三菱GT-Designer2基本操作数据传送手册中文版
《三菱GT-Designer2基本操作数据传送手册中文版》
手册目录为:
第1章 概要
11 概要
12 软件包的构成
121 软件的类型
122 其它附属数据
13 特点
131 简便的操作
132 方便的功能
14 操作环境
141 操作环境
15 系统配置
151 系统配置
152 使用的 USB 电缆
153 使用的 RS-232 电缆
154 使用的以太网通信?元 / 电缆
155 关于存储卡
16 运行前准备的大致步骤
161 大致步骤
第2章 安装、卸载
21 菜?画面的启动
22 各软件的安装
221 GT Designer2、GT Simulator2、GT SoftGOT2、GT Converter2 的安装
222 手册数据的安装
223 Adobe Acrobat Reader的安装
23 各软件的卸载
231 软件的卸载步骤
24 各软件的启动
241 软件的启动步骤
第3章 在线手册及帮助的使用方法
31 在线手册的使用方法
32 帮助的使用方法
33 产品信息的阅读方法
第4章 工程数据(画面)的创建[入门篇]
41 GOT
411 关于 GOT
412 关于 GOT 的动作
42 创建工程数据
421 创建画面
422 画面创建之前的设置
423 图形的绘制 -文本的输入
424 设置对象功能
425 设置连接目标
426 保存创建的工程数据
427 预览所创建的工程数据
43 通过 GOT执行监视
431 从个人计算机将工程数据传输 GOT中
432 连接可编程控制器 CPU
433 上载
第5章 GT Designer2的画面配置
51 画面配置及各种工具
52 菜?配置
53 工具栏的种类
54 画面配置、工具栏的自定义
541 自定义画面配置
542 自定义工具栏
543 自定义 GT Designer2 的绘图环境
第6章 GOT的画面配置
61 基本画面及窗口画面的种类
611 画面及窗口的种类
612 基本画面
613 窗口画面
62 显示画面配置图象
621 显示画面配置
第7章 画面(工程数据)的创建编辑
71 启动 GT Designer2 时选择工程
72 创建新工程
73 打开/关闭工程数据
731 打开工程数据
732 关闭工程
74 将工程附加标题
741 工程标题的设置步骤
75 新建画面
751 画面的新建步骤
76 打开/关闭画面
761 打开画面
762 关闭画面
77 绘图画面 (编辑器)的基本操作
771 对象的配置区域及GOT的显示区域
772 图层显示的切换操作
773 对象的基本配置操作
774 绘制图形 -输入文本
775 设置对象功能
776 对话框的基本操作
777 工作区的操作
78 多个画面的操作
781 将打开的画面层叠 /平铺显示
782 激活所编辑的画面
79 更改画面的属性
791 画面属性的更改步骤
710 刷新画面
7101 画面刷新步骤
711 边框显示
7111 边框刷新步骤
712 查看创建画面的图象
7121 基本画面的预览
7122 通过附带窗口预览基本画面
713 复制/删除画面
7131 复制画面数据
7132 删除画面
714 设置画面切换软元件
7141 画面切换软元件的设置步骤
715 执行数据检查操作
7151 数据检查的操作步骤
716 保存工程
7161 工程的保存
7162 工程的另存为
717 结束 GT Designer2
7171 GT Designer2 的结束步骤
第8章 传输数据
81 传输至 GOT 中的数据的种类及容量
811 数据的种类及存储目标
812 关于数据传输所必需的驱动器容量
82 工程数据传输的准备 [USB/RS-232/以太网 ]
821 通过 USB 电缆连接计算机与 GOT
822 通过 RS-232 电缆连接计算机与 GOT
823 通过以太网通信?元 / 电缆连接计算机与 GOT
824 进行通讯设置
825 安装 BootOS[计算机→ GOT]
826 安装 OS[ 计算机→ GOT]
83 下载工程数据 [计算机→ GOT]
831 下载工程数据 [ 计算机→ GOT]
832 仅下载工程数据的差分[计算机→ GOT]
84 下载特殊数据[计算机→ GOT]
841 下载特殊数据 [ 计算机→ GOT]
85 对照工程数据 [计算机→ GOT]
851 对照工程数据 [ 计算机→ GOT]
86 取得驱动器信息 [GOT →计算机 ]
861 驱动器信息的取得步骤
87 上载工程数据 [GOT→计算机 ]
871 工程数据的上载步骤
88 上载资源数据 [GOT→计算机 ]
881 资源数据的上载步骤
89 使用存储卡传输数据[计算机→存储卡→ GOT]
891 安装CoreOS[计算机→存储卡→ GOT]
892 安装 BootOS[计算机→存储卡→ GOT]
893 下载 /安装工程数据、OS[计算机→存储卡→ GOT]
894 下载特殊数据 [ 计算机→存储卡→ GOT]
895 打开工程数据 [GOT →存储卡→计算机 ]
810 数据传输时的出错信息
第9章 工程的打印/文件输出
91 打印方法
911 设置方法
912 设置项目
92 打印示例
921 打印机输出时
922 文件输出时
A
第10章 库的活用
101 库的含义
1011 使用库之前应了解的预备知识
1012 库的基本操作
102 从库中粘贴对象、图形
103 创建?始库
1031 将对象及图形登录到库中
1032 仅登录对象的图形
1033 复制所登录的库 / 模板
1034 删除登录的库 /模板
1035 编辑所登录的对象、图形
1036 更改库的属性
1037 保存库
1038 通过文件夹打开库
1039 导入用户库
第11章 绘图/编辑
111 绘制图形
1111 绘制图形
1112 输入文本
1113 填充图形
1114 粘贴 BMP/JPEG/DXF 文件的图形数据
112 编辑图形 -对象
1121 选择图形、对象
1122 编辑图形、对象
1123 组合 / 取消组合多个图形、对象
1124 撤消、恢复
1125 排列多个图形、对象
1126 更改图形、对象的属性
1127 更改图形、对象的尺寸
1128 连续复制图形、对象
第12章 方便的功能
121 编辑功能
1211 成批设置相同画面上的多个对象 / 图形 [ 属性表 ]
1212 按使用目的进行对象 /图形管理、成批更改 [ 分类工作区 ]
1213 成批更改散布在多个画面中的对象 /图形的属性 [成批更改 ]
1214 简?地选择重叠的图形 [ 数据一览表 ]
1215 确认所使用的软元件 [软元件使用一览表 ]
122 软元件设置时参照软元件注释
1221 软元件注释的读取
1222 软元件注释的参照方法
123 检查工程数据中是否有错误
1231 数据检查步骤
124 多语言输入 [多语言输入功能 ]
1241 使用 Windows 多语言功能
1242 注意事项
125 确认所创建的数据的数据量
1251 确认方法
1252 确认项目
126 引用其它的工程数据 (GOT1000)
1261 数据的读取方法
1262 注意事项
附录
附录 1 快捷键一览表
附录 2 GT Designer2操作的 Q&A
附录3 引用已有数据
附录3-1 大致步骤
附录3-2 GOT1000 系列与GOT-900系列的功能比较表
附录3-3 GT Designer→ GT Designer2引用时的注意事项
附录3-4 GT Designer的面板工具箱的引用
附录3-5 GOT800系列与 GOT1000系列中不同的动作功能及处理方法
附录 4 关于工程数据的注意事项
附录 4-1 打开工程数据时
附录 4-2 上载工程数据时
附录 4-3 下载工程数据时
附录 4-4 使用存储卡将工程数据下载 / 复制到 GOT中时
附录 5 GT Designer2的版本升级追加功能一览表
(GOT1000 系列用 )
索引
大神点评(7)
