通用型QCPU
5 2 1存储器的构成与可以存储的数据
5 2 2关于程序内存
5 2 3关于程序高速缓冲存储器(仅通用型QCPU)
5 2 4关于标准ROM
5 2 5关于标准RAM
5 2 6关于存储卡
5 2 7通过GX Developer向标准ROM、Flash卡的写入
5 2 8存储卡向标准ROM中自动进行的全部数据写入
5 2 9标准ROM/存储卡的程序的执行(引导运行)
5 2 10关于写入文件的详细情况
5 2 11有效参数的指定(参数有效驱动器设定)
5 3程序文件的构成
5 4通过GX Developer进行文件操作以及使用时的注意事项
5 4 1文件的操作
5 4 2文件使用时的注意事项
5 4 3文件的存储容量
5 4 4文件的大小单位
第6章功能
6 1功能一览表
6 2恒定扫描
6 3锁存功能
6 4停止状态与运行状态相互切换时的输出(Y)状态的设定
6 5时钟功能
6 6远程操作
6 6 1远程RUN/STOP
6 6 2远程PAUSE
6 6 3远程RESET(远程复位)
6 6 4远程锁存清除
6 6 5远程操作与CPU模块的RUN/STOP状态的关系
6 7Q系列对应模块的输入响应时间的选择(I/O响应时间)
6 8出错时输出模式的设定
6 9硬件出错时CPU动作模式的设定
6 10智能功能模块的开关设定
6 11监视功能
6 11 1监视条件的设定
6 11 2局部软元件的监视、测试
6 11 3外部I/O的强制ON/OFF
6 12CPU模块在运行中进行的程序的写入
6 12 1梯形图模式中的运行中写入
6 12 2文件的运行中写入
6 12 3运行中写入时的注意事项
6 13执行时间的测量
6 13 1程序监视一览表
6 13 2中断程序监视一览表
6 13 3扫描时间的测量
6 14采样追踪功能
6 15多人进行的调试功能
6 15 1多个人同时进行监视的功能
6 15 2多人同时进行运行中写入的功能
6 16看门狗定时器(WDT)
6 17自检测功能
6 17 1根据发生出错进行的中断
6 17 2发生出错的LED显示
6 17 3出错的解除
6 18故障历史记录
6 18 1基本模式QCPU
6 18 2高性能模式QCPU、过程CPU、冗余CPU、通用型QCPU
6 19系统保护
6 19 1口令登录
6 19 2远程口令
6 20利用GX Developer显示CPU模块的系统
6 21LED的显示
6 21 1LED的灭灯方法
6 21 2优先顺序的设定
6 22高速中断功能
6 22 1高速中断程序执行
6 22 2高速I/O刷新、高速缓冲发送
6 22 3处理时间
6 22 4限制事项
6 23智能功能模块发出的中断
6 24串行口通讯功能
6 25服务处理
6 25 1用户服务间隔读出
6 25 2服务成立设定
6 26软元件初始值
6 27电池长寿功能
6 28内存检查功能
6 29至标准ROM的锁存备份功能
6 30至标准ROM的软元件数据的写入/读出
第7章与智能功能模块的通讯
7 1CPU模块与智能功能模块的通讯
7 1 1利用GX Configurator进行初始设定、自动刷新设定
7 1 2利用软元件初始值进行初始设定
7 1 3利用FROM/TO指令进行通讯
7 1 4利用智能功能模块软元件进行通讯
7 1 5利用智能功能模块专用指令进行通讯
7 2对AnS/A系列对应的特殊功能模块进行存取时
A
第8章参数
8 1可编程控制器参数
8 1 1基本模式QCPU
8 1 2高性能模式QCPU、过程CPU、冗余CPU、通用型QCPU
8 2冗余参数
8 3网络参数
8 4远程口令
第9章软元件的说明
9 1软元件一览
9 2内部用户软元件
9 2 1输入(X)
9 2 2输出(Y)
9 2 3内部继电器(M)
9 2 4锁存继电器(L)
9 2 5报警器(F)
9 2 6变址继电器(V)
9 2 7链接继电器(B)
9 2 8链接特殊继电器(SB)
9 2 9步进继电器(S)
9 2 10定时器(T)
9 2 11计数器(C)
9 2 12数据寄存器(D)
9 2 13链接寄存器(W)
9 2 14链接特殊寄存器(SW)
9 3内部系统软元件
9 3 1功能软元件(FX,FY,FD)
9 3 2特殊继电器(SM)
9 3 3特殊寄存器(SD)
9 4链接直接软元件(J□\□)
9 5模块访问软元件
9 5 1智能功能模块软元件(U□\G□)
9 5 2多CPU间共享软元件(U3En\G□)
9 6变址寄存器(Z)/通用运算寄存器(Z)
9 6 1变址寄存器(Z)
9 6 2通用运算寄存器(Z)
9 6 3扫描执行/低速执行类型程序切换时的处理
9 6 4由扫描/低速执行型程序切换为中断/恒定周期执行型程序时的处理
9 7文件寄存器(R)
9 7 1文件寄存器的存储地点
9 7 2文件寄存器的容量
9 7 3存储对象不同时存储器的存取方法的不同点
9 7 4文件寄存器的登录步骤
9 7 5文件寄存器的指定方法
9 7 6使用文件寄存器时的注意事项
9 8嵌套结构(N)
9 9指针(P)
9 9 1局部指针
9 9 2公共指针
9 10中断指针(I)
9 10 1中断指针编号与中断因子一览
9 11其它软元件
9 11 1SFC块软元件(BL)
9 11 2SFC转移软元件(TR)
9 11 3网络No 指定软元件(J)
9 11 4I/O 号指定软元件(U)
9 11 5宏指令变量软元件(VD)
9 12常数
9 12 110进制常数(K)
9 12 216进制常数(H)
9 12 3实数(E)
9 12 4字符串(“ ”)
9 13软元件的方便用法
9 13 1全局软元件与局部软元件
第10章CPU模块的处理时间
10 1扫描时间
10 1 1扫描时间的构成
10 1 2扫描时间的相关因素的处理时间
10 1 3扫描时间延长的原因
10 1 4通过变更设定可缩短扫描时间的因素
10 2其它处理时间
第11章将程序写入CPU模块的步骤
11 1基本模式QCPU
11 1 1编写程序时的研究事项
11 1 2硬件检查
11 1 3将程序写入CPU模块的步骤
11 1 4引导运行的步骤
11 2高性能模式QCPU、过程CPU 、冗余CPU、通用型QCPU
11 2 1编写程序时的研究事项
11 2 2硬件检查
11 2 3写入1个程序的步骤
11 2 4多个程序的写入步骤
11 2 5引导运行的步骤
附录
附录1特殊继电器列表
附录2特殊寄存器列表
附录3参数号一览
大神点评(13)
