《三菱GT-Designer2画面设计手册中文高清完整版》
手册目录为:
第1章 概要
第2章 规格
21可创建的画面类型及画面数量
211基本画面的规格
212窗口画面的规格
213基本画面与窗口画面的显示
214画面及工程的数据量
22可绘制的图形及数据容量
23可设置的文本规格
231字体
232汉字圈
24可设置的对象功能的规格
25关于时钟功能
251GOT与可编程控制器CPU的时钟数据之间的时刻校准
252通过GOT特殊寄存器(GS)更改时钟数据
253带时钟的可编程控制器CPU
26叠合设置
261使用图层的叠合
262不使用图层的叠合
263触摸开关、数值输入、ASCII输入的特殊叠合
27可监视的连接设备及存取范围
271可监视的连接设备
272可监视的存取范围
273QCPU冗余系统的监视方法
281对多连接功能
2811对多连接功能的含义
282从系统的选定开始至绘图为止的流程
283确定连接形式及通道号(系统的选定)
284确定GOT侧的接口(接口的选定)
285重叠安装通信单元的方法(单元安装位置的确认)
286连接设备设置的设置方法
287绘图之前的确认事项
288注意事项
2891对多连接功能确认表
29可设置的软元件
291GOT的内部软元件
292GOT1000系列中可设置的软元件范围
210对象设置时的注意事项
211使用Unicode文本文件时的注意事项
第3章 公共设置
31设置GOT类型、连接机器类型
311设置
312设置项目
313注意事项
32画面切换软元件设置
321设置
322设置内容
323注意事项
33设置站点切换用软元件
331站点切换方法
332相关设置
333设置
334设置项目
335注意事项
34语言切换软元件设置
341设置
342设置项目
343注意事项
35设置密码
351设置
352密码的设置项目
353注意事项
36系统信息设置
361相关对象项目一览表
362设置方法
363设置项目
364使用示例
365注意事项
37通讯接口的设置(连接机器设置)
371设置
372设置项目
373注意事项
38GOT的显示及操作设置(GOT设置)
381设置
382设置项目
383注意事项
39设置GOT的时钟数据(时钟设置)
310GOT的开机画面
3101设置
3102设置项目
3103注意事项
311手持式GOT的设置
第4章 对象设置的前期准备
41登录注释
411登录注释前的预备知识
412注释一览表对话框的显示方法
413注释登录的基本操作
414登录注释
415登录注释组的列
416复制或剪切已登录的注释
417已登录的注释的删除/字符串清除
418删除注释组的列
419更改已登录的注释的设置
4110将注释作为文件进行保存/读取
4111编辑文本/CSV文件中保存的注释
4112登录注释时的注意事项
42登录部件
421部件登录的预备知识
422部件登录的基本操作
423登录部件
424复制所登录的部件
425删除所登录的部件
426编辑所登录的部件
427更改部件的属性
428注意事项
43将部件用的BMP/JPEG文件登录到存储卡中
431使用BMP/JPEG文件部件之前
432将BMP/JPEG文件部件存储到存储卡中
433注意事项
44进行辅助设置
441相关对象项目一览表
442设置
443设置项目
444注意事项
45关于按键窗口
451按键窗口的类型
452相关设置
453标准按键窗口的各个键及显示内容
454按键窗口的操作方法
455用户创建按键窗口的方法
456注意事项
第5章 对象的公共设置
51软元件的设置
511关于软元件的设置
512设置
513设置项目
52GOT中可处理的数值数据
53对象的配置及显示图象的设置
531对象的配置
532图形框的设置
533对象的尺寸更改
54状态的设置
541显示的优先顺序
542配置及设置
543设置项目
544状态设置的操作示例
545注意事项
55显示条件、动作条件的设置
551配置及设置
552设置项目
553注意事项
56数据运算功能
561配置及设置
562设置项目
57偏置功能
571配置及设置
572设置项目
573注意事项
58安全功能
581安全功能的设置操作
582注意事项
第6章 指示灯、开关
61指示灯显示
611相关设置
612配置及设置
613位指示灯的设置项目
614字指示灯的设置项目
615注意事项
62触摸开关
621相关设置
622配置及设置
623位开关的设置项目
624数据写入开关的设置项目
625扩展功能开关的设置项目
626画面切换开关的设置项目
627站号切换开关的设置项目
628键代码开关的设置项目
629多用动作开关的设置内容
6210注意事项
第7章 数值、文本显示
71数值显示/数值输入
711相关设置
712配置及设置
713数值显示的设置项目
714数值输入的设置项目
715注意事项
72数据列表显示
721相关设置
722设置数据列表显示之前
723配置及设置
724设置项目
725注意事项
73ASCII显示/ASCII输入
731相关设置
732设置ASCII显示/ASCII输入之前
733配置及设置
734设置项目
735注意事项
74时钟显示
741相关设置
742配置与设置
743设置项目
75注释显示
751相关设置
752配置及设置
753注释显示(位)的设置项目
754注释显示(字)的设置项目
755注意事项
第8章 报警
81使用报警之前
811关于报警功能
812关于扩展报警功能
82扩展报警监视(扩展用户报警)
821相关设置
822设置之前的须知
823预先了解可带来便利的内容
824配置及设置
825设置项目
826注意事项
83扩展报警监视(扩展系统报警)
831相关设置
832设置之前的须知
833预先了解可带来便利的内容
834配置及设置
835设置项目
836注意事项
84扩展报警显示(扩展用户报警/扩展系统报警)
841相关设置
842设置之前的须知
843预先了解可带来便利的内容
844配置及设置
845设置项目
846扩展报警显示用触摸开关的说明
847注意事项
85扩展报警弹出显示
851相关设置
852设置之前的须知
853预先了解可带来便利的内容
854配置及设置
855设置项目
856注意事项
86用户报警显示
861相关设置
862设置用户报警之前
863配置及设置
864设置项目
865用户报警显示用触摸开关的说明
87系统报警显示
871相关设置
872设置系统报警之前
873配置及设置
874设置项目
875注意事项
88报警记录显示
881相关设置
882设置报警历史记录显示之前
883配置及设置
884设置项目
885报警历史记录显示用触摸开关的说明
886注意事项
第9章 部件
91部件显示
911相关设置
912部件的显示方法
913配置及设置
914部件显示(位)的设置项目
915部件显示(字)的设置项目
916部件显示( 固定)的设置项目
917注意事项
92部件移动
921相关设置
922部件的移动/显示方法
923部件移动路径的设置(以画面为单位的公共设置)
924配置及设置
925部件移动(位)的设置项目
926部件移动(字)的设置项目
927部件移动( 固定)的设置项目
928注意事项
第10章 图表、仪表
101面板仪表显示
1011相关设定
1012设置面板仪表前
1013配置及设置
1014设置项目
1015注意事项
102 液位显示
1021相关设定
1022设置液位显示前
1023配置及设置
1024设置项目
1025注意事项
103 趋势图
1031相关设定
1032设置趋势图表前
1033配置及设置
1034设置项目
1035注意事项
104 折线图表
1041相关设置
1042设置折线图表前
1043配置和设置
1044设置项目
1045注意事项
105条形图表
1051相关设置
1052设置条形图表之前
1053配置及设置
1054设置内容
1055注意事项
106统计图
1061相关设置
1062设置统计图之前
1063配置和设置
1064设置项目
1065注意事项
107 散点图
1071相关设定
1072设置散点图之前
1073配置及设置
1074设置项目
1075注意事项
108 历史趋势图
1081相关设置
1082设置历史趋势图之前
1083配置及设定
1084设置项目
1085 历史趋势图用触摸开关的说明
1086注意事项
第11章 条件→动作
111状态监视功能
1111相关设置
1112设置
1113设置项目
1114注意事项
112时间动作功能
1121设置
1122设置项目
1123注意事项
113 日志功能
1131相关设置
1132设置日志前
1133设定
1134设置项目
1135注意事项
第12章 配方
121配方功能和扩展配方功能的区
122配方功能
1221相关设置
1222设置
1223设置项目
1224注意事项
123扩展配方功能
1231设置前的须知
1232预先了解可以带来便利
1233设置
1234设置项目
1235注意事项
第13章 外部输入输出
131 硬拷贝
1311相关设置
1312设置
1313设置项目
1314注意事项
132条形码功能
1321相关设置
1322设置前
1323设置
1324设置项目
1325注意事项
第14章 维护功能
141系统监视功能
142 梯形图监视功能
143A列表程序编辑功能
144 FX列表程序编辑功能
145 智能模块监视功能
146 网络监视功能
147Q运动控制器监视功能
148 伺服放大器监视功能
149CNC监视功能
第15章 其它
151画面调用功能
1511配置及设置
1512设置内容的确认
1513注意事项
152 测试功能
1521配置及设置
1522设置项目
1523注意事项
153 网关功能
第16章 脚本功能
161关于脚本功能
1611特点
1612使用上的注意事项
162工程脚本、画面脚本
1621设置前
1622控制构造
1623可以使用的数据和表示方法
1624 执行前的设置和操作步骤
1625设置
1626设置项目
1627程序示例
1628注意事项
1629使用 bmov 时的注意事项
163对象脚本
1631设置前
1632控制结构
1633可以使用的数据和表示方法
1634 执行前的设置和操作步骤
1635设置
1636设置项目
1637程序例
1638注意事项
164 故障排除
1641使用通用C语言编译器、调试器进行模拟
1642语法检查时显示的信息
1643通过GOT执行脚本时的错误及处理方法
