《三菱PLCFX3U系列用户手册硬件篇中文高清版》
手册目录为:
对应UL、cUL规格的产品
关于对应EC指令(CE标志)事项
EMC指令适用要求
低电压(LVD)指令适用要求
EC指令适用的注意
1使用产品之前
11手册的介绍
111本手册记载内容的主要分类
112手册的构成以及本书的地位
113手册一览
12关于手册中使用的总称·简称的记载
2特点及各部位名称
21主要特点
22各部位名称及功能
221正面
222侧面
3产品的介绍(海外规格适合品)
31产品一览(连接对象)及型号的阅读方法
311【A】 基本单元
312【B】 输入输出扩展单元
313【C】 输入输出扩展模块
314【D】【E】 特殊功能单元/模块
315【F】 显示模块及其安装支架
316【G】 功能扩展板
317【H】 特殊适配器
318【I】 扩展电源单元
319【J】 扩展延长电缆·连接器转换适配器 【K】 电池 【L】 存储器盒
3110【M】 终端模块(电缆·连接器)
3111【N】远程I/O
3112【O】电源单元
32连接器的种类及编程通信用电缆
321编程工具
322通信电缆
323转换器·接口
4规格·外形尺寸·端子排列(基本单元)
41一般规格
411关于耐压和绝缘电阻试验
42电源规格
421AC电源/DC输入型
422DC电源/DC输入型
423AC电源/AC输入型
43输入规格
431DC24V输入(源型·漏型)型
432AC100V输入型
44输出规格
441继电器输出型
442继电器输出的触点寿命
443晶体管输出(漏型)型
444晶体管输出(源型)型
445晶闸管输出型
45性能规格
46外形尺寸(重量/外包装颜色/附件/安装)
461FX3U-16M□、FX3U-32M□
462FX3U-48M□、FX3U-64M□、FX3U-80M□、FX3U-128M□
47端子排列
471注释
472FX3U-16M□
473FX3U-32M□
474FX3U-48M□
475FX3U-64M□
476FX3U-80M□
477FX3U-128M□
5版本信息及外围设备的连接对应情况
51版本信息
511制造编号的确认方法
512版本的确认方法
513版本升级的历史记录
52编程工具的对应情况
521对应产品和版本
522尚未对应的编程工具(版本)的情况
523程序的传送速度和编程工具的对应情况
524通过功能扩展板、特殊适配器连接外围设备时的注意事项
525RUN中写入时的注意事项
53使用GOT1000系列的USB透明功能时的注意事项
54使用GOT-F900系列的透明功能(2个端口)时的注意事项
55其它外围设备的对应情况
551其它外围设备的对应情况
6系统构成的讨论
61系统的整体构成
611构成系统的设备的分类一览
612特殊适配器的系统构成
62系统构成上的规则
63输入输出点数和最大输入输出点数
631输入输出点数的计算
632使用CC-Link主站时的最大输入输出点数
633使用AS-i主站时的最大输入输出点数
64连接特殊扩展设备的台数(包含扩展延长电缆)
641功能扩展板,特殊适配器
642特殊功能单元/模块、高速输入输出特殊适配器
643扩展延长电缆
65在基本单元上扩展(计算消耗电流)
651仅扩展输入输出的情况【简表】(AC电源/DC输入型)
652包含特殊扩展设备进行扩展的情况【计算消耗电流】(AC电源/DC输入型)
653仅扩展输入输出的情况【简表】(DC电源型)
654包含特殊扩展设备进行扩展的情况【计算消耗电流】(DC电源型)
655仅扩展输入输出的情况【简表】(AC电源/AC输入型)
656包含特殊扩展设备进行扩展的情况【计算消耗电流】(AC电源/AC输入型)
66在FX2N系列输入输出扩展单元上扩展(计算消耗电流)
661仅扩展输入输出的情况【简表】
662包含特殊扩展设备进行扩展的情况【计算消耗电流】
67在扩展电源单元[FX3U-1PSU-5V]上扩展
68输入输出(占用)点数和消耗电流
681【A】 基本单元
682【B】 功能扩展板
683【C】 特殊适配器
684【D】 输入输出扩展单元/模块
685【E】 特殊扩展设备
686【G】 显示模块
687【H】扩展电源单元
69例举系统构成实例说明可行与否以及更改构成的例子
691系统构成例
692基本单元上扩展
693重新讨论构成后的判断可行与否
7输入输出编号(X、Y),单元No的分配
71关于输入输出编号(X、Y))的分配
711输入输出编号(X、Y)的分配思路
712输入输出编号(X、Y)的分配例
713输入输出编号标签的粘贴
72关于特殊功能单元/模块的单元No
721单元No的分配思路
722单元No的分配例
723单元No标签的粘贴
73卷布局标签的粘贴
8系统构成
81一般规格
82安装位置
821控制柜内的安装位置
822控制柜内的空间
83附件设计
8311段设计
8322段设计
84附件方法的检查
841安装方法
842讨论安装方法时的注意事项
843安装例
85在DIN导轨上的安装/拆卸方法
851安装前的准备
852基本单元的安装
853输入输出扩展单元/模块,特殊功能单元/模块的安装
854基本单元的拆卸
86直接安装方法(用M4螺丝安装)
861直接安装的开孔尺寸
862安装孔距示例
863基本单元的安装
864输入输出扩展单元/模块,特殊功能单元/模块的安装
87连接基本单元和扩展设备的方法
871扩展设备的连接构成
872连接方法A-连接功能扩展板
873连接方法B一连接特殊适配器
874连接方法C一在基本单元上连接扩展单元/模块
875连接方法D-扩展单元/模块同类产品的连接
876连接方法E-连接扩展延长电缆·FX2N-CNV-BC的连接
877连接方法F一连接输入输出扩展单元
878连接方法G一在输入输出扩展单元上连接扩展模块
9接线的准备工作及电源接线的方法
91接线的准备工作
911接线步骤
912拆装式端子排的安装/拆卸(FX3U-16M□除外)
92电缆的连接要领
921输入输出端子排(电源·输入输出接线)
922输入输出连接器
923端子排(欧式)[功能扩展板·特殊适配器]
93电源规格
931AC电源型
932DC电源型
94接地
95外部接线例[AC电源/DC输入型]
951通过DC24V供给电源进行输入输出接线示例
952漏型输入[-公共端]的接线例
953源型输入[+公共端]的接线例
954扩展电源单元外部接线例(漏型输入[[-公共端])
955扩展电源单元外部接线例(源型输入[+公共端])
96外部接线例[DC电源/DC输入型]
961漏型输入[-公共端]接线例
962源型输入[+公共端]接线例
97外部接线例[AC电源/AC输入型]
971AC输入接线例
10输入接线的方法(输入中断·脉冲捕捉)
101开始输入接线之前
1011漏型·源型输入(DC24V输入型)
102DC24V输入(漏型·源型通用)型
1021输入规格(基本单元)
1022DC24V输入的使用
1023连接输入设备时的注意事项
1024外部接线例(漏型输入)[AC电源型]
1025外部接线例(源型输入)[AC电源型]
1026外部接线例(漏型输入)[DC电源型]
1027外部接线例(源型输入)[DC电源型]
103AC100V输入型
1031输入规格(基本单元)
1032AC100V的使用
1033外部接线例
104输入中断(I00□~I50□)-带延迟功能
1041输入编号和指针的分配(输入信号的ON/OFF时间宽度)
1042输入中断的延迟功能
1043使用输入中断时的注意事项
1044外部接线例
105脉冲捕捉 (M8170~M8177)
1051输入编号和特殊辅助继电器的分配(输入信号的ON时间宽度)
1052使用脉冲捕捉时的注意事项
1053外部接线例
更多目录内容,下载观看;
