三菱PLCFX3U系列用户手册硬件篇中文高清版
《三菱PLCFX3U系列用户手册硬件篇中文高清版》
手册部分目录为:
1 产品概要
1 1主要特点
1 2各部位名称
1 2 1FX3UC-□□MT/D(SS)
1 2 2FX3UC-16MR/D(S)-T
1 2 3FX3UC-32MT-LT-2
1 2 4FX3UC-32MT-LT
1 3型号的阅读方法(基本单元、输入输出扩展模块)
1 4机型一览
1 4 1基本单元
1 4 2输入输出扩展模块
1 4 3特殊功能单元/模块
1 4 4功能扩展板
1 4 5特殊适配器
1 4 6扩展电源单元
1 4 7连接器转换适配器
1 4 8存储器盒·电池·扩展延长电缆
1 4 9终端模块
1 4 10输入输出电缆·输入输出连接器·电源电缆
1 4 11电源单元
1 4 12编程工具
1 5和编程工具的连接
1 6系统的整体构成
1 7系统构成上的规则
1 8输入输出点数和最大输入输出点数
1 8 1输入输出点数的计算
1 8 2使用CC-Link主站时的最大输入输出点数
1 8 3使用AnyWireASLINK主站时的最大输入输出点数
1 8 4使用AS-i主站时的最大输入输出点数
1 9DC5V电源容量(消耗电流)的计算
1 10各组的台数限制
1 10 1FX3UC-□□MT/D(SS)、FX3UC-16MR/D(S)-T
1 10 2FX3UC-32MT-LT(-2)
1 11各产品型号的输入输出占用点数和DC5V消耗电流
1 12选定系统构成的计算例1
1 12 1修改构成后的确认(关于扩展电源单元的变更[对策])
1 13选定系统构成的计算例2
1 13 1修改构成后的确认(关于扩展电源单元的增加[对策])
1 14选定系统构成的计算例3
1 14 1重新讨论构成后判断可行与否
1 15关于输入输出编号(X、Y)的分配
1 15 1输入输出编号(X、Y)的分配规则
1 15 2注意事项
1 15 3输入输出编号(X、Y)的分配例
1 16关于特殊功能单元/模块的单元No
1 16 1单元No 的分配规则
1 16 2单元No 的分配例
1 16 3单元No 标签的粘贴
1 16 4电位器布局标签的粘贴
2 外形尺寸和端子排列
2 1外形尺寸(重量/外包装颜色/安装/附件)
2 1 1基本单元
2 1 2FX2NC系列用输入输出扩展模块
2 1 3FX2N系列用输入输出扩展模块
2 1 4FX0N系列用输入输出扩展模块
2 1 5FX0N/FX2N/FX2NC/FX3U/FX3UC系列用特殊功能模块
2 1 6功能扩展板
2 1 7特殊适配器
2 1 8电源单元
2 1 9连接器转换适配器
2 1 10选件
2 2端子排列
2 2 1基本单元
2 2 2FX2NC系列用扩展模块
2 2 3FX2N系列用输入输出扩展模块
2 2 4FX0N系列用输入输出扩展模块
2 2 5功能扩展板
2 2 6特殊适配器
2 2 7电源单元
3 一般规格和安装工程
3 1一般规格
3 2安装位置
3 3安装/拆卸
3 3 1DIN导轨安装
3 3 2DIN导轨拆卸
3 3 3直接安装(FX0N/FX2N/FX3U用扩展单元/模块)
3 4基本单元和扩展设备的连接
3 4 1扩展设备的连接构成
3 4 2连接方法A(基本单元和扩展单元/模块的连接)
3 4 3连接方法B(FX0N/FX2N/FX3U用扩展单元/模块之间的连接)
3 4 4连接方法C(扩展延长电缆·FX2N-CNV-BC的连接)
3 4 5连接方法D(FX3UC-1PS-5V·FX2NC-CNV-IF的后段连接)
3 5功能扩展板的连接[仅FX3UC-32MT-LT(-2)]
3 6特殊适配器的连接
3 7存储器盒的拆装方法
3 8显示模块的拆装[仅FX3UC-32MT-LT(-2)]
3 8 1拆卸
3 8 2安装
3 9连接到外围设备连接用连接器
3 10电源电缆的连接
3 10 1电源电缆的种类
3 10 2连接基本单元和扩展模块的电源电缆
3 10 3电源电缆的拆卸
3 11输入输出电缆的连接
3 11 1输入输出连接器[FX3UC基本单元、FX2NC用扩展模块]
3 11 2欧式端子排[FX3UC-16MR/D(S)-T、FX2NC/FX3UC用扩展模块]
3 11 3输入输出端子排[FX0N、FX2N、FX3U用扩展模块]
3 12FX3U-ENET-ADP的接地端子
4 电源输入规格和外部接线
4 1选定要准备的外部DC电源
4 1 1电源输入规格
4 1 2电源电压的输入范围
4 1 3扩展设备的消耗功率
4 2外部接线例
5 输入规格和外部接线(高速计数器、高速输入处理)
5 1漏型/源型输入(DC24V输入型)
5 2DC24V输入
5 2 1DC24V输入规格
5 2 2输入降额
5 2 3DC24V输入的使用
5 2 4连接输入设备时的注意事项
5 2 5外部接线例
5 3DC5V输入[FX2N-16EXL-C]
5 3 1DC5V输入规格
5 3 2DC5V输入的使用
5 3 3外部接线例
5 4AC输入[FX2N-8EX-UA1/UL、FX0N-8EX-UA1/UL]
5 4 1AC输入规格
5 4 2AC输入的使用
5 4 3外部接线例
5 5高速计数器(C235~C255)
5 5 1高速计数器的种类和软元件编号
5 5 2高速计数器的输入分配
5 5 3当前值更新时序和当前值的比较
5 5 4相关软元件(高速计数器用)
5 5 5[功能变更]关于外部复位输入信号的逻辑变更
5 5 6[功能变更]关于计数器输入端子的分配及功能的切换
5 5 7[功能变更]以4倍频使用双相双计数的输入计数器C251~C255的方法
5 5 8将硬件计数器作为软件计数器使用的条件
5 5 9响应频率及综合频率的计算
5 5 10使用注意事项
5 6输入中断(I00□~I50□)-带延迟功能
5 7脉冲捕捉(M8170~M8177)
6 输出规格和外部接线
6 1漏型·源型输出(晶体管)
6 2晶体管输出
6 2 1晶体管输出规格(漏型输出型)
6 2 2晶体管输出规格(源型输出型)
6 2 3输出降额
6 2 4晶体管输出的使用
6 2 5外部接线的注意事项
6 2 6外部接线例
6 3继电器输出
6 3 1继电器输出规格
6 3 2输出降额
6 3 3继电器输出的触点寿命
6 3 4继电器输出的使用
6 3 5外部接线的注意事项
6 3 6外部接线例
6 4晶闸管输出[FX2N-16EYS]
6 4 1规格
6 4 2晶闸管输出的使用
6 4 3外部接线的注意事项
6 4 4外部接线例
7 不同用途的接线例
7 1阅读接线例前须知
7 2旋转编码器[高速计数器C235~C255]
7 2 1单相单输入[C235~C245]
7 2 2双相双输入[C251~C255]
7 3输入中断(带延迟功能)、脉冲捕捉
7 4数字开关[DSW指令(FNC 72)/BIN指令(FNC 19)]
7 4 1使用DSW指令的情况
7 4 2使用BIN指令的情况
7 510键输入[TKY指令(FNC 70)]
7 616键输入[HKY指令(FNC 71)]
7 7矩阵输入[MTR指令(FNC 52)]
7 87段码显示[SEGL指令(FNC 74)/BCD指令(FNC 18)]
7 8 1使用SEGL指令的情况
7 8 2使用BCD指令的情况
8 终端模块规格和外部接线例
8 1概要
8 1 1产品构成
8 2外形尺寸和各部位名称
8 3端子排列
8 4安装工程
8 4 1安装/拆卸
8 4 2输入输出电缆的连接
8 4 3连接到端子排
8 5FX-16E-TB/FX-32E-TB
8 5 1内部回路
8 5 2输入的外部接线例[漏型接线]
8 5 3输出的外部接线例[漏型接线]
8 6FX-16E-TB/UL、FX-32E-TB/UL
8 6 1内部回路
8 6 2输入的外部接线例[漏型/源型接线]
8 6 3输出的外部接线例[源型接线]
8 7FX-16EX-A1-TB
8 7 1规格
8 7 2内部回路
8 7 3输入的外部接线例
8 8FX-16EYR-TB
8 8 1规格
8 8 2内部回路
8 8 3输出的外部接线例
8 8 4外部接线的注意事项
8 8 5继电器输出的触点寿命
8 9FX-16EYR-ES-TB/UL
8 9 1规格
8 9 2内部回路
8 9 3输出的外部接线例
8 9 4外部接线的注意事项
8 9 5继电器输出的触点寿命
8 10FX-16EYT(-H)-TB
8 10 1规格
8 10 2内部回路
8 10 3输出的外部接线例
8 10 4外部接线的注意事项
8 11FX-16EYT-ES-TB/UL
8 11 1规格
8 11 2内部回路
8 11 3输出的外部接线例
8 11 4外部接线的注意事项
8 12FX-16EYT-ESS-TB/UL
8 12 1规格
8 12 2内部回路
8 12 3输出的外部接线例
8 12 4外部接线的注意事项
8 13FX-16EYS-TB
8 13 1规格
8 13 2内部回路
8 13 3输出的外部接线例
8 13 4外部接线的注意事项
8 14FX-16EYS-ES-TB/UL
8 14 1规格
8 14 2内部回路
8 14 3输出的外部接线例
8 14 4外部接线的注意事项
用户手册[硬件篇]
9 CC-Link/LT内置主站功能[仅FX3UC-32MT-LT(-2)]
9 1概要
9 1 1FX3UC-32MT-LT和FX3UC-32MT-LT-2的差异
9 1 2功能概要
9 1 3运行前的概要步骤(FX3UC-32MT-LT)
9 1 4运行前的概要步骤(FX3UC-32MT-LT-2的参数配置模式)
9 1 5运行前的概要步骤(FX3UC-32MT-LT-2的自我配置模式)
9 2CC-Link/LT规格
9 2 1性能规格
9 2 2网络接线规格
9 2 3连接电缆规格
9 2 4CC-Link/LT网络用内置电源规格
9 3系统构成[CC-Link/LT内置主站功能]
9 3 1CC-Link/LT的整体构成
9 3 2CC-Link/LT增加主站的连接台数
9 3 3使用注意事项
9 4连接电缆和连接用连接器·终端电阻的选定
9 4 1连接电缆的选定
9 4 2连接用连接器的选定
9 4 3终端电阻的选定
9 5关于连接电缆的组合和混合使用
9 5 1干线·支线的电缆组合
9 5 2关于异类电缆的混合
9 5 3系统构成例
9 6CC-Link/LT用电源适配器·专用电源的选定
9 6 1系统电源的计算步骤
9 6 2电源适配器或专用电源的设置思路
9 6 3系统电源计算方法[FX3UC-32MT-LT(-2)内置电源供电范围内]
9 6 4系统构成例1(消耗电流和压降较小)
9 6 5系统构成例2(消耗电流和压降较大)
9 7设计注意事项
9 7 1防止远程I/O单元的误输入输出
9 7 2使用专用可动电缆的情况
9 8连接电缆、连接器·终端电阻的连接
9 8 1步骤
9 8 2连接电缆的连接概要(CC-Link/LT专用扁平电缆的示例)
9 8 3专用扁平电缆连接用连接器的安装方法(终端·T分支加工)
9 8 4VCTF电缆/专用可动电缆连接用连接器的安装方法(终端·T分支加工)
9 8 5连接用连接器的插入[至电源适配器/专用电源]
9 8 6将连接电缆连接到CC-Link/LT接口用连接器上
9 8 7终端电阻的安装方法
9 9CC-Link/LT内置主站和远程I/O单元的设定(FX3UC-32MT-LT)
9 9 1内置主站的DIP开关设定(动作模式·传送速度·点数模式)
9 9 2远程I/O单元的站号设定
9 9 3开始运行
9 10CC-Link/LT内置主站和远程I/O单元的设定(FX3UC-32MT-LT-2)
9 10 1利用GX Developer设定(传送速度·点数模式·站信息)
9 10 2远程I/O单元的站号设定
9 10 3开始运行(参数配置模式)
9 10 4开始运行(自我配置模式)
9 11动作模式的详细内容(FX3UC-32MT-LT)
9 11 1动作模式和DIP开关的设定
9 11 2ONLINE模式
9 11 3CONFIG模式
9 11 4TEST模式(自回送测试)
9 11 5测试(TEST模式)的执行步骤
9 12动作模式的详细内容(FX3UC-32MT-LT-2)
9 12 1参数配置模式
9 12 2自我配置模式
9 12 3参数配置模式和自我配置模式的切换
9 12 4使用CC-Link/LT设定的注意事项
更多目录内容,下载观看;
大神点评(13)
