厦门海威PLC常见问题快速问答手册
厦门海威PLC常见问题快速问答手册
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
海为PLC快速问答..........................................................................................................................
硬件综合问答..........................................................................................................................
1)  海为PLC型号的命名有什么规则?...............................................................
2) E系列主机与S系列主机在硬件性能上有什么区别?.................................
3)  海为S系列主机有哪些点数、供电方式和输出类型可以选型呢?............
4)  海为H系列主机和N系列主机有什么区别?................................................
5)  海为N系列运动型控制主机有哪些功能特点?...........................................
6)  海为N系列有继电器输出的主机吗?...........................................................
7)  海为H/N系列有类似S系列带模拟量的混合型主机主机吗?.....................
8)  海为新外壳的扩展模块都有带RS485 接口吗?支持什么协议呢?..........
9)  海为扩展模块哪些模块有带拨码开关呢?要是没带拨码开关时,做远程I
置呢? 8
10)  晶体管输出和继电器输有什么差别?..........................................................
11)  海为PLC主机有几个通讯口?可扩展几个通讯口?...................................
12)  笔记本电脑没有 9 针串口,可以跟PLC联机下载程序吗?.......................
13)  PLC主机自身带两个通讯口,一个是RS232 一个是RS485 为什么只看到
RS485 口呢?..................................................................................................................
14)  下载到海为PLC中的程序会因为没有电了,使得程序丢失吗?...............
15)  海为PLC程序是用Flash ROM存储,那么上下载次数有限制吗?可以有多
16)  海为PLC时钟掉电保持多长时间?...............................................................
17)  PLC主机向外部供DC24V电源可以直接给人机供电吗?..........................
18)  不小心将PLC主机外供 24V短路了,PCL主机会不会坏掉?....................
19)  PLC主机外供的DC24V电源在哪里?..........................................................
20) E系列PLC,在RS-232 口附近的拨码开关最低位是 1 还是4(若想设置P
哪一位置ON)。拨码开关左侧的一个黑色开关有何功能?......................................
21)  PLC工作环境温度在零下 10 度时,估计会产生什么不利后果? ..................
22)  海为PLC是靠什么处理定时器的时间的?是否占用主程序扫描时间?...
23)  错误指示灯亮的原因及其解除办法..............................................................
24)  海为PLC编程电缆引脚是怎样定义的呢?...................................................
开关量输入(DI)问答.........................................................................................................
1)  为什么用导线将PLC的S/S端与PLC的X0 短接,X0 输入指示灯不亮?..
2)  开关量扩展模块DI接线跟主机的开关量接线输入是否一样?..................
3)  PLC的X点输入接传感器时,传感要用NPN还是PNP类型?.....................
4)  开关量输入用内部电源与用外部电源有什么区别?..................................
5)  关于接近开关的输出端(漏电流)直接接plc的输入端的问题.................
6)  开关量输入没有接任何的线,为什么X的指示灯会亮?...........................
7)  开关点输入X可以接交流 24V电吗?...........................................................
8)  海为PLC有边沿触发中断有功能吗?其响应频率最快可以达到多少?...
开关量输出(DO)问答........................................................................................................
1)  PLC的输出点为什么没有反应?...................................................................
2)  开关量输出怎么接线?..................................................................................
3)  海为PLC晶体管输出的控制电压范围是多少?...........................................
模拟量输入(AI)问答.........................................................................................................
1)  模拟量输入如何接?......................................................................................
第 1 页  共 37  页 2)  模拟量外部不接线,在线监控的数值是多少,才是正确的?............................
模拟量输出(AO)问答..................................................................................................................
1)  模拟量输出如何接?................................................................................................
2)  没有下载PLC程序,而AQ指示灯为什么常亮?是否为异常?...........................
3)  模拟量输出开始用 4-20毫安,为什么换成 0-5V就不行了?.............................
4)  两个PLC做互为备份时,模拟量输出端是否可以并联,以提高可靠性?.........
5)  模拟块S04XA 的A+ B-端是做什么的?.................................................................
6)  海为模拟量模块的有带隔离吗?............................................................................
热电偶模块(TC)问答....................................................................................................................
1)  热电偶测量精度是多少?用的是多少位的转换?................................................
2)  海为热电偶模块可以测量0-70mV的信号吗?.......................................................
3)  热电偶(阻)在测量温度时,输出是非线性的,热电偶和热电阻模块是否根据
整了呢?模块内部是否带有温度自动补偿元件?(原来需将冷端伸入冰水混合物中)
热电组模块(RC)问答....................................................................................................................
1)  热电组测量精度是多少?用的是多少位的转换?................................................
2)  用FTC控制温度,用PT100 测温,若不用热电阻输入模块H04RC时,是否也可用
S04AI代替?有何弊端?..............................................................................................................
3)  用 Pt100, Cu50 及 Cu100 测量温度, 请问怎么设置才能显示温度值?................
数字量温度模块(DT)问答............................................................................................................
1)  海为新推出了一DT测温湿度模块,有什么功能特点呢?....................................
2)  海为H04DT模块既可以测温度也可以测湿度,那么其测量范围是多少呢?......
3)  H04DT和H32DT模块上有三个灯,分别为POW、AI和LINK灯,这些灯有什么功能
4)  DT模块上使用的传感器如何接线呢?....................................................................
5)  H04DT和H32DT可以做远程IO使用吗?....................................................................
6)  现场H32DT的传感器接入方法与温度值的显示需要注意哪些呢?......................
高速计数和脉冲输出问答................................................................................................................
1)  高速计数器最多可以提供多少段比较?................................................................
2)  海为高速脉冲计数器HHSC有哪些功能特点?.....................................................
3)  海为H系列有几路高速脉冲输入?几路高速脉冲输出?.....................................
4)  海为N系列有几路高速脉冲输入?几路高速脉冲输出?.....................................
5)  一般检测长度用什么型号的编码器与海为PLC相配?.........................................
6)  高速计数输入接X几呢?.........................................................................................
7)  高速脉冲输出输出接Y哪个输出点?.....................................................................
8)  海为S系列有多少个高速脉冲输入通道?输入最大的频率是多少?..................
9)  海为S系列有多少个高速脉冲输出通道?输出的频率是多少?..........................
硬件通讯问答....................................................................................................................................
1)  海为通讯模块H02RS和H01RS有什么区别呢?....................................................
2)  海为通讯模块S01RS和H01RS有什么区别呢?.....................................................
3)  RS-232 编程电缆(型号:HW-ACA20)可作HMI与PLC的通讯电缆么?........
4)  海为PLC的通讯口硬件是否光电隔离?驱动能力怎么样?.................................
5)  海为PLC抗干扰性能如何?.....................................................................................
6)  如果各个PLC站的距离超过了PLC上 485 允许的通信距离,有什么解决方案没
7)  海为PLC的同一条通讯串口,是否可以走不同协议通讯,是否会冲突?.........
8)  现场使用到海为S01GL通讯隔离器,请问是加在PLC通讯口端好呢?还是加编程软件的问答...................................................................................................................................
1)  海为的编程软件是什么,或者类似于哪款编程软件?...........................................
2)  海为PLC编程软件可以在哪些系统下运行?............................................................
3)  海为PLC可否用别的编程软件进行编程?................................................................
4)  海为PLC编程软件支持哪几种语言编程?................................................................
5)  海为PLC编程软件中,语句表程序;梯形图程序;功能图程序;可以相互转化吗?可
吗? 20
6)  PLC一个程序里面包含多个主程序,系统在扫描时,是先执行哪个程序?........
7)  安装软件过程中出现 53#错误?................................................................................
8)  安装完编程软件后,出现提示你缺少Promi.ll文件,这是怎么回事?..................
9)  注释问题(包含批量注释).......................................................................................
10)  安装编程软件到了注册字体进行不下去。...............................................................
11)  海为编程软件在线帮助指令后面都配有一个指令使用例子,请问哪里可以找到
20
12)  海为编程手册在哪里可以下载?...............................................................................
软件程序上下载问答...........................................................................................................................
1)  PLC设了密码,新程序下载不了,如何操作才能下载新的程序?........................
2)  如何上载PLC程序导PC呢?.......................................................................................
3)  下载程序,出现硬件配置不匹配提示,这是为什么?是否可以继续下载?.......
4)  软件里面“硬件配置”与实际硬件配置一样,下载时为什么还会出现硬件配置不
21
5)  下载程序,出现硬件配置不匹配提示,如何修改PLC主机的型号?....................
6)  下载程序,出现硬件配置不匹配提示,如何修改软件里面的“硬件配置”?...
7)  USB  经常出现使用不正常,不能下载的问题。重新插拔或者重新启动电脑又正
因导致?.......................................................................................................................................
软件PLC程序密码问答.......................................................................................................................
1)  如何清除PLC程序中的密码?....................................................................................
2)  如何给PLC程序设定密码?三重密码保护有什么区别呢?....................................
3)  海为PLC“生成PLC  可执行文件”功能和保密性怎样?......................................
PLC固件升级问答...............................................................................................................................
1)  PLC主机及扩展模块如何升级?................................................................................
2)  海为PLC的固件升级功能有什么作用?....................................................................
PLC与PC联机的问答..........................................................................................................................
1)  海为PLC通讯口波特率和资料格式如何修改?........................................................
2)  PLC联机出现PC端口选择,如何选择,这端口有什么不同呢?...........................
3)  PLC如何与台式PC机联机呢?...................................................................................
4)  PLC如何与笔记本电脑联机?....................................................................................
5)  PLC与笔记本电脑联机应注意的问题........................................................................
6)  PLC与笔记本电脑出现无法联机?如何处理?........................................................
7)  PLC出现无法联机常见的几种原因导致?................................................................
8)  远程模块如何与PC联机?.........................................................................................
9)  联机画面有【单机查找】、【查找】、【联机】等那么多选项,他们有什么有同?
第 3 页  共 37  页 PLC地址的问答...........................................................................................................................................
1)  PLC的软地址在哪里,如何修改?....................................................................................
2)  PLC的软地址和拨码开关地址哪个具有优先权?............................................................
3)  如何修改远程模块的地址?...............................................................................................
4)  海为PLC主机带扩展模块,模块的地址如何分配?........................................................
PLC指令相关的问答...................................................................................................................................
1)  如何给连续的位元件或寄存器元件批量复位?比如M0-M15 全部为OFF,V0-V15
2)  要批量复位定时器和计数器,需要用什么指令呢?.......................................................
3)  指令使能端EN和ENO的关系?.........................................................................................
4)  海为PLC指令目录里没有上升沿,和下降沿,如何添加呢?........................................
5)  海为PLC如何给指令的输入端加上升沿或下降沿?........................................................
6)  海为PLC的温控指令可以用在流量上?可以用在制冷的系统中?................................
7)  用PLC指令控制温度时,OUT端输出的频率是多少?M端输出的精度是多少?........
8)  PID,FTC可以在程序中用到多少条?.............................................................................
9)  PID是否可以用在调用子程序中?....................................................................................
10)  海为PLC的FROM、TO指令的使用条件和运用场合?...................................................
11)  32 的指令如何输入?..........................................................................................................
12)  计数器的 32位指令,双击该指令,没有找到 32位的选择?.......................................
13)  使用其他PLC都有扫描END指令,海为PLC有这条指令吗?........................................
14)  SPD指令 1ms时间之内最高能接收多少个脉冲?............................................................
15)  什么情况下用BBC校验码?...............................................................................................
16)  在海为PLC中要用编码和解码功能,用哪个指令实现?................................................
17)  如何通过黑白打印机把程序的注释一起打印出来?.......................................................
18)  用步进指令时候,用RST复位了,为什么输出还保持?................................................
PLC时钟问答...............................................................................................................................................
1)  如何修改PLC的时钟?.......................................................................................................
2)  时钟指令SCLK如何修改PLC?.........................................................................................
3)  如何实现文本与PLC时钟同步?........................................................................................
PLC与上位机通讯的问答...........................................................................................................................
PLC软件通讯综合问答...............................................................................................................................
1)  海为PLC的通讯口是否可以通过一条 485 总线连接两个协议不同的设备同时进行通
2)  程序扫描周期长短对通讯速度有怎样的影响?...............................................................
3)  若使用标准Modbus通讯方式,当一次通讯未结束(En=1,Out=0)时,触发别的M
指令有效么?.......................................................................................................................................
4)  用海为PLC,在进行Modbus读或写且又需要CRC校验时,怎样添加校验码? ...................
5)  如何能用上位机或是编程软件让PLC复位并重新运行吗?............................................
6)  HaiwellBus通讯表最多能建多少个表格?........................................................................
PLC与文本通讯的问答...............................................................................................................................
1)  如何选择文本的驱动与PLC进行通讯?............................................................................
2)  文本显示器的PLC选型里面关于Modbus协议的类别有两种:Modbus RTU(op为
Modbus Slave(op为Slave),海为的PLC应该选择哪种模式?上面的这两种协议模式作为文本
PLC连接时有何区别?两种都可以选择吗?....................................................................................
3)  文本要显示T0 的当前计时时间,文本要选什么寄存器才可以显示T0 的当前计时时间
4)  TP300 文本的电源是多少?用什么电源比较好?...........................................................5)  TP300 的有几个通讯口?...........................................................................................................
6)  TP300 的下载线与PLC下载线是否同一条?............................................................................
7)  TP300 下载线,如何购买?.......................................................................................................
8)  自己制作TP300 下载线的端子图...............................................................................................
9)  如何实现TP300 文本与PLC时间同步或者PLC与文本时间同步.............................................
10)  TP300 画面里面的地址选择设定 1X,0X,3X,4X是什么意思?.......................................
PLC与触摸屏的问答...........................................................................................................................................
1)  触摸屏跟海为PLC通讯的驱动选择什么呢?............................................................................
2)  海为PLC可以跟什么类型的屏进行通讯?................................................................................
3)  触摸屏的电源是多少呢?...........................................................................................................
4)  触摸屏里的地址 1X,2X,3X,4X,跟PLC的 X,Y,V等地址如何对应?.....................
5)  在触摸屏编辑时候CCV0 对应 4X16384.CCV64 对应 4X16499.但是在触摸屏编译的时候会
误,错误是PLC超出地址正确范围,这是为什么?................................................................................
6)  触摸屏要显示T0 的当前计时时间,触摸屏中要选什么寄存器才可以显示T0 的当前计时时
33
7)  海为PLC如何跟触摸屏进行通讯?............................................................................................
8)  PLC S16S0T的 232,485 通讯口都已经使用,232 接短信模块,485 接触摸屏,想要再接
机设备需要怎么做呢?...............................................................................................................................
9)  海为PLC如何与组态软件用以太网通讯?................................................................................
PLC与网关H01TCP-4 问答.................................................................................................................................
1)  网关是用来做什么的?................................................................................................................
2)  网关网线可以有效支持多远?....................................................................................................
3)  一个网关可以使用几种驱动?可以接多少台PLC?................................................................
4)  网关有几个COM口,他们有什么区别?..................................................................................
5)  网关可以接PLC之外的其它设备么?........................................................................................
6)  网关的各个接口都有待隔离么?...............................................................................................
7)  网关里面找不到,现在想用的设备的协议怎么办?...............................................................
8)  给网关提供提供电源可以达到多少?.......................................................................................
PLC模拟量问答...................................................................................................................................................
1)  海为PLC模拟量是否要编程程序?............................................................................................
2)  海为PLC如何把模拟量输入转换城数字量呢?........................................................................
3)  海为PLC如何设置模拟量输出?.................................................................................................
4)  工程量如何与码值进行换算?....................................................................................................
PLC联网的的问答...............................................................................................................................................
1)  两台海为PLC进行通讯,如何用RS485 进行联网通讯? ..........................................................
2)  主机只用一个通讯口对 5 台(走不同协议)的从机设备一直进行读或写,通讯会不会冲
35
3)  在两台PLC的程序里都写了通讯指令,并用COM2 口连接,并在两个PLC上分时进行了通讯
结果通讯正常.那么:在实际控制系统中,若两台PLC上正好同时进行了通讯操作,不知通讯是否还能
35
4)  Haiwell PLC与S7-200 的Modbus通信时遇到西门子的地址超出海为Modbus地址范围,
S7-200 的Modbus地址为 0001-000128 对应Q0.0-Q15.7;010001-010128 对应I0.0-I15.7;这怎
决? 36
PLC程序控制问答...............................................................................................................................................门海为科技有限公司——海为PLC问答 海为官网www.haiwell.com www.haiwell.cn 销售0592-2230312转801 技术支持转802
1)  怎样用X端子控制PLC的模拟量 0-10V的输出?............................................................................36
2)  如何用海为PLC控制步进电机作角度控制?怎么知道角度是否控制正确?..............................36
PLC仿真,在线监控的问答.....................................................................................................................................36
1)  程序下载到S20M2R,模拟输入没接上传感器,模拟程序也没有写,我模拟输出信号设置 0-10V,
用仿真器调节模拟信号值(0—10),用万用表测模拟输出端,电压总是为 0,一动不动,为什么?..36
2)  用S16M0T作主机时,只要程序中有FTC指令,ERR就亮起红灯,且在线监视PLC状态时,消息窗口
提示:系统错误:96 非法指令ID.  在与上述完全相同的硬件系统下,若程序中无FTC指令时,则下载、运行、
在线监控,都很正常,产生上述情况的可能原因有哪些?.........................................................................36
3)  如何通过编程软件查看和修改寄存器的值呢?.............................................................................37
4)  初始寄存器里的值下载后, 在运行中把值修改了。那么重新上电后,初始寄存器里的值是最
初的值?还是修改后的值?.............................................................................................................................37
5)  如何保存地址状态表,以便下次调试时使用?.............................................................................37
6)  海为PLC编译程序显示框中:  正在编译:  错误数:0 警示数:0  硬件配置:69  程序 144  使用空
间:213 CPU模块:S24S2R 程序空间:16000  硬件配置:69  程序 144  使用空间:213 的含义.........................37
商务相关问答.....................................................................................................................................................................37
1)  海为PLC可以定制吗?.....................................................................................................................37
2)  我想试用海为PLC,可以吗?.......................................
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
百度云附件:厦门海威PLC常见问题快速问答手册.rar
